Adafruit NeoPixel Rainbow Wheel dunkler
Gast #6057821
Hallo Leute,
ich habe eine Frage zu dem Adafruit NeoPixel Arduino Sketch.
Siehe Adafruit_NeoPixel Library.
Die "void rainbowCycle(uint8_t wait)" Funktion nutzt folgende Zeilen:
Pixels.setPixelColor(i, Wheel(((i * 256 / Pixels.numPixels()) + j) & 255));
Es wird also auf "uint32_t Wheel(byte WheelPos)" verwiesen:
  WheelPos = 255 - WheelPos;
  if(WheelPos < 85)
    return Pixels.Color(255 - WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3);
  if(WheelPos < 170)
    WheelPos -= 85;
    return Pixels.Color(0, WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3);
  WheelPos -= 170;
  return Pixels.Color(WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3, 0);
Nun durchlaufen alle LEDs nacheinander die RGB Farben von 0 bis Maximum
255.
Nun möchte ich aber jede Farbe nur bis Helligkeit 100/255 haben, dies
will ich in einer extra Integer hinterlegen.
 int MaxBright = 100;
Was von der Wheel Funktion muss ich ändern bzw durch "MaxBright"
ersetzen?
Als Anfänger verstehe ich die Funktion noch nicht ganz. Vielleicht mag
mir das jemand etwas aufschlüsseln. :)
Danke für eure Hilfe :)
Gast #6060828
Danke, habe ich nun probiert.
Nun springen die LEDs während der rainbow und rainbowCycle Funktion
jedoch.
Anstatt also alle Fabren zu durchlaufen, von (als Beispiel) Gelb direkt
wieder zu Rot.
   uint16_t i, j;
    for(j=0; j<256*5; j++) // 5 cycles of all colors on wheel
      for(i=0; i< Pixels.numPixels(); i++)
        Pixels.show();
      delay(wait);
Setze ich jedoch Pixel.setBrightness(255); ist alles wieder okay, bei
Pixel.setBrightness(Zahl nah an 255); ist der Sprung zwischen den Farben
geringer.
Gast #6060873
> jedoch.
Was erwartest du. Für die Ausgabe an die LEDs gibt es eine bestimme
Auflösung, i.e. eine Diskretisierung der möglichen Helligkeitswerte.
Wenn man zur Verringerung der Maximalhelligkeit nur einen Teil des
Bereiches nutzt, wird die Anzahl der verfügbaren Helligkeitsstufen
geringer. Bei Farbmischung äußert sich das als schlechtere Abdeckung des
Farbraumes.
Gast #6061521
Du musst Dich dafür etwas tiefer mit den Farbmodellen befassen! Für das
Colorwheel wird eigentlich ein HSL-Farbmodell verwendet. Dabei ist Hue
der Farbwert auf einem Farbkreis, hier im Wertebereich 0..254 (255
entspricht dabei wieder 0).
In der verwendeten Formel in Wheel() wird lediglich ein Sonderfall
behandelt, die dem volle Sättigung (Saturation S) und halbe Helligkeit
(Lightness L) angenommen werden. Dadurch wird die Formel einfacher.
Um jedoch die Helligkeit begrenzen zu können, brauchst Du eine Formel,
in die auch der Lightnesswert miteingeht.
Z.B. https://www.rapidtables.com/convert/color/hsl-to-rgb.html
In Deiner referenzierten Funktion werden einzelne Farbwerte (R,G,B) je
nach Position im Farbkreis durch die Werte
(255 - WheelPos * 3) bzw. (WheelPos * 3) bestimmt. Wenn diese Werte
nachträglich auf einen Maximalwert gekappt werden, kommt es zu den
Sprüngen.
Um das mit Kindern durchzuspielen, haben Kollegen im Fablab Karlsruhe
ein kleines Projekt gebaut: https://github.com/fablab-ka/FLKA-Lightboard
bei dem die Farbwerte über Regler (web-basiert) eingestellt werden
können.
Je nachdem, ob einer der RGB-Regler oder einer der HSL-Regler verändert
wird, werden die anderen Regler passend nachgezogen.
Das ganze kann man sogar ohne ESP mit angeschlossenen WS2812 trocken
durchspielen:
https://fablab-ka.github.io/FLKA-Lightboard/
Setze hier einmal die Helligkeit (Lightness L) herunter, und Du wirst
sehen, dass dies auch ohne Sprünge geht.
Allerdings verhalten sich die WS2812 LED nicht ganz so ideal, wie die
Bildschirmdarstellung, hier müssten dann noch deren Kennlinien
eingearbeitet werden.
