Hallo an alle, ich wollte auch ein erstes Projekt mit den WS2812 umsetzen, bin nun aber auf die SK6812 gestoßen. Die gibt es in mehreren Ausführungen. Ich habe dazu zwei Fragen: Laut Datenblatt hat die SK6812 RGBW auch nur 24bit für drei Farben. Was bedeutet denn das "W" im Namen, wenn ich gar keine separate weiße LED ansteuern kann? Es gibt auch die Ausführungen WWA, RGBWN und RGBWW. Worin liegen die Unterschiede? Bedeutet WW = warm white? Dann weiß ich aber nicht, was WN und WWA bedeuten soll. Gehe ich richtig davon aus, dass einmal übertragen die LEDs ihren Farbwert sich merken? Sprich ich muss nur bei einer Änderung neue Daten übertragen und im Gegensatz zu einer LED Matrix mit gewöhnlichen LEDs kein Pollen betreiben? Vielen herzlichen Dank!
Andre schrieb: > Laut Datenblatt hat die SK6812 RGBW auch nur 24bit Das hängt wohl vom Datenblatt ab, hier wurde ein anderes verlinkt: Beitrag "Re: LED RGBW SK6812"
Prima, dann gehe ich einfach mal gutgläubig davon aus, dass ich 32bit erhalte. Dann ist nur noch die Frage zu klären, ob ich pollen muss oder nur bei Änderung übertragen kann (was für mich logisch wäre).
Es gibt die sk6812 in diversen Ausführungen. RGBW warm white RGBW natural white RGBW cool white WWM nur weiß aber mit warm white und natural white im Gehäuse Etc. Laufen genau wie die ws2812 LEDs vom Protokoll
