Ausgangssituation Markise mit Orea WT Motor (max. 1,5A 230V). Dieser soll mit Aktor (der im Umweltsensor von Rademacher neben der Markise verbaut ist) und über Taster im Haus geschalten werden. Verhindert werden soll 1) dass gleichzeitig auf auf/ab Spannung anliegt 2) dass vom Taster Spannung an den Aktor Ausgängen anliegt Vorrang soll der Taster haben Ich dachte zuerst an zwei Doppel Öffner bzw. Schließer (z.B. RXM2AB2P7) mit denen ich Punkt 2) abdecke und einmal sauber getrennt auf/ab bekomme. Oder mit einfachen Wechslern vermutlich besser gelöst. Bleibt Punkt 1) den ich dann jedenfalls über einen Doppel Öffner/Schließer abdecken könnte. Spricht da aus eurer Sicht was dagegen bzw. gibt es evtl. bessere/günstigere Lösungen für das Problem? Zwei Dinge die mir nicht so gefallen ist möglicherweise der Stromverbrauch? Das geht vermutlich eleganter wenn man etwas mehr als meine sehr rudimentären Grundkenntnisse hat. Vielen Dank!
Christian K. schrieb: > Spricht da aus eurer Sicht was dagegen bzw. gibt es evtl. > bessere/günstigere Lösungen für das Problem Markisen/Rolladen Zentralschaltrelais ?
MaWin schrieb: > Markisen/Rolladen Zentralschaltrelais ? Gibts da spezielle? Ich kenne nur die über die man mit einem Schalter mehrere Motoren ansteuern kann - nicht umgekehrt? Update: Meinst du so etwas wie den Becker UC42? Oder den den TR2-UP von 3t components? Schaut interessant aus - leider krieg ich das nicht in meinen Kabelkanal. 50x30x? hätte ich zur Verfügung und das ganze sollte ja vermutlich auch noch in ein IP44+ Gehäuse. Aber evtl. lässt sich letzterer umbaun wenn man die Ausgänge zu weiteren Geräten nicht braucht. Günstig genug um es zu probiern wäre er ja.
