Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Gummipflege bei alten Kabeln
von Martin Oberth (Gast)
Hi, ich habe vom Sperrmüll ein Elektroschweißgerät mitgenommen. Lematec
LS114. Im Sonderpreis Baumarkt habe ich einen Gummipflegestift  von
Walter Schmidt gekauft. Auf der Verpackung stehen als Inhaltsstoffe nur
Ethanol und Glycerin. Kriege ich damit spröde Gummikabel wieder flott?
Hatte schon oft Geräte bei denen die Gummikabel mir in der Hand
zerbröselt sind. Habe etwas Schiss.
von hinz (Gast)
Nein, und es gibt auch kein Wundermittel, das das könnte.
von Joachim B. (jar)
bröslige rissige Kabel kann man nur tauschen.
von Peter D. (peda)
Wie der Name schon sagt, dient er nur zur Pflege. Ist der Gummi kaputt
(spröde), braucht man ihn auch nicht mehr zu pflegen. Du mußt die Kabel
ersetzen.
von Udo S. (urschmitt)
Der Pflegestift hat wahrscheinlich genausoviel gekostet wie 1,5m
Gummikabel.
Wenn du nicht draussen bei jedem Wetter arbeiten willst würde es auch
preiswertere PVC Leitung tun.
z.B. sowas:
https://www.kabelscheune.de/Schlauchleitung/PVC-Schlauchleitung-H05VV-F-3x1-5-qmm-weiss.html
Gibts auch 5 polig, falls das Schweissgerät Drehstromanschluss hat.
von Martin S. (sirnails)
Sind die Weichmacher raus, sind die Kabel hinüber!
Also tausche einfach das Kabel und gut ist. Wozu der Geiz? Dem Leben
überdrüssig?
Es schmiert ja auch niemand so einen Käse auf 12 Jahre alte Winterreifen
und denkt dann ernsthaft, die wären wieder wie neu?!
Nein, nein und nochmals nein!
Diese Kabel sind viel viel viel zu empfindlich! Wenn PVC, dann nur
schleppkettentaugliche, wie Ölflex. Oder gummi.
Einmal blöd über eine PVC Leitung gestolpert, oder was drauf gestellt,
was etwas härter oder spitzer ist, und die Kabel sind kaputt.
von Walter K. (walter_k488)
Wer einmal bei tiefen Temperaturen ein längeres Kabel mit „Plaste und
Elaste“ Mantel - also PVC-  aufgewickelt hat - wird Gummi schätzen
lernen!
von Manuel X. (Gast)
> überdrüssig?
+1
Selbst das H01N2-D / NSLFFÖU kostet nicht die Welt. Man braucht ja keine
15m davon...
Da stellt sich die Frage garnicht ob man das Originale Kabel noch
erhalten will.
von Harald W. (wilhelms)
Ich habe noch alten Käse im Kühlschrank liegen. Vielleicht
Probiere ich diesen Tip mal aus. :-)
von hinz (Gast)
https://i.ytimg.com/vi/qnLjBr6N2mE/maxresdefault.jpg
Hallo Leute, vielen lieben Dank für eure Unterstützung! Ich wusste
bisher gar nicht den Unterschied zwischen PVC und Gummikabel. Ich habe
eine beheizte Werkstatt, aber da liegt viel brennbares Zeug, zum
Schweißen und Schleifen mit Funkenbildung will ich das draußen auf dem
Hof machen!!! Da ist eine Steckdose. Das Schweißgerät läuft mit 220V.
Auf der Frontplatte des Lematec LS114 steht P1 220V 4KVA bei 90A
Ich habe das letzte Mal vor 38 Jahren im Praktikum geschweißt.
Schweißhelm mit automatischer Verdunkelung von Lidl 35€ und
Schlackehammer habe ich. Sollte ich unter dem Schweißhelm noch eine
Schutzbrille gegen abplatzende Schlacke tragen? Was bewirkt eigentlich
Gummipflege mit Talkum? Liebe Grüße
Ich habe hier 20 Jahre alte Verlängerungsleitung aus PVC auf dem
Werkstattboden rumliegen, da wird jede Woche mehrfach draufgetreten.
Ich kontrolliere meine Verlängerungsleitungen ab und an weil ich keinen
Bock auf einen Unfall habe nur weil ein Kabel einen Isolationsbruch hat.
Sorry aber das Kabel ist immer noch einwandfrei.
Ich hatte auch schon Gummikabel gleichen Alters das rissig war.
Aber jeder wie er mag.
> Was bewirkt eigentlich Gummipflege mit Talkum?
Ne Menge, wenn man es von Anfang an benutzt
und nicht erst wenn es zu spät ist.
von Pandur S. (jetztnicht)
Ich empfehle das Gummipflegemittel zur Pflege des Abfallkuebels fuer
Spannungsabfaelle zu gebrauchen. Dann bleibt der auch lange neu.
Den Kübel leert man doch sowieso regelmäßig beim zuständigen
EVU aus.
von Rainer V. (a_zip)
> 15m davon...
Man kann sich aber auch ein Stück Metall-Wellschlauch besorgen und seine
PVC-Leitung damit überziehen. Dann könnte man sogar mit nem PKW
drüberrollen...
Gruß Rainer
Oder ein 1/8 Zoll Stahlzinkrohr vom Klemptner. Dann kann er auch mit dem
Panzer drüber fahren.
von oszi40 (Gast)
Den Unterschied merkst Du ganz schnell bei etwas Kälte
wenn Du PVC-Kabel kaum biegen kannst.
Wenn Du eine Rolle "NYM" bei Kältegraden auf den Boden wirfst,
wird höchstwahrscheinlich der Mantel abplatzen.
von Wühlmaus (Gast)
> Walter Schmidt gekauft. Kriege ich damit spröde Gummikabel wieder flott?
So wie du in der Altweibermühle alte Weiber wieder flott bekommst.
Naja ganz so schlimm ist es nicht, aber weit davon ist man nicht
entfernt.
Darum haben schleppkettentaugliche Kabel auch einen Textilmantel im
Mantel eingegossen, um die Brüchigkeit zu verbessern.
