meine Schuld, China - Ware... Ich habe hier 2 baugleiche, direkt aus der Tüte. Der eine lässt sich beschreiben, alles ok, der andere nicht. Eine LED leuchtet und die andere blinkt.. Es steckt nur die nackte Platine am USB, weiter nichts. Einer meldet sich an als ttyUSB0, der andere als ttyUSB1 beim Anstecken. Lohnt sich eine Fehlersuche, wenn ja was messen? (Betriebsspannung liegt an)
alter oder neuer Bootloader? welche IDE update auf 1.8.9 gemacht? die 10er hatte letztens noch Probleme, bzw. ich und noch ein anderer User.
Oder in der Arduino IDE auf alten bzw. neuen Bootloader umschalten.
Stefan L. schrieb: > Oder in der Arduino IDE auf alten bzw. neuen Bootloader umschalten. Oder halt mal die Dinger per ISP flashen anstatt auf euren Arduino Bootloader zu hoffen wie ein Gläubiger in Kirche auf ein Wunder. Aber was weiß ich schon.
Cyblord -. schrieb: > anstatt auf euren Arduino > Bootloader zu hoffen wie ein Gläubiger in Kirche auf ein Wunder. Der Bootloader gehört zum Nano dazu. Das hat doch nichts mit glauben oder wundern zu tun. Klar geht es auch ohne, wenn man will, oder die Umstände es erzwingen.
Arduino Fanboy D. schrieb: > Der Bootloader gehört zum Nano dazu. Aber nicht jeder Chinese weiss das. Und wenn die Chinesen es wissen heisst das noch lange nicht dass sie es zuverlässig machen.
Hatte auch schon welche die sich als Arduino Nano nicht flashen liessen , aber problemlos als Arduino Uno . Kann man ganz schnell ausprobieren .
Josef B. schrieb: > aber problemlos als Arduino Uno . Kann man ganz schnell ausprobieren . Dann hast du wohl einen mit dem neuen Bootloader erwischt. Da gabs vor einiger Zeit eine Änderung. Seit dem gibts auch 2 Möglichkeiten im Boards Menue.
Chine Sologe schrieb: >> Der Bootloader gehört zum Nano dazu. > > Aber nicht jeder Chinese weiss das. > > Und wenn die Chinesen es wissen heisst das noch lange > nicht dass sie es zuverlässig machen. Ja leider. Auf einem Arduino muß direkt im Anlieferzustand die LED blinken, sobald man Spannung anlegt. Tut er das nicht, dürfte obiges stimmen: Keine A*-Software drauf, nackter µC. Hatte ich bislang nur zweimal und direkt reklamiert, wer A* kauft, hat meistens keine ISP-Hardware.
Manfred schrieb: > wer A* kauft, hat > meistens keine ISP-Hardware. Und keinen Funken Verstand, das nur so am Rande.
Na ja , einen Bootloader aufzuspielen duerfte ja auch kein sooo grosses Problem sein ...
Cyblord sammelt wieder Sympathiepunkte: Cyblord -. schrieb: > Oder halt mal die Dinger per ISP flashen anstatt auf euren Arduino > Bootloader zu hoffen wie ein Gläubiger in Kirche auf ein Wunder. Cyblord -. schrieb: > Und keinen Funken Verstand, das nur so am Rande.
Manfred schrieb: > Hatte ich bislang nur zweimal und direkt reklamiert, wer A* kauft, hat > meistens keine ISP-Hardware. Ja? Nahezu jeden Arduino kann man zum ISP Adapter machen. Cyblord -. schrieb: > Und keinen Funken Verstand, das nur so am Rande. Und du offensichtlich eine neurotische Fehlanpassung.
Arduino Fanboy D. schrieb: > Seit dem gibts auch 2 Möglichkeiten im Boards Menue. aber erst nach update, mit den alten IDEs geht das wohl nicht Beitrag "Re: Arduino nano lässt sich nicht flashen"
Thomas E. schrieb: > Cyblord sammelt wieder Sympathiepunkte: Ganz deutlich, aber soll er doch seinen Spaß haben. Arduino Fanboy D. schrieb: >> Hatte ich bislang nur zweimal und direkt reklamiert, wer A* kauft, hat >> meistens keine ISP-Hardware. > Ja? > Nahezu jeden Arduino kann man zum ISP Adapter machen. Du willst es nicht verstehen! Ein wesentliches Merkmal von Arduino ist, dass man diese einfach per USB-Kabel flashen kann. Wenn das nicht funktioniert, ist das Produkt fehlerhaft, Punkt. Für Dich: Ich habe einen ISP-Adapter, der sogar funktioniert, und das schon ein paar Jahre. Trotzdem: A* ohne Bootloader = Reklamation. Joachim B. schrieb: > Arduino Fanboy D. schrieb: >> Seit dem gibts auch 2 Möglichkeiten im Boards Menue. > > aber erst nach update, mit den alten IDEs geht das wohl nicht Richtig, ab 1.8_irgendwas. Aber: Um diese Einstellung zu suchen / zu finden, muß man um das Problem wissen. Es wird erstmal nur Nano angeboten, Old Bootloader steht dann im Untermenü Prozessor.
Manfred schrieb: > Du willst es nicht verstehen! > > Ein wesentliches Merkmal von Arduino ist, dass man diese einfach per > USB-Kabel flashen kann. Wenn das nicht funktioniert, ist das Produkt > fehlerhaft, Punkt. > > Für Dich: Ich habe einen ISP-Adapter, der sogar funktioniert, und das > schon ein paar Jahre. Trotzdem: A* ohne Bootloader = Reklamation. Das billigste Zeugs kaufen und dann nur wegen dem Bootloader aufspielen, die Welle machen. Isss klar.... Ja, das will ich gar nicht verstehen. Wenn du jetzt zu blöd dazu wärst, den Bootloader aufzuspielen, ja dann hätte ich etwas Verständnis dafür. Aber so nicht. Manfred schrieb: > Old Bootloader steht dann im Untermenü Prozessor. Kann es sein, dass du dich reichlich schnell überfordert fühlst?
bastel schrieb: > meine Schuld, China - Ware... > > Ich habe hier 2 baugleiche, direkt aus der Tüte. Der eine lässt sich > beschreiben, alles ok, der andere nicht. das schreibt der TO Manfred schrieb: > Wenn das nicht funktioniert, ist das Produkt > fehlerhaft, Punkt. mag man ja so nennen können, aber das hilft ja nicht schnell Arduino Fanboy D. schrieb: > Das billigste Zeugs kaufen und dann nur wegen dem Bootloader aufspielen, > die Welle machen. > Isss klar.... > > Ja, das will ich gar nicht verstehen. > > Wenn du jetzt zu blöd dazu wärst, den Bootloader aufzuspielen, ja dann > hätte ich etwas Verständnis dafür. > Aber so nicht. streiten hilft auch nicht, es geht nicht um Manfred Dem TO könnte evtl. geholfen werden auch schnell wenn, ja wenn er sich mal äussern würde, welche Arduino Version? Update auf 1.8.9 versucht? Nano gewählt? Bootloader gewählt? Alles andere ist doch wenig hilfreich, PEACE in der hoffentlich friedlichen Vorweihnachtszeit!
Manfred schrieb: > Ein wesentliches Merkmal von Arduino ist, dass man diese einfach per > USB-Kabel flashen kann. Wenn das nicht funktioniert, ist das Produkt > fehlerhaft, Punkt. Solche Korinthenkackerei liebe ich. Ich benutze die Unos oder Nanos einfach, egal ob da ein Bootloader drauf ist oder nicht.
> Ein wesentliches Merkmal von Arduino ist, dass man diese einfach per > USB-Kabel flashen kann. Wenn das nicht funktioniert, ist das Produkt > fehlerhaft, Punkt. Da reicht halt einfach der Horizont nicht weit genug. Da Wissen ist zu wenig, das Können minder, der Wille am Boden. Im großen ganzen nicht funktional. Punkt.
Vielen Dank, es war tatsächlich nur der Bootloader. Jetzt geht alles.
bastel schrieb: > Vielen Dank, es war tatsächlich nur der Bootloader. Jetzt geht alles. alter neuer keiner? solche umfassenden Antworten liebe ich, Wahnsinn toll das du dir die Mühe machst hier zu antworten!
KK Mobber schrieb: > Ich benutze die Unos oder Nanos einfach, egal ob da ein > Bootloader drauf ist oder nicht. Eben. Seit ein USB-serial Adapter etwa das gleiche wie ein ISP Adapter kostet. Den Sinn von Bootloader habe ich nie so recht eingesehen. Aber jeder wie er mag.
Manfred schrieb: > Wenn das nicht funktioniert, ist das Produkt fehlerhaft, Punkt. Es geht hier aber nicht um ein Arduino Board, sondern um ein Arduino compatible Board. Das zwischen 20€ und 1,50€ irgendein Unterschied zu erwarten ist, sagt einem der gesunde Menschenverstand. Es ist zur Arduino IDE kompatibel, wenn man einen ISP Programmieradapter benutzt. Dein Rechtsempfinden löst in China sicher nur allgemeine Verwunderung aus.
Stefan F. schrieb: > Da braucht man kein RTL assi TV mehr Braucht man auch so nicht. Also ich nicht.
Manfred schrieb: > Ein wesentliches Merkmal von Arduino ist, dass man diese einfach per > USB-Kabel flashen kann. Wenn das nicht funktioniert, ist das Produkt > fehlerhaft, Punkt. > Ja genau. Und was macht man da? []a) Rumflennen, böse AntiChina- (ersatzweise für "Profis": AntiArduino) -Flüche ausstossen. []b) den bösen Chinaman eins drüber ziehen (hat er ja schließlich verdient - für einsfuffzich!, Anwalt einschalten!) []c) reparieren oder evtl. ansatzweise Anleitung zur Selbsthilfe geben? In welchen Forum sind wir hier eigentlich? Ah, beh oder ceh?
MeierKurt schrieb: > In welchen Forum sind wir hier eigentlich? > Ah, beh oder ceh? Nach meiner Beobachtung sind wir hier im Arduino-Pampers Forum. Kein Tag ohne 20 Arduino Posts und jeder wird verhätschelt. Anstatt ihn auszulachen und auszubuhen bis unsere Kehlen heißer sind.
MeierKurt schrieb: > In welchen Forum sind wir hier eigentlich? heute? im Jammerforum Lothar M. schrieb: > Fred P. schrieb: >> Wenn das verhindert wird, tut mir das echt weh. > Was ist denn das für eine billige polemische Jammerei über die Steuern? Chris D. schrieb: > Ich verstehe die Jammerei auch nicht wirklich.
Stefan F. schrieb: > > Dein Rechtsempfinden löst in China sicher nur allgemeine Verwunderung > aus. Naja, man könnte den Chinamann schon einen Hinweis geben, meist sind die kulant und erstatten das Geld (auf ebay). Höflich bleiben und nicht auf Nachlieferung einlassen - denn die ist bei mir jedenfalls noch nie angekommen, "100% refund" auf Paypal aber schon.
Cyblord -. schrieb: > MeierKurt schrieb: >> In welchen Forum sind wir hier eigentlich? >> Ah, beh oder ceh? > > Nach meiner Beobachtung sind wir hier im Arduino-Pampers Forum. Kein Tag > ohne 20 Arduino Posts und jeder wird verhätschelt. Anstatt ihn > auszulachen und auszubuhen bis unsere Kehlen heißer sind. Wie - noch heißer als schon jetzt von den ganzen Glühwein?
MeierKurt schrieb: > Höflich bleiben und nicht auf > Nachlieferung einlassen - denn die ist bei mir jedenfalls noch nie > angekommen bei mir schon, aus 5 gewünschten https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61XZE-nvgSL._SX569_.jpg und nicht erhaltenen, hatte der freundliche Chinese noch mal 20 STK!!! nachgeliefert! Wochen später kamen dann doch noch die 5 Als ich dem freundlichen Chinesen Geld schicken wollte für die 20 hatte er aber abgelehnt.
MeierKurt schrieb: > nicht auf Nachlieferung einlassen - denn die ist bei mir > jedenfalls noch nie angekommen Ich habe zwei mal Nachlieferung (wegen was anderem) angefordert und beide male einwandfrei erhalten.
Stefan F. schrieb: > MeierKurt schrieb: >> nicht auf Nachlieferung einlassen - denn die ist bei mir >> jedenfalls noch nie angekommen > > Ich habe zwei mal Nachlieferung (wegen was anderem) angefordert und > beide male einwandfrei erhalten. Da bei mir die Nichtnachlieferungsrate höher als die der erfolgreichen Nachlieferungen ist, rate ich jedenfalls davon ab. Auch weil man dann auf ebay aus Zeitgründen keine Chance mehr hat, über die Bewertung nochmal Druck zu machen (Bewertung geht nur eine bestimmte Zeit nach Kauf). Da ist es einfacher das Geld zu nehmen und neu zu bestellen - zeitlich bleibt es sich gleich - das dürfte den Massenversendern auch eher entgegenkommen, da deren Prozesse durch irgendwelche Nachlieferungen nicht gestört werden - aber das nur am Rande. Ich nehme an, dass meine nicht angekommenen Nachlieferungen jedenfalls nicht pure Absicht waren.
Stefan F. schrieb: > Ich habe zwei mal Nachlieferung (wegen was anderem) angefordert und > beide male einwandfrei erhalten. Mehrfach so erlebt. War nie ein Problem, nur die Zeit eben.... Extemstes Beispiel: (gibts es überhaupt eine Steigerung von extrem?) Lötstation bein Chinesen mit DE Lager bestellt. Solarpanel (ca 20 Euronen teurer) erhalten. Kommunikation über Ebay. Wollte Fotos von Panel, Kartonage und Versandetikett. Hat dann eine Lötstation geschickt, Panel sollte ich entsorgen.
Joachim B. schrieb: > alter neuer keiner? > > solche umfassenden Antworten liebe ich, Wahnsinn toll das du dir die > Mühe machst hier zu antworten! Also schön, nicht hauen.. :-) Ich hatte vor 2 Jahren mit Arduinos zu tun und die alte IDE noch drauf. Die ganze Zwischenzeit mt Bootloaderwechsel habe ich nicht mitbekommen, aber jetzt wollte ich nur eben ein paar neu gekaufte Nanos flashen. Also neue Version installiert und geht - die Bootlader auf den China-Chips waren so gesehen "zu neu" für meine alte IDE.
bastel schrieb: > Also neue Version installiert und geht - die Bootlader auf den > China-Chips waren so gesehen "zu neu" für meine alte IDE. na prima das du uns nicht ganz dumm sterben lässt. Ein Forum lebt auch von den Benutzern und was dir half mit deiner Erklärung kann auch Anderen helfen!
bastel schrieb: > Die ganze Zwischenzeit mt Bootloaderwechsel > habe ich nicht mitbekommen, Sehr gut, dass Dein Problem gelöst ist! Ich sehe ich meine Aussage von gestern bestätigt: Manfred schrieb: > Aber: Um diese Einstellung zu suchen / zu > finden, muß man um das Problem wissen.
