Hallo Leute, ich hätte mal eine Frage zum PWM-Signal an meinem Teensy 3.5 Und zwar habe ich einen PID-Regler programmiert, der soweit auch funktioniert und einen Stellwert (y_value1) liefert, den ich wie im Code zu erkennen auf max.100 gedeckelt ist. Nun bin ich noch relativer Anfänger, und habe mir gedacht ich mache aus meinem Stellwert ein PWM-Signal. Ich wollte eine Periodendauer von 2s haben, also wenn der Stellwert 100 ist will ich 100% HIGH-TIME und bei Stellwert 50 z.B 50% HIGH-TIME und 50% LOW-TIME. Das soll dann über einen digitalen PIN geschalten werden. Nur leide fehlt mir die Programmiererfahrung das Ganze zu realiesieren. Ansatz wäre eine if-Funktion gewesen: if (Zählerwert > Stellwert) {PIN auf LOW} if (Zählerwert == 0) {dann wieder auf HIGH} Habt ihr eine Idee wie man das realisieren könnte? Also wie bekomme ich einen Zähler hin, der alle 2s (Periodendauer) ein neues PWM erzeugt? Danke im Vorraus Anbei noch der bisherige Code
PWM realisiert man normalerweise nicht durch solche Softwareschleifen, sondern durch Hardware-Timer. Den dein Programm muss ja noch mehr machen, als nur das PWM Signal zu erzeugen. Ohne Hardware-Timer geht das nur sehr eingeschränkt und unpräzise.
Alexander R. schrieb: > Also wie bekomme ich einen Zähler hin, der alle 2s (Periodendauer) ein > neues PWM erzeugt? Indem du zuallererst mal einen Zähler hast, der die Zeit mitzählt. Denn prinzipiell kennt ein Programm keine Zeit, sondern läuft so schnell wie möglich. Und weil du jetzt ja eine gewisse und zudem ziemlich lange Zeit low und dann eine bestimmte Zeit high haben willst, brauchst du eine Uhr, die im einfachsten Fall die Millisekunden zählt. Und wenn du dann 50% PWM willst, dann machst du jeweils 1s high und low. Beim Arduino heißt diese Uhr millis()
Bearbeitet durch Moderator
Lothar M. schrieb: > Alexander R. schrieb: > Also wie bekomme ich einen Zähler hin, der alle 2s (Periodendauer) ein > neues PWM erzeugt? > > Indem du zuallererst mal einen Zähler hast, der die Zeit mitzählt. Denn > prinzipiell kennt ein Programm keine Zeit, sondern läuft so schnell wie > möglich. > Und weil du jetzt ja eine gewisse und zudem ziemlich lange Zeit low und > dann eine bestimmte Zeit high haben willst, brauchst du eine Uhr, die im > einfachsten Fall die Millisekunden zählt. > Und wenn du dann 50% PWM willst, dann machst du jeweils 1s high und low. > > Beim Arduino heißt diese Uhr millis() Danke für die schnelle Antwort. Hast du vielleicht ein Beispiel wie man so einen Zähler realisieren kann? Find im Netz nur unnötig komplizierte Sachen.
Alexander Raab schrieb: > Hast du vielleicht ein Beispiel wie man so einen Zähler realisieren > kann? Find im Netz nur unnötig komplizierte Sachen. Wie gefällt Dir das: http://stefanfrings.de/multithreading_arduino/index.html Ein Thread erzeugt das PWM Signal, der andere liest den Stellwert ein.
Alexander Raab schrieb: > Hast du vielleicht ein Beispiel wie man so einen Zähler realisieren > kann? Der Zähler (Timer) läuft mit Sicherheit schon. Die millis()-Funktion basiert darauf - allerdings nicht mit 2s ;-)
Ich nutze für so langsame PWM gerne einen Timer-Interrupt. Wenn dir eine Auflösung von 1% bei 2 Hz ausreicht, wird dieser ja nur alle 20ms aufgerufen. Die PWM wird "gesteuert", indem du irgendwo in loop() pwm_set auf einen Wert zwischen 0 und 100 setzt. Die in timer_isr() implementierte Routine kann mit den Extremfällen PWM 0% (dauerhaft AUS) und 100% (dauerhaft EIN) umgehen.
1 | #include "TimerOne.h" |
2 | #include <stdint.h> |
3 | |
4 | uint8_t pwm_cnt = 0; |
5 | uint8_t pwm_set = 0; |
6 | uint8_t pwm_state = 0; |
7 | |
8 | void timer_isr() |
9 | {
10 | digitalWrite(PWM_PIN, pwm_state); |
11 | |
12 | pwm_cnt++; |
13 | if (pwm_cnt >= 100) |
14 | {
15 | pwm_cnt = 0; |
16 | pwm_state = 1; |
17 | }
18 | |
19 | if (pwm_cnt >= pwm_set) |
20 | pwm_state = 0; |
21 | }
22 | |
23 | void setup() |
24 | {
25 | Timer1.initialize(20000); // every 20ms |
26 | Timer1.attachInterrupt(timer_isr); |
27 | }
28 | |
29 | void loop() |
30 | {
31 | // do other stuff
32 | |
33 | pwm_set = 10; // set PWM to 10% |
34 | while(1); |
35 | }
Alexander Raab schrieb: > Find im Netz nur unnötig komplizierte Sachen. Wie willst du mit deinem Wissensstand von quasi NULL einschätzen können, was nötig und was unnötig ist? Tsss...
