Nun ist es mir endlich gelungen, den V37 über Linux Mint 19 zu betreiben. Allerdings mit einem kleinen Haken: der Device-File wird beim Anschließen des Scanners für others auf Read-only gesetzt und die Scannersoftware (xsane oder 'Image Scan! for Linux') kann nicht darauf zugreifen. Man kann das natürlich zu Fuß jedesmal ändern, wenn der Scanner eingeschaltet wird, aber da die Bus-Nummern sich ändern können, muss man jedesmal erst mit lsusb nachsehen, wo er gerade hängt. Wie kann man Linux beibringen, dass der Device-File für others automatisch 'read and write' sein soll?
Unter /etc/udev/rules.d legt man eine Datei namens 50-usb-epsonscanner.rules an mit folgendem Inhalt:
1 | SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="04b8", ATTR{idProduct}=="014a", MODE="0666" |
Anschließend muss man das udev-System neu starten mit
1 | sudo udevadm control --reload-rules && udevadm trigger |
Meinen Epson-Scanner muss ich unter Ubuntu auch mehrmals aufrufen, bis er erkannt wird. Oder zuerst Windows booten, dann ist er wach. Vermutlich ist er einfach so langsam, dass die USB-Abfrage schon lange vorbei ist bis er sich rückmeldet.
Welche Scan-Software verwendest du? Ich habe Image Scan! for Linux installiert, danach war der Scanner ansprechbar. Allerdings braucht Image Scan recht lange, bis es nach dem Start den Scanner erkannt hat und dann endlich das Hauptfenster auf macht. xsane ist da deutlich flotter. Die Text-Scanqualität ist ziemlich bescheiden, aber im Foto-Modus ists brauchbar.
Uhu U. schrieb: > Unter /etc/udev/rules.d legt man eine Datei namens > 50-usb-epsonscanner.rules an mit folgendem Inhalt: > SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="04b8", ATTR{idProduct}=="014a", > MODE="0666" > > Anschließend muss man das udev-System neu starten mitsudo udevadm > control --reload-rules && udevadm trigger Gut. Aber jetzt darf sich der Kühlschrank nicht nur mit dem Toaster, sondern beide sich auch mit dem Scanner unterhalten :D Alternativ (Gruppenzugehörigkeiten sind die basics der Rechteverwaltung und des Sicherheitskonzeptes von Linux): (nur) bestimmten Benutzern per Gruppenzugehörigkeit den Scannerzugriff erlauben: sudo -k adduser Benutzername Gruppenname Also hier Beispielsweise: sudo -k adduser uhuu saned
2 Cent schrieb: > Aber jetzt darf sich der Kühlschrank nicht nur mit dem Toaster, sondern > beide sich auch mit dem Scanner unterhalten :D Mein Kühlschrank hat einen Maulkorb und einen Toaster habe ich nicht :-) Aber Spaß beiseite, wäre das so in 50-usb-epsonscanner.rules korrekt:
1 | SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="04b8", ATTR{idProduct}=="014a", MODE="0660" GROUP="scanner" |
Die Gruppe scanner ist bei Linux Mint vordefiniert.
