Ich möchte eine Eule basteln deren Augen überraschend aufblinken, so als würde man eine Eule in der Nacht im Wald sehen, die einen anblinzelt. Kennt ihr sicher, wenn ihr in der Nacht plötzlich einer Katze begegnet, die in euer Fahrrad Licht sieht und die Augen aufleuchten. Welchen Steuerchip könntet ihr mir hierfür empfehlen?
Klaus R. schrieb: > Den IC Eule2000! Oder einen Tiny13... Es gibt mittlerweile den Eule2000RGB;- Alternativ würde ich den 555 nehmen.
Es stellt sich doch eher die Frage, welchen kann man nicht empfehlen... ich glaub die Liste is kürzer. Wenn man lustig is und unbedingt will kann man das immerhin sogar mit einem RPi lösen ;) Wird halt bissle größer und stromhungriger die Eule dann ...
Ich möchte von Köln nach Hamburg fahren, welches Auto empfehlt ihr mir? Sorry, normalerweise reagiere ich auf Anfängerfragen nicht sarkastisch aber diese Frage ist echt schon krass.
...214 Beiträge, angemeldet seit 2014 - man könnte meinen er wüsste, was ihm droht :) Klaus.
Für meine Maulwurfscheuche habe ich mal einen Tiny45 mit Pseudozufallsgenerator gemacht, damit sich der kleine Kerl nicht an die Intervalle gewöhnt. Programm hat funktioniert, aber der Maulwurf war trotzdem anhänglich. Sowas könnte man auch bei der Eule machen. Programm hängt dran, es wurden aber keinerlei Stromsparversuche gemacht.
Klaus R. schrieb: > ...214 Beiträge, angemeldet seit 2014 - man könnte meinen er > wüsste, was > ihm droht :) > > Klaus. Grad weil ich es weiß, ist es mir zwischenzeitlich wurs(ch)t :-D
Max B. schrieb: > Ich möchte von Köln nach Hamburg fahren, welches Auto empfehlt ihr > mir? > > Sorry, normalerweise reagiere ich auf Anfängerfragen nicht sarkastisch > aber diese Frage ist echt schon krass. Einen Kastenwagen mit möglichst viel Windwiderstand damit du möglichst viel tanken kannst :-)
Matthias S. schrieb: > Für meine Maulwurfscheuche habe ich mal einen Tiny45 mit > Pseudozufallsgenerator gemacht, damit sich der kleine Kerl nicht an die > Intervalle gewöhnt. > Programm hat funktioniert, aber der Maulwurf war trotzdem anhänglich. > Sowas könnte man auch bei der Eule machen. > Programm hängt dran, es wurden aber keinerlei Stromsparversuche gemacht. Danke!
Roman K. schrieb: > Max B. schrieb: >> Ich möchte von Köln nach Hamburg fahren, welches Auto empfehlt ihr >> mir? >> >> Sorry, normalerweise reagiere ich auf Anfängerfragen nicht sarkastisch >> aber diese Frage ist echt schon krass. > > Einen Kastenwagen mit möglichst viel Windwiderstand damit du möglichst > viel tanken kannst :-) Dann nimm einen Attiny13. Dann hat sich deine Frage doch erledigt. Du könntest dir den MC sogar sparen.
Roman K. schrieb: > Ich möchte eine Eule basteln deren Augen überraschend aufblinken, > so als > würde man eine Eule in der Nacht im Wald sehen, die einen anblinzelt. > > Kennt ihr sicher, wenn ihr in der Nacht plötzlich einer Katze begegnet, > die in euer Fahrrad Licht sieht und die Augen aufleuchten. > > Welchen Steuerchip könntet ihr mir hierfür empfehlen? Nimm das Original, das hat sogar noch einen Tongenerator und eine Windmaschine. Wenn mans geschickt macht ist sogar eine Serienprduktion möglich.
Roman K. schrieb: > Klaus R. schrieb: >> ...214 Beiträge, angemeldet seit 2014 - man könnte meinen er >> wüsste, was >> ihm droht :) >> >> Klaus. > > Grad weil ich es weiß, ist es mir zwischenzeitlich wurs(ch)t :-D Wurscht ist es nur für Dich, da Du ja Künstler bist, aber Du benötigst Hilfe... Roman K. schrieb: > Ich möchte eine Eule basteln deren Augen überraschend aufblinken, so als > würde man eine Eule in der Nacht im Wald sehen, die einen anblinzelt. > > Kennt ihr sicher, wenn ihr in der Nacht plötzlich einer Katze begegnet, > die in euer Fahrrad Licht sieht und die Augen aufleuchten. > > Welchen Steuerchip könntet ihr mir hierfür empfehlen? Das einfachste wäre ein Bewegungsmelder, wenn Du Dich oder Deine Besucher der Eule näherst... Die Farbe der Eulenaugen musst Du natürlich selbst testen, und da ein Bewegungungsmelder minimal 10-15 Sekunden als minimalste Zeit zulässt, solltest Du dann den IR-Sensor zerlegen und den zeitbestimmenden Kondensator um gut das 10 fache verkleinern... Alternativ wäre noch ein Lichtschranken möglich und eine kleine Schaltung dazu, die die Augen der Eule dann 1-2 sek. leuchten lässt...
Billige Zufallsgenerator den erzeugen die Chinesen indem sie Soundmodule nehmen aus Geburtstagskarten z.b. und lassen damit Kerzen flackern. Nen OP dran um den Schaltpunkt festzulegen der steuert dann deine Augen.
Der hat bestimmt noch eine für dich über: https://www.adlerweb.info/blog/2019/11/10/bitbastelei-358-haxko-smd-loetkit-making-of-part-1/
Was soll die Eule denn "Überraschen"? Mir fällt spontan ein Passiver Infrarot Bewegungsmelder ein (kann man fertig kaufen) oder vielleicht ein Ultraschall-Distanz-Sensor. https://www.reichelt.de/pir-sensormodul-bis-10-m-3-6-v-pir-555-28027-p154232.html http://stefanfrings.de/hc-sr04/index.html
Stefan F. schrieb: > Was soll die Eule denn "Überraschen"? Mir fällt spontan ein > Passiver > Infrarot Bewegungsmelder ein (kann man fertig kaufen) oder vielleicht > ein Ultraschall-Distanz-Sensor. > > https://www.reichelt.de/pir-sensormodul-bis-10-m-3-6-v-pir-555-28027-p154232.html > http://stefanfrings.de/hc-sr04/index.html Leute die bei meinem Fenster vorbeigehen :)
Roman K. schrieb: > Leute die bei meinem Fenster vorbeigehen Dann geht Ultraschall nicht. Funktionieren Bewegungsmelder durch Fenster?
Stefan F. schrieb: > Roman K. schrieb: >> Leute die bei meinem Fenster vorbeigehen > > Dann geht Ultraschall nicht. > > Funktionieren Bewegungsmelder durch Fenster? Weiß nicht, kann ich aber eh außen montieren und mit Flachband oder dgl reinleiten.
Roman K. schrieb: > Steuerchip Dein Finanzamt rät zu 2 blinkenden Leuchtdioden (0,54€ bei C*). Thomsen LED-3-BLINK-ROT-1560 LED bedrahtet Rot Rund 3 mm 1560 mcd 60 ° 20 mA
Es gibt doch diese flackerndern LED Teelichter. Wie wäre es, solche hinter die Augen zu montieren, eventuell mit größeren Batterien?
Stefan F. schrieb: > Es gibt doch diese flackerndern LED Teelichter. Wie wäre es, > solche > hinter die Augen zu montieren, eventuell mit größeren Batterien? Hmm naja ich will ja nicht das es flackert, sondern das es plötzlich kurz aufleuchtet, als würde man einer Katze in der Nacht in die Augen leuchten und dann wieder weg ist. Eine flackernde LED Laterne hab ich schon bestellt, das gibts ja ziemlich einfach und günstig.
PIR Sensor und Monoflop, wie oben schon gesagt wurde. Wozu benötigt man da einen µC? Die PIR-Melder gibt es manchmal im Netto in der Ramschkiste für 5,99 Euro. Statt der Piepse einfach eine LED mit Vorwiderstand. Wenn es nicht zu lange leuchten soll, ein Monoflop. Eventuell könnte man auch einfach den Sensor umbauen. PS: https://www.netto-online.de/p/olympia-bm-21-bewegungsmelder-fuer-olympia-protect-und-prohome-systeme/1929779000/ Sorry, waren 8,95 Euro :-)
Max B. schrieb: >> Einen Kastenwagen mit möglichst viel Windwiderstand damit du möglichst >> viel tanken kannst :-) Dann sollte für dich ein PC mit 800€ Grafikkarte das beste Gerät zum Steuern der Eule sein ;-)
Mal so nebebei, ich kenne keine Eule diesen Verhaltens, nur solche, wo beide Augen gleichzeitig "blinken"!
https://www.youtube.com/watch?v=0NRR0eyguIQ der hat sowas gebaut. Einfach ihn Fragen wie er das macht.
Weil es grade so schön passt und ich per Zufall vor ein paar Minuten drüber gestolpert bin: https://www.youtube.com/watch?v=myXNkUnBHmo
Roman K. schrieb: > Ich möchte eine Eule basteln deren Augen überraschend aufblinken, so als > würde man eine Eule in der Nacht im Wald sehen, die einen anblinzelt. > > Kennt ihr sicher, wenn ihr in der Nacht plötzlich einer Katze begegnet, Das ist doch einfach: Setz der Eule einfach ein paar Katzenaugen ein. Google -> shopping -> "Katzenauge"
Thomas B. schrieb: > Wozu benötigt man da einen µC? 'Benötigen' ist ein großes Wort. Vieles geht ohne, mit hat man den Vorteil, wenig andere Bauteile zu benötigen und beim Verhalten der Schaltung besonders flexibel zu sein. Dem steht natürlich der Softwareentwicklungsaufwand als Nachteil gegenüber. Trotzdem ist für jemanden, der sich gut auskennt und der die passende Infrastruktur besitzt, ein µC wahrscheinlich die beste Lösung.
Bernd K. schrieb: > Google -> shopping -> "Katzenauge" Man, bist Du doof! :D Datt is ne EULE! Muss man nach EULEN-Augen suchen. Katzenaugen, so'n Blödsinn... ;)
MagIO2 schrieb: > Weil es grade so schön passt und ich per Zufall vor ein paar > Minuten > drüber gestolpert bin: > Youtube-Video "Ulo Surveillance Camera" Süß
Roman K. schrieb: > Ich möchte eine Eule basteln deren Augen überraschend aufblinken, so als > würde man eine Eule in der Nacht im Wald sehen, die einen anblinzelt. > > Kennt ihr sicher, wenn ihr in der Nacht plötzlich einer Katze begegnet, > die in euer Fahrrad Licht sieht und die Augen aufleuchten. > > Welchen Steuerchip könntet ihr mir hierfür empfehlen? ESP32 Da sind dann WLAN und BT auch gleich mit von der Partie, die Augen sind nicht irgendwelche LEDs (das ist sowas von Neunziger) sondern natürlich Farbdisplays. Ach ja: Natürlich sollte man eine von der Entfernung abgestufte Reaktion vorsehen, also mehrere Paare US-Abstandssensoren wären da angebracht. Zur Auslösung ansich evtl. besser Radarsensor(en) als Bewegungssensor(en) einsetzen. Das ist erst der Anfang.... Da interagiert ja noch nichts wirklich, nichtmal Geräusche und Bewegungen sind dabei
HC SR501, Empfindlichkeit, trigger Modus und Haltezeit einstellen, fertig. http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/RasPi/Projekt-PIR/index.html
