Forum: Haus & Smart Home Suche 4 poligen Stecker und Buchse für 230 V und <= 1 A
von Nano (Gast)
Ich muss kurzfristig mehrere elektrische Rollläden, aber jeweils
einzeln, an ein normales Stromkabel mit Schukostecker anschließen und
suche jetzt eine passende  günstige Steckverbindung.
Das soll nur eine Übergangslösung sein, bis die Rollläden richtig
angeschlossen sind.
Ich benötige also nur ein so ein Stromkabel, dieses möchte ich dann aber
zum schalten der einzelnen Rollläden immer entsprechend umstecken
können.
An das andere Ende des Stromkabels soll bspw. eine >= 4 polige Buchse
und an die einzelnen Kabel, die von den Rollladenmotoren kommen, einen
dazu passenden Stecker.
Die Rollläden werden mit 230 V und < 1 A betrieben, die Steckverbindung
sollte das also aushalten.
Da ich das aber nur kurzfristig brauche, sollte das eine günstige Lösung
sein, die nicht zu viel pro Stecker kostet.
Das Umstecken sollte schnell und einfach gehen und das Stecksystem
sollte verpolungssicher angeschlossen werden können.
Momentan helfe ich mir mit einer Lüsterklemme aus, aber das viele rein
und rausschrauben dauert mir zu lange und ist zudem fehleranfällig, man
muss immer schauen, wo man welche Leitung anschließt. Ich kriege das
zwar hin, aber andere nicht.
Außerdem benötige ich noch einen dazu passenden 230 V Schalter mit 3
Positionen für rauf, runter und aus.
Ich dachte bspw. an einen einfachen Wippschalter, aus wäre dann die
Mitte.
: Verschoben durch Moderator
von Nano (Gast)
Also ungefähr so eine Art Molexstecker, wie man sie in einem PC Gehäuse
vorfindet, nur eben für 230 V geeignet und das, wenn möglich,
leichtgängiger zum Entfernen. Die Molexstecker sind leider recht
schwergängig.
von Joachim B. (jar)
nichts ist dauerhafter als Provisorien :)
Wago 221 20 Stk 7,90,-€
https://www.ebay.de/itm/Wago-Klemmen-221-Serie-Verbindungsklemmen-Dosenklemmen/291896440896?epid=18006216800&hash=item43f6623840:m:mxotpSZ1ZXfCU5YY05yVNfw
Intertechno CMR-500 oder ITL-500 29,95€
https://www.bauhaus.info/jalousieschalter/intertechno-funk-jalousieschalter-itl-500/p/20257239?gclid=EAIaIQobChMIju-Mle2K5gIVx4KyCh3tSAvbEAkYASABEgI5CfD_BwE&ef_id=EAIaIQobChMIju-Mle2K5gIVx4KyCh3tSAvbEAkYASABEgI5CfD_BwE:G:s&s_kwcid=AL!5677!3!190027496790!!!g!380436819330!&cid=PSEGoo225980581_41635814815&pla_campid=225980581&pla_adgrid=41635814815&pla_prpaid=380436819330&pla_prid=20257239&pla_adt=pla&pla_prch=online&pla_stco=
Intertechno Its150 Funk Handsender 17,95€
https://www.amazon.de/Intertechno-Its150-Handsender-Fernbedienung-kabellos-silber-grau/dp/B000W3XGI8/ref=pd_sim_60_3/262-2477015-1712769?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B000W3XGI8&pd_rd_r=3a482fee-5766-46d2-b5df-72a8c3e31443&pd_rd_w=synTH&pd_rd_wg=TfTHv&pf_rd_p=27ff4cf2-95cf-419a-8808-649868aae7d5&pf_rd_r=06G8D8X4GWE4ECXYPMHR&psc=1&refRID=06G8D8X4GWE4ECXYPMHR
Netzkabel mit Stecker ca. 12,-€
https://www.reichelt.de/netzkabel-schutzkontaktstecker-1-8m-schw-offenes-ende-nks-200-sw-p13488.html?PROVID=2788&gclid=EAIaIQobChMIrJrduu2K5gIVxoKyCh18ugD8EAkYASABEgJevfD_BwE&&r=1
das ganze schön hoch hängen damit man nicht anfasst.
von Udo S. (urschmitt)
von Harald W. (wilhelms)
Nano schrieb:
> Ich suche jetzt eine passende  günstige Steckverbindung.
M.E. sollten da auch drei Pole ausreichen. Dann solltest Du Dir die
Hirschnann "ST"-Serie abnsehen. Dieser Stecker sind Recht robust und
können sogar draussen verwendet werden. Vielleict sogar als Dauer-
lösung, um später für Reparaturen die Rollladen schnell elektrisch
abtrennen zu können. Ich bin übrigens weder verwandt noch verschwä-
gert mit Hirschmann, habe diese Stecker aber in Professinellen In-
stallationen zu schätzen gelernt.
von Achim H. (anymouse)
Für ein paar Euro pro Stecker/Buchse finde ich bei Reichelt die Serie
"WAGO WINSTA® MINI" mit 5 Polen; normalerweise mit PE/N/L1/L2/L3
beschriftet, aber es gibt auch Ausführungen wie PE/N/L/+/- .
Ansonsten gibt es dort noch Mate-N-Lok für 250V, wofür man aber die
passende Crimp-Zange braucht.
von Nano (Gast)
Ich benötige einen Pol für den Schutzleiter, einen für den Neutralleiter
und zwei weitere für die Richtung.
Was haltet ihr von den Steckern von JST?
Da sind einige dabei, die gehen bis 250 V bzw. 300 V.
https://jst.de/uploads/product_overview/JST%20Product%20Overview_JD09.pdf
Welcher von denen wäre empfehlenswert. günstig und einfach zu erhalten?
Wie wäre dieser hier?
https://jst.de/product-family/show/173/sm
von Nano (Gast)
Die gäbe es nämlich auch im Sortiment zu einem akzeptablen Preis:
https://www.amazon.de/Aussel-Stecker-Geh%C3%A4use-Adapter-Sortiment/dp/B0716JMHNJ/
Datenblatt:
http://datasheets.taja-elektronik.de/Connectors/JST_SM_Connector.pdf
Oder wären die 250 V etwas zu knapp ausgelegt?
von Nano (Gast)
Oder doch besser so etwas?
EAN 4027236012344
Z.B. hier:
https://www.globe-warehouse.de/europa-stecker-weiss-18701.html
So rein optisch macht das bezüglich Spannungsfestigkeit und Stromstärke
einen robusteren Eindruck.
von michael_ (Gast)
Schau mal bei Reichelt rein.
4, 6, 8, ... polig und verpolungssicher.
Mit Verrigelung.
Für Einzelanwendung kann mann löten statt krimpen.
von Nano (Gast)
> Mit Verrigelung.
Ich habe da schon geschaut, es gibt da aber ziemlich viele, welche
Stecksysteme kamen dir da konkret in den Sinn?
Wie schon gesagt, ich muss das umstecken können, das ist die wichtigste
Eigenschaft.
Löten, krimpen oder Schrauben ist gar nicht so wichtig, solange man es
nur zusammenstecken und auch schnell wieder trennen kann.
Ich meinte diese hier:
https://www.conrad.de/de/p/hirschmann-stas-3-n-netz-steckverbinder-stas-serie-netzsteckverbinder-stas-stecker-gerade-gesamtpolzahl-3-pe-16-a-730033.html
Die haben 3Pole plus PE. Ich vermute mal, die gibts woanders auch
billiger.
von michael_ (Gast)
Auswählen mußt du schon selber.
Spannungsfestigkeit beachten.
Ist bei mir schon mehr als 10 Jahre her.
Es gibt auch welche mit Schraubklemmen 3,5mm.
Die Suchfunktion bei Reichelt ist grottenhaft schlecht.
Muß im Papierkatalog nachsehen. Dauert, morgen.
von Hauke Haien (Gast)
https://de.rs-online.com/web/p/industrie-automation-steckverbinder/3594384/
Hirschmann 934, gibt es auch von Belden und einigen anderen. Ca
irgendwas....
Nicht geschenkt, aber taugt was.
von Bauform B. (bauformb)
Hirschmann STAK3/STAS3 zum dritten:
https://www.reichelt.de/Rechteckverbinder/2/index.html?ACTION=2&LA=3&GROUPID=7492;SID=95Xd02AqwQATQAABMwdP01757f77cd1ffd50d251f1aee7617b6d0
Wenn "andere Leute" 230V stecken sollen, kommt weniger kaum in Frage.
übrigens:
Du suchst also 3+PE, das ist etwas anderes als 4-polig.
von Alexander H. (brojeckt)
Exakt sowas bzw. deren Midi-Ausführung oder entsprechende
Vergleichsprodukte wie z.B. Wieland Gesis oder AdelsContact Serie 166 (
https://www.adels-contact.de/installations-steckverbinder-ac166.html )
von Erich (Gast)
Alles tolle Stecker,
die man sicher ab 1000 Stück Mindestabnahme von der Apotheke seines
Vertrauens für 8,73 Euro pro Stück in 7 Wochen bekommen kann.
Sonst gibt es noch den Pollin 550319 für 2,70 €
Gruss
von Martin (Gast)
STAS/STAK ist in der Beschattungsindustrie weit verbreitet. Man kann
hier sogar von "Standard" sprechen. Allerdings sind diese bei Jalousien
mehr verbreitet als bei Rollläden.
von Nano (Gast)
Der Meinung bin ich auch.
Wenn ich 10 Stück davon kaufe, wäre ich gleich eine größere Summe los.
Hier wären bspw. passende 4 oder 5 polige Stecker und Buchsen von
Adels-Contact (einfach nach 4- bzw. 5 polig filtern), nur sind die
nirgends zu bekommen.
https://www.adels-contact.de/gerteanschluss-160-163.html
Guckt man bei Voelkner oder Conrad nach Produkten von Adels-Contact,
dann findet man nur so eine Klemme für 2,85 €.
https://www.voelkner.de/products/9380/Adels-Contact-151185-V9-Verbindungsklemme-flexibel-2.5mm-starr-2.5mm-Polzahl-5-1-St.-Schwarz.html
Selbst wenn diese Klemme ein Stecker wäre, so sind das mit 2,85 € schon
viel zu viel.
Bei 10 Stück wären das 28,50 € nur für Stecker und das nur um mal
vorübergehend etwas anzuschließen. Danach brauche ich die wahrscheinlich
viele Jahre nicht mehr.
Das ist alles viel zu teuer.
Preislich besser wäre so etwas viel eher das, was mir entgegen kommt:
Reichelt Bezeichner: MNL 4SG
https://www.reichelt.de/4-pol-mate-n-lok-steckergehaeuse-1-reihig-mnl-4sg-p52896.html?&trstct=pol_19
Reichelt Bezeichner: MNL 4AG
https://www.reichelt.de/4-pol-mate-n-lok-aufnahmegehaeuse-1-reihig-mnl-4ag-p52889.html?&trstct=pol_14
Der Stecker kostet 0,39 €, macht bei 10 Stück also 3,9 €.
Und die Buchse kostet 0,32 €, wovon ich dann nur eine bräuchte.
Allerdings ist das Datenblatt nicht zu gebrauchen.
Reichelt gibt die Belastungsgrenze mit 250 V AC/DC an.
Der maximale Kabelquerschnitt beträgt 2,1 mm², passt also gerade noch
so.
Wegen dem mangelnden Datenblatt bin ich mir jetzt aber nicht sicher, ob
mit der Belastungsgrenze von 250 V der normale Einsatzzweck für 230 V
gemeint ist oder damit doch eher das äußerste, also Spannungsspitzen,
die mal kurz vorkommen können, gemeint sind. Reichelt kann dazu viel
schreiben, Gewissheit hätte man nur mit einem brauchbaren Datenblatt.
Andere Idee:
Vielleicht ist es doch besser und sicherer einfach so etwas 10 mal zu
kaufen:
RND 465-00777 für 0,34 € pro Stück
https://www.reichelt.de/kaltgeraeteeinbaustecker-standard-10-a-6-3-mm-faston-rnd-465-00777-p254042.html?&trstct=pos_1
Dazu passende Flachsteckhülsen z.B. Reichelt RND 465-00501 im 100er Pack
für 5,37 €
https://www.reichelt.de/flachsteckhuelse-6-3-x-0-8-mm-0-5-1-5-mm-rot-100er-pack-rnd-465-00501-p252392.html?&trstct=pos_8
und noch 10 Stück 2-polig EIN/AUS/EIN Wippschalter. Die kosten zwar auch
was, aber die kann man wenigstens eher öfters für Bastelprojekte
verwenden.
Das ganze kann ich dann zusammenstecken, crimpen, löten oder mit
Leistenklemmen und etwas Leitungskabel verbinden und hätte dann für
wenig Geld 10 Schaltermodule die ich dann nur noch Bedarfsweise mit
einem Stromkabel wie man sie für PC Netzteile in Hülle und Fülle Zuhause
hat, an die Steckdose anschließen muss.
von Nano (Gast)
Nano schrieb:
> und hätte dann für
> wenig Geld 10 Schaltermodule ...usw.
Ergänzung:
Und hinterher kann ich die wieder auseinanderbauen und was anderes damit
machen.
Da das nur eine vorübergehende Lösung ist, kann ich mir die Gehäuse
sparen.
Wenn ich etwas mehr Sicherheit will, dann schalte ich den Wippschalter
vorher und stecke erst dann den Stecker in die Steckdose.
Oder ich nehme eine schaltbare Steckdosenleiste und mache das ein und
ausschalten mit der und der Wippschalter ist dann nur für die Richtung
rauf bzw. runter da.
Klar, es gibt natürlich auch fertige Rollladenschalter für auf und ab,
die kosten aber > 8 € aufwärts und vielleicht will ich welche, die
später vom Look & Feel auch mit den sonstigen Steckdosen und
Lichtschaltern optisch harmonieren.
Nano schrieb:
> mimimi
bleib bei Lüsterklemmen.
Als Schutz gegen vertauschte Drähte kannst du an jedem Kabel je eine
anschrauben.
darfs es "richtiges" Gebastel sein?
Dann könnte man aus einem Kochfeld diese Steckverbinder nehmen.
sowas wie hier meine ich:
https://ngb.to/attachment.php?attachmentid=44955&d=1481734085
kostet nix, wenn man zufälligerweise gerade ein solches Kochfeld
herumliegen hat oder eins an der Strasse steht.
-wird einem quasi hinterhergeworfen
und könnte damit viel eher fertig sein als auf eine Bestellung zu
warten.
von Nano (Gast)
Bauform B. schrieb:
>> mimimi
So etwas kann man sich echt sparen, wenn man Erwachsen wirken möchte.
> anschrauben.
Der Gedanke mag gut gemeint sein, aber in der Praxis ist das Murks, weil
das nicht hält und auch keinen sicheren Kontakt gewährleistet.
So eine Lösung habe ich praktisch momentan, allerdings ohne zweite
Lüsterklemme. Die Drähte rutschen schlichtweg heraus und man muss sie
mit der Schraube ständig festhalten und nachkorrigieren oder ständig mit
dem Kabel herumhantieren, damit es keinen Zug auf die "Drahtberührung"
ausübt (Ich nenne das Drahtberührung, weil man von Verbindung nicht
sprechen kann).
Beim wieder reinstecken ist dann die Schraube im Weg und man muss wieder
nachjustieren, die Schraube also wieder lockern, damit es reinpasst.
Damit das funktioniert bräuchte man Metallstäbe die sich nicht verbiegen
und gerade so groß sind, dass sie in das Loch reinpassen.
Oder sie bräuchten wie bei einem Bananenstecker eine Feder, damit sie
nicht wieder rausrutschen.
Eventuell finde ich dazu eine Lösung, aber mit einem simplen Draht hat
man kein schnelles fehlerfrei funktionierendes Stecksystem.
Sicherheitstechnisch liegen die Drähte frei, während die Drahtspitze
schon Kontakt hat.
Insofern ist das zwar besser, als wenn bspw. ein Laie die verschiedenen
Pole richtig verbinden müsste, aber trotzdem nichts woran ich einen
Laien ranlassen würde.
von Nano (Gast)
> warten.
Das gefällt mir schon besser.
Leider habe ich keine solchen Kochplatten übrig.
Wie heißen diese Stecker?
also mit den Begriffen wie "Steckverbinder für Kochfelder"
sollte man bei jedem Elektriker mit Hausgeräte-Service was werden
von Sven L. (sven_rvbg)
von Klaus R. (klausmeisterr)
Ich nehme an es geht um einen Hausbau, wo die STeuerung noch nicht
fertig ist?
Wie wäre es mit stinbknormalen 16A CEE (Cekon)- Verbindungen?
https://www.reichelt.de/cee-stecker-400v-16a-rot-5-polig-cee-stecker-2-16-p29105.html?PROVID=2788&gclid=Cj0KCQiAw4jvBRCJARIsAHYewPMshoG_pmIIP9JJW1QtvJq2sepZlGk178GjKvEEHTbuf75-bD0Ca2caAgQ3EALw_wcB&&r=1
Ich weiss, nicht ganz VDE-Gerecht, aber es wird wohl keiner mit nem
CEE-Kabel in Dein Haus rein rennen und die Rolläden dran anschließen?
Wenn Du es sicherer willst, die gibt es auch in 4-polig:
https://www.voelkner.de/products/1253943/As-Schwabe-60570-60570-CEE-Stecker-16A-4polig-400V.html?ref=43&gclid=Cj0KCQiAw4jvBRCJARIsAHYewPN_d-8LVH-K6iK1GGgdra6ud4e7MwQCtEwvNCm_nwzmo4KwzDLn2AAaApnHEALw_wcB
Grüße
KLaus
Nimmt ja auch fast keinen Platz ein so eine CEE-Verbindung.
Und am Ende ist es doppelte Arbeit und riesengroßer Pfusch!
Ich sehe nirgendwo im Thread das es ein PLatzproblem gibt?
Wie meinst Du das?
Aber ich weiß aus Erfahrung das im Rolladenkasten für sowas kein Platz
ist.
> Wie meinst Du das?
Naja man baut erst sowas an um es am Ende wieder durch etwas anderes zu
ersetzen.
Wenn es nur zum Einstellen ist, dann reichen Wago 222.
Du hast Doch selbst erkannt, das CEE-Verbindungen für etwas anderes
sind, als für Rollos
