Forum: HF, Funk und Felder ist zigbee ein protokoll?
von Felix (Gast)
Guten morgen (oder schon mittag),
ich habe mal eine Frage zu Zigbee. (und damit auch evtl weitere
grundlagen)
Ist zigbee ein protokoll? Oder beschreibt es nur wie die Daten gesendet
werden (also Frequenz)? Für mich ist ein Protokoll, was beschreibt, wie
die ein Frame genau aussieht. Also wie sieht header, daten und alles
weitere aus.
Ist ein Frame klar definiert, wie was drinn stehen muss? Also könnte man
z.B. für ein Hue-System (oder auch Tradfri) ein zigbee controller holen
und damit dann auch die elemente schalten?
Als nicht-Informatiker habe ich doch einige probleme immer dieses
OSI-Schichten-modell zu verstehen. Dort wird ja nur beschrieben, dass es
auf IEEE.15.4 aufbaut.
Also der erste header wäre dann die MAC-Adresse.
Wäre cool, wenn mir das jemand erklären könnte, oder auch seiten sagt,
wo man sowas nachlesen kann (schön wäre eine seite, die nicht nur aus
fachbegriffen besteht)
: Verschoben durch Moderator
von Dirk B. (dirkb2)
zigbee ist ein Protokoll.
Für HUE gibt es dann noch das Protokoll der Zigbee-Light-Alliance.
Da kannst du aber nicht so einfach mitmachen, da das verschlüsselt ist.
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
Es ist ein Satz von Protokollen, und das Ganze gibt es dann noch in drei
Varianten.
Da hast du ein Problem. Das Zeug ist kompliziert und die Fachbegriffe
dienen dazu sich möglichst eindeutig auszudrücken, damit jeder der die
Protokolle implementiert (implementieren muss ...), sie möglichst
kompatibel implementieren kann.
Ich kann dir aus eigener leidvoller Erfahrung sagen, je eher man sich
durch die elendigen Protokollspezifikationen quält, desto einfacher wird
die Arbeit hinterher. Je länger man hinauszögert nachzulesen wie es
wirklich sein soll desto mehr verrennt man sich und rennt mit eigenen
Spezialinterpretationen in Sackgassen.
Daher https://zigbee.org/zigbee-for-developers/network-specifications/
von Dirk B. (Gast)
Nein, sondern eine Spezifikation etlicher Protokolle und Spezifikationen
zusammen mit Ergänzungen. "Standard" wäre auch passend.
Frequenzen, Spannungen etc. (Parameter) wären das physikalische "wie"
> weitere aus.
In der zeitlichen(!) Vereinbarung: Protokoll; kann aber auch ein
Datenformat sein das vom Protokoll verwendet wird ...
> Also könnte man
Ja, wenn ... also wenn bspw. der Browser Telnet kann/könnte.
U.U. kann es helfen zuerst ein 4 Schichten-Modell, statt 7, zu
verstehen. Bei zigbee werden neben den ISO Standards auch IETF
Protokolle verwendet die nach dem TCP/IP-modell entworfen wurden.
Einen Vergleich OSI vs. TCP/IP Modell gibt Wikipedia(eng)
https://en.wikipedia.org/wiki/OSI_model#Comparison_with_TCP/IP_model
(BTW. bisherige Versuche das OSI-Modell zu verwenden sind nicht an der
Theorie gescheitert, sondern an irgendetwas anderem)
etwas eindeutiger EUI-64-MAC-Adresse,nicht EUI-48(Wlan, Ethernet o.ä.)
'erklären' ginge höchstens die Grundlagen (Abstraktion, Kapselung,
Schnittstellen,...) der Rest sind Details. Bei technischen Protokollen
die aus dem angelsächsischen stammen sind die eindeutigen Fachbegriffe
der Meta-Sprache aus dem englischen, sodass die englische Seite von
wikipedia durchaus nützlich sein könnte.(zumindest sind Fachbegriffe
dort verlinkt)
