Hallo, ich hab einen Jump Starter mit 8000mha Kapazität gekauft. Nun war das Teil auf 0% Ladezustand als es bei mir ankam. Macht mich etwas stutzig ob die Powerbank nicht schon ziemlich hinüber ist, also die Ladekapazität hinüber ist. Das Ladegerät hängt jetzt 60 Minuten an der Powerbank und verbraucht 15 Watt bei 15 Volt Spannung. Demnach läd das Teil 1 Ampere in der Stunde. Jetzt bin ich aber schon bei fast 40% bei einer Stunde.. kann ich das so messen? Eine andere Möglichkeit die Kapazität zu messen stelle ich mir so vor. Ich habe eine andere Powerbank bei der ich sehe wie viel mA die Bank schon geladen hat. Also man sieht wie viel mA der Akku aufgenommen hat. Wenn ich jetzt mit dem JumpStarter die andere Powerbank lade, müsste ich doch ablesen können wie viel der mA der Jumpstarter verbraucht hat oder? Oder lieg ich hier falsch? lg
Die Angabe in mAh (nicht mha) bezieht sich in der Regel auf die Nennspannung des verbauten Akkus, nicht auf die Ladespannung. Wenn da irgendwo eine Angabe in Wh ist, könnte man das gut vergleichen, anderenfalls muss man halt rechnen.
Dann ist bei 2h und 1A bei 15V ja alles in Ordnung: das sind dann 30Wh.
Yanko schrieb: > Könntest du mir das erklären? Ich würde das gerne verstehen. Bei 15V fließt zwei Stunden lang ein Ampere. Macht 15W. Und das nun 2Stunden lang: 15W*2h = 30Wh
Yanko schrieb: > Eine andere Möglichkeit die Kapazität zu messen stelle ich mir so vor. Akku-Kapazität sollte immer in Wh (oder kWh) angegeben werden. Eine mAh(Ah)-Angabe sagt gar nichts, wenn man nicht weiß, welche nominelle Spannung der Akku hat. Das ist gerade bei Powerbanks zuweilen etwas ärgerlich: Die Angabe in mAh bezieht sich auf den Akku (oft 3,7V-Zelle) - aus dem 5V-USB-Anschluss bekommst du aber eben genau nicht die angegebenen Ah (sondern nur 3,7/5 - bzw. 74%). Beim Handy laden ists umgedreht: Mein 1700mAh-Akku (3,7V) braucht am 5V-USB nur 1260mAh... von ganz leer bis ganz voll. Hinweis: Alle Berechnungen unter Vernachlässigung des Wirkungsgrades der Wandler
