Hallo, mein alter Funkwecker "Basetech WT-84N" wird mit einer Mignonzelle betrieben und hat für die Hintergrundbeleuchtung des LCDs eine Miniatur-Glühlampe aufgelötet. Die Beleuchtung ist oft zu schwach und ich wollte daher eine warmweiße oder orange-gelbe LED mit PR4401 einsetzen. Das Display ist etwa 20 x 35 mm² groß. Hat jemand einen Tipp, welche LED dafür in Frage käme? Für eine lange Batterielaufzeit würde ich die LED gerne ohne Vorwiderstand an den PR4401 anschließen können und daher eine passende und keine überdimensionierte LED einbauen.
Mark T. schrieb: > Für eine lange Batterielaufzeit würde ich die LED gerne ohne > Vorwiderstand an den PR4401 anschließen können und daher eine passende > und keine überdimensionierte LED einbauen. Mit Vorwiderstand nimmt die LED weniger Strom aus der Batterie. Wann hält eine Batterie länger? Wen man wenig Strom entnimmt oder wenn man viel entnimmt? Die Batterie hält also mit Vorwiderstand länger, aber die Schaltung ist weniger energieeffizient, da ein Teil der Leistung am Vorwiderstand in Wärme umgesetzt wird, statt in der LED zu Licht umgesetzt zu werden. MfG Chaos
Mark T. schrieb: > Für eine lange > Batterielaufzeit würde ich die LED gerne ohne Vorwiderstand an den > PR4401 anschließen Soweit ich mich erinnere, wird beim PR4401 der LED-Strom durch die Größe der Wandlerdrossel bestimmt (größere L --> kleinerer Strom).
Mark T. schrieb: > Für eine lange > Batterielaufzeit würde ich die LED gerne ohne Vorwiderstand an den > PR4401 anschließen können Das darfst du nicht nur, das solltest du sogar. Der PR4401 arbeitet als Konstantstromquelle, somit ist ein zusätzlicher Widerstand nicht nur unnötig, sondern kontraproduktiv. Ingo W. schrieb: > Soweit ich mich erinnere, wird beim PR4401 der LED-Strom durch die Größe > der Wandlerdrossel bestimmt Richtig. Welche Induktivität für welchen Strom steht im Datenblatt. Bei 22µH fließen 11mA, da eignet sich quasi jede Wald- und Wiesen-LED.
Icke ®. schrieb: > Mark T. schrieb: >> Für eine lange >> Batterielaufzeit würde ich die LED gerne ohne Vorwiderstand an den >> PR4401 anschließen können > > Das darfst du nicht nur, das solltest du sogar. Der PR4401 arbeitet als > Konstantstromquelle, somit ist ein zusätzlicher Widerstand nicht nur > unnötig, sondern kontraproduktiv. leuchtet ein Ich habe zwischenzeitlich etwas gestöbert und festgestellt, dass die kleinen 3mm-LEDs wesentlich ineffizienter sind, als weiße SMD-LEDs, die z.B. in Leuchtmitteln verwendet werden. Spricht etwas dagegen eine 0,5W-LED zu verwenden und diese nur mit 5 bis 20 10mA zu betreiben? Da ich keine Erfahrung habe, welche Lichtleistung braucht man in etwa, um ein so kleines Display schummrig auszuleuchten? Mir fällt kein passender Vergleich ein, aber es sollte eben so hell sein, dass man es gut ablesen kann, aber nicht so hell, dass es einem morgens oder abends die Netzhaut wegbrennt.
Mark T. schrieb: > Spricht etwas dagegen eine 0,5W-LED zu verwenden und diese nur mit 5 bis > 20 10mA zu betreiben? 0,5-1,5mA mehr wird nicht nötig sein, um das im Halbdunkel zu erhellen. Mit 1W (eff. ~0,7) gibts kleine Taschenlampen zu kaufen....
Teo D. schrieb: > Mark T. schrieb: >> Spricht etwas dagegen eine 0,5W-LED zu verwenden und diese nur mit 5 bis >> 20 10mA zu betreiben? > > 0,5-1,5mA mehr wird nicht nötig sein, um das im Halbdunkel zu erhellen. > Mit 1W (eff. ~0,7) gibts kleine Taschenlampen zu kaufen.... Das müsste dann in etwa einer Induktivität von 220uH entsprechen. Funktioniert der PR4401 damit? Über die Grenzen der Induktivität habe ich im Datenblatt nichts gefunden.
