Hallo, beim Umzug meiner Mutter ist die Fernbedienung der LED Stripes abhanden gekommen... Aif der IR Controller Box ist leider keinerlei Angaben zu Hersteller oder ähnlichem ausfindig zu machen. Daher meine Frage, sind die Fernbedienungen alle gleich? Ich dachte daran, eine weitere LED Stripes zu holen und die dann mit der selben Fernbedienung zu schalten. Geht das?
Klaus R. schrieb: > Nein. Geht NICHT, da sie nicht alle gleich sind. Die Wahrscheinlichkeit, dass es mit einer identisch aussehenden Fernbedienung (Funktionen/Anzahl Tasten) allerdings doch klappt, ist gar nicht so gering.
Sebastian schrieb: > Daher meine Frage, sind die Fernbedienungen alle gleich? Alle sicher nicht. > Ich dachte daran, eine weitere LED Stripes zu holen und die dann mit der > selben Fernbedienung zu schalten. Wenn es der gleiche Hersteller ist, dann stehen die Chancen gut, daß es funktioniert. Zeug vom Discounter ist allerdings oft relabeled, d.h. es steht die Hausmarke drauf (z.B. "Medion" bei Aldi) aber der eigentliche Hersteller kann von Jahr zu Jahr wechseln. Wenn du die Zeit hast: technisch ist das meist NEC und Systemcode ist oft 0x00. Schnapp dir IRSND und einen AVR und laß den die Codes durchprobieren.
Sebastian R. schrieb: > Die Wahrscheinlichkeit, dass es mit einer identisch aussehenden > Fernbedienung (Funktionen/Anzahl Tasten) allerdings doch klappt, ist gar > nicht so gering. denke ich auch Ein Versuch ist ja nicht teuer https://www.ebay.de/itm/LED-IR-RF-Controller-Steuerung-Fernbedienung-Touch-Funktion-LED-RGB-Strip-DC12V/283187012798?hash=item41ef42e4be:m:m3J0e3RngL7NliZaInkJiOw
Solltest du ein Android Handy mit IR LED haben könnte dir auch die App "RGB Remote" helfen. Ersetzt/ergänzt bei mir eine Fernbedienung wie sie im oben genannten ebay-Link (Nr2) Angeboten wird.
"Daher meine Frage, sind die Fernbedienungen alle gleich?" Ich habe alleine 3 hier, die unterschiedlich sind. Eine beginnt bei 0x00, eine bei 0x01 und die andere fängt rechts statt links an. Also? Klaus.
Klaus R. schrieb: > "Daher meine Frage, sind die Fernbedienungen alle gleich?" > > Ich habe alleine 3 hier ich habe nur die 24er und 44er Beide funktionieren in meinen IRMP Empfänger, aber klar Code sind teilweise verschieden, mit meinem RGB Stripe funktioniert die 44er
