Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik MC34063 als Konstantstromquelle für LEDs
von Mike (Gast)
Ich möchte eine weihnachtliche Lichterkette, die bisher mit 3 Batterien
zu 1.5V betrieben wurde, auf 12V aus einer Solarbatterie umrüsten. Die
Kette besteht aus 120 LEDs, die in 20 Strängen zu je 6 in Reihe
geschalteten Leuchtdioden zusammengefasst sind. Sie benötigt etwa 16-17V
zum Leuchten und gibt bereits bei 40 mA ein ausreichend helles Licht ab.
Es ist also ein Boost (step-up) Wandler von Nöten, um sie an 12V
betreiben zu können. Glücklicherweise habe ich eine defekte LED-Lampe
für 12V,
deren Spannungswandler noch funktioniert.
Ich habe versucht, den Schaltplan möglichst korrekt zu zeichnen, er
findet sich im Anhang. Die 12V werden mit einem Brückengleichrichter mit
Glättkondensator in DC gewandelt (nicht im Schaltplan) und dann in einem
Boost-Wandler auf die Betriebsspannung der LEDs gebracht. Kern des
Wandlers ist ein MC34063 (im Plan mangels Symbol als MC33064 angegeben).
Ungewöhnlich ist allerdings die Regelung. Statt eines Spannungsteilers
am Ausgang wird der Spannungsabfall am Widerstand R3 über R4 direkt auf
den Reglereingang gegeben. Ich vermute, dass hiermit der Strom durch die
LEDs geregelt werden soll, was ja auch sinnvoll ist. Denn Sinn der Diode
D8 kann ch mir aber nicht erklären, sie ist m.E. immer in Sperrichtung
geschaltet.
Weiterhin auffällig ist, dass der Strombegrenzungswiderstand zwischen
Vcc und Ipk fehlt. Könnte es nicht z.B. beim Auflsden des C2 zu einem
Überstrom führen, der den MC34063 beschädigt? Oder hat der zusätzlich
eine innere Überstromsicherung für den Schalttransistor
Meine Lichterkette leuchtet mit dieser Schaltung sehr hell. Allerdings
ist der LED-Strom mit ca. 100mA zu hoch und ich würde ihn gern auf 40mA
reduzieren. Genügt es, R3 entsprechend zu erhöhen? Laut Formel auf S.11
im Datenblatt muss dann wohl auch die Induktivität L1 erhöht werden, da
Iout und damit Ipk kleiner werden. Andererseits ist die Einschaltdauer
ton doch weitgehend kosntant, so dass der Spulenstromverlauf gleich
bleiben sollte und lediglich die Aus-Phase toff verlängert wird.
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC34063A-D.PDF
Hat jemand vielleicht einen Schaltungsvorschlag für den MC34063 als
LED-Stromquelle mit dazugehörigen Berechnungsformeln?
von MaWin (Gast)
Na ja nun, 1.2V/12R sind ja auch 0.1A
Natürlich.
Aber warum jede dieser Laienschaltungen auf den Rsc zur
Peakstrombegrenzung verzichtet und lieber die Drossel in die Sättigung
laufen lässt, ist mir schleierhaft.
D8 ist ja wohl eine (39V?) Z-Diode zur Überspannungsschutz.
von Peter M. (r2d3)
Hallo Mike,
schau' Dir mal von Onsemi die An920/D "Theory and Applications of the
MC34063 and A78S40 Switching Regulator Control Circuits" an.
Ansonsten die Datenblätter immer von mehreren Chipherstellern
herunterladen und lesen, weil die Datenblätter im Umfang stark
schwanken.
Mein step-up-Favorit für Doofe ist der LM2577. Da gibt es von TI ein
wunderhübsches Datenblatt mit Schritt-für-Schritt-Erklärungen zur
Dimensionierung.
Außerdem hat der weniger Pins als der MC34063 und braucht weniger
Bauteile, meine ich.
von Icke ®. (49636b65)
Ich verwende diese Schaltung..
https://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle#Konstantstromquelle_mit_Schaltregler
..in einem auf LEDs umgebauten Scheinwerfer. Funktioniert so.
