Hallo zusammen, ich habe vor, die Bodenfeuchtigkeit mit dem 74HC14 (Kapazitiv) zu messen. Die Elektronik steht dabei schon und funktioniert ohne Probleme. Habe auch gleich einen Temperatursensor mit eingebaut, da ich in diesem Beitrag Beitrag "74HT14 Schmitttrigger temperaturstabil bekommen" gelesen habe, das man die Bodenfeuchtigkeit mit Hilfe eines Temperatursensors berechnen kann. Jetzt wollte ich fragen, ob dass von euch jemand, schon einmal getestet hat? Und wenn ja, gibt es dazu eine Formel, die man einfach einprogrammieren könnte oder hat jemand einen Test Code dazu? Freundliche Grüße Fredy
Fred 9. schrieb: > Jetzt wollte ich fragen, ob dass von euch jemand, schon einmal getestet > hat? Feuchtigkeit mißt man zumindest bei der Luft mit einem Hygrometer. Hier gibt es Anhängigkeiten zur Temperatur und dem Luftdruck. Dazu gibt es auch Tabellen. mfg Klaus
Fred 9. schrieb: > ich habe vor, die Bodenfeuchtigkeit mit dem 74HC14 (Kapazitiv) zu > messen. Die Elektronik steht dabei schon und funktioniert ohne Probleme. Faszinierend! </spock> > Habe auch gleich einen Temperatursensor mit eingebaut, da ich in diesem > Beitrag Beitrag "74HT14 Schmitttrigger temperaturstabil bekommen" gelesen habe, das > man die Bodenfeuchtigkeit mit Hilfe eines Temperatursensors berechnen > kann. Ähhm. Nein. Das steht nicht in jenem Thread. > Jetzt wollte ich fragen, ob dass von euch jemand, schon einmal > getestet hat? Ob jemand was getestet hat? Ob deine Schaltung funktioniert? Schreibst du doch selber: > funktioniert ohne Probleme. Was war gleich noch mal deine Frage? Ob ein RC-Oszillator auf Basis des 74HC14 tauglich (insbesondere hinreichend temperaturstabil) ist zur Bestimmung der Bodenfeuchte? Mußmaßlich ja. Was aber weniger für die Temperaturstabilität (der Schaltschwellen und damit der Frequenz) des 74HC14 spricht als vielmehr für die Toleranz von Pflanzen hinsichtlich der Bodenfeuchte. Das ist eher kein Präzisionsmeßproblem. Pflanzen kommen mit einer vergleichsweise großen Spannweite an Bodenfeuchte klar.
