Forum: Offtopic Auf der Autobahn vor der Baustelle ausrollen ist ineffizienter als Bremsen
von Michael N. (michaelnold)
eigentlich sagt einem die Intuition, dass man beim Bremsen irgendwie
Energie vernichtet und dass vorrausschauendes Fahren Sprit spart, wenn
man schon vor dem 80km/h Schild auf der Autobahn vom Gas geht und am
Besten genau am Schild die 80km/h erreicht.
Ist das wirklich so?
Tatsächlich spart man mehr Sprit, wenn man bis kurz vor dem Schild auf
dem Gas bleibt und dann scharf auf die 80km/h runterbremst.
Die Zeit, die man durch das Ausrollen verliert bzw. durch spätes Bremsen
gewinnt kann man nämlich in eine konstant geringere Geschwindigkeit auf
dem gesamten Abschnitt vor dem 80km/h Schild investieren, was über die
Strecke mehr Sprit spart, als während dem Ausrollen vor der Baustelle.
Hab ich einen Logikfehler gemacht oder ist das tatsächlich so?
von Horst M. (horst)
Möglicherweise.
Fakt ist, daß beim Ausrollen mit Motorbremse der Momentanverbrauch auf 0
zurückgeht.
Und mittlerweile gibt's Autos, bei denen in dieser Phase Energie im
Fahrakku gespeichert wird.
von J. R. (Gast)
von Jörg R. (solar77)
Michael N. schrieb:
> Hab ich einen Logikfehler gemacht...
Ja, das falsche Forum für das Thema gewählt;-)
von Steffen W. (derwarze)
Irgendwie schon. In der Fahrschule wurde soweit ich mich erinnere darauf
Hingewiesen das es ökonomischer ist mit dem Motor zu bremsen und
vorausschauend zu fahren. Schließlich nutzen sich die Bremsen bei jeden
Bremsvorgang entsprechend ab, die möglicherweise eingesparten Milliliter
Sprit kosten weniger als neue Bremsbeläge, die durch den höheren
Verschleiß eher nötig werden.
von Joe F. (easylife)
Du hast vergessen zu berücksichtigen, dass dein Hintermann ganz gerne
mit 120 weiter durch die Baustelle gebrettert wäre und nicht damit
rechnet, dass du am Schild plötzlich hart in die Eisen steigst.
Die Zeit, die dann für die Unfallaufnahme nötig wird, macht dein
eingespartes Ausrollen bestimmt nicht wett.
von Thomas E. (thomase)
Dann steht er aber beim Stau mal ganz vorne. Das hat doch auch was.
von Bernd S. (bernds1)
Wenn er über dich drüber fliegt, ist er tatsächlich vorne.
Anderenfalls (wenn er aufprallt) bist du selber ganz vorne... :-)
Präsentiere doch einfach deine Rechnung, mit der du zu dieser Behauptung
gelangt bist:
Wenn deine Rechnung fehlerhaft ist oder von falschen Voraussetzungen
ausgeht, wird dich hier dann sicher jemand darauf hinweisen.
Außerdem heißt es "während des Ausrollens" (Genitiv).
: Bearbeitet durch Moderator
"eigentlich sagt einem die Intuition, dass man beim Bremsen irgendwie
Besten genau am Schild die 80km/h erreicht."
Kurz: "Während dem der Ausrollen tut."
Ja, das ist wirklich so, wie Du im ersten Satz beschreibst. Wenn man so
langsam außerorts unterwegs ist, könnte das Auto noch sparsamer sein,
wenn jenseits des höchsten Ganges noch ein zusätzlicher Spargang
eingebaut wäre, der nochmals die Drehzahl senkt. Dies verwirklichst die
Industrie allerdings nicht, weil sich dieser Gang zum Beschleunigen
nicht mehr eignen würde. Außerdem haben die meisten Neuwagenbesitzer die
Gewohnheit, mit größter Regelverstärkung dem Verkehrsaufkommen
nachzueifern, so daß sie diesen Spargang aufgrund mangelnder Geduld
niemals benutzen würden. Wozu sollten sie auch derartig streng sparen?
Und für Sparfüchse gab es schon genügend Konstruktionen in früheren
Jahrzenten.
https://m.youtube.com/watch?v=35DFY7EDbx8
wenn das stimmt...
Christian S. schrieb:
> Wenn man so langsam außerorts unterwegs ist, könnte das Auto noch
> sparsamer sein, wenn jenseits des höchsten Ganges noch ein
> zusätzlicher Spargang eingebaut wäre, der nochmals die Drehzahl senkt.
Audi (und evtl. auch andere) hatte so etwas in den 80er Jahren:
Zusätzlich zu den damals üblichen vier Gängen gab es (m.W. gegen
Aufpreis) einen fünften Gang, der ein reiner Spargang war und auf dem
Schaltknauf deswegen nicht mit einer "5", sondern mit einem "E" (wie
economic) beschriftet war. Das Getriebe war so dimensioniert, dass man
die Höchstgeschwindigkeit nur im vierten Gang erreichen konnte.
Dieser E-Gang sparte nicht nur Sprit, sondern erhöhte auch den Komfort
auf Langstrecken, da der Motor durch die geringere Drehzahl leiser und
vibrationsärmer war.
Schade, dass es so etwas heute nicht mehr gibt.
von Thorsten M. (pappkamerad)
Dazu braucht es ein Diagramm...
    a:Sicht auf Schild     b:Schild
           v                   v
1. Verbrauch beim Ausrollen
100%_______
75%        |                    ________
0%         |___________________|
2. Verbrauch bei abrupter Bremsung zwischen "Sicht auf Schild" und "Schild"
100%____________________
75%                     |_______________
0%
Die x-Achse ist der Weg. Der Bremszeitpunkt bei 2. ist so gewählt, dass
die Durchschnittsgeschwindigkeit zwischen a (Sicht auf Schild) und b
(Schild) die gleiche ist wie im Fall des Ausrollens. Man sieht ganz
deutlich, dass im Fall des Ausrollens zwischen a und b keine Energie
verbraucht wird, während das im anderen Fall nicht der Fall ist. Bis zum
Punkt a sind beide Fälle gleich, ab dem Punkt b sind auch beide Fälle
gleich.
q.e.d.
Soll das Ironie sein? Heut gibts doch oft sogar 6 Gänge. Ob dann "5","E"
oder "Yalu" draufsteht sollte vom Effekt her keinen Unterschied machen.
von Stefan H. (Firma: dm2sh) (stefan_helmert)
Wenn man als Nebenbedingung hat, dass die Strecken in derselben Zeit
zurückgelegt werden müssen, dann würde sich das scharfe Bremsen
tatsächlich lohnen. Denn, wenn man langsam ausrollen lässt, verliert man
Zeit durch lange Strecken mit niedriger Geschwindigkeit. Man muss diese
Zeit durch eine viel höhere Geschwindigkeit an anderer Stelle
ausgleichen.
> Zeit zurückgelegt werden müssen, dann würde sich das scharfe Bremsen
> ausgleichen.
Ich würde für einen Fluchtwagen den E-Gang nicht propagieren oder
bestenfalls mechanisch sperren. Aber in den 80ern dürfte der E-Gang eine
innovative Sache gewesen sein.
von A. S. (Gast)
Das war aber ironisch, oder? Die Anzahl der Gänge bestimmt doch nicht
deren längste Übersetzung.
Der Spargang starb wohl an der Politik. Manche Kennzahlen müssen im
höchsten Gang angegeben werden. Was für ein Wahnsinn: das kostet auf
Landstraßen einen Liter.
Wenn du meinen obigen Beitrag zu Ende gelesen hättest, wüsstest du, dass
der Unterschied zwischen einem gewöhnlichen fünften Gang und dem E-Gang
nicht nur in der Beschriftung liegt.
Das Übersetzungsverhältnis des größten Gangs wird normalerweise so
ausgelegt, dass der Motor bei Vollgas auf ebener Strecke in seinem
Leistungsmaximum läuft, d.h. es ist – dem Wunsch der meisten Kunden
entsprechend – nicht auf minimalen Verbrauch, sondern auf maximale
Höchstgeschwindigkeit optimiert.
Eine Ausnahme war der damalige Spar-Audi, bei dem dies – wie ich oben
schon geschrieben habe – nicht für den höchsten (fünften), sondern für
den zweithöchsten (vierten) Gang zutrifft. Bei gleicher Motorleistung
und -charakteristik entspricht somit der sechste Gang eines aktuellen
Autos dem vierten Gang des damaligen Spar-Audi.
Die zusätzlichen Gänge dienen heute im Wesentlichen nur dazu, die
Übersetzungsverhältnisse näher zusammenzurücken, was ein sportlicheres
Fahrgefühl vermitteln soll.
Hat aber auch noch einen weiteren Vorteil: wenn man sparsam fahren
möchte, kann man die enger beieinander liegenden Gänge problemlos
überspringen ohne die Gänge übermäßig "ausfahren" zu müssen.
Von der Ampel weg vom 2. direkt in den 4., und für's auf ebener Strecke
mit 50 km/h dahinrollen kann man selbst in der Stadt mal vom 4. direkt
in den 6. wechseln.
von Percy N. (vox_bovi)
Das gab es damals zudem nicht nur von Audi, sondern von vielen
Herstellern; ich hatte sowas im Datsun und im Opel.
Das Ganze war recht schwach verbreitet und hieß markenneutral
'Overdrive'. Durchsetzen konnte sich das nicht, weil die potentiellen
Käufer auch damals zu verrottet waren, um die Vorteile einer überlangen
Übersetzung zu erkennen - schließlich kostete das Ganze Geld, und da
hätte man lieber die Übersetzungen im Schaltbereich feiner gestuft: Da
kann man so schön stufig beschleunigen.
Das lieben besonders Fahrer, die sich ihre Jugendlichkeit in
überdurchschnitllichem Maße bewahrt haben.  Auch Babys lieben es, wenn
man durch Schaukeln oder Werfen ihr Gleichgewichtsorgan stimuliert ...
> in den 6. wechseln.
Dann kann man aber die ungeraden Gänge auch gleich weglassen, und man
landet beim guten alten Dreiganggetriebe, wie es zu meines Großvaters
Zeiten Standard war ;-)
von Jens G. (jensig)
Soso, Du willst also auf dem gesamten Abschnitt vor dem 80km/h Schild,
also die geamte Autobahnfahrt bis dahin, mit max. 80 fahren, und dann
auch noch am Schild hart auf 80 bremsen - also ja - Logikfehler gefunden
OK. Wobei wann fährt man ein Auto geschwindigkeitsmäßig schon voll aus?
Ich bin eher mit leistungsschwachen Autos unterwegs und bei 150km/h
kommt da nicht mehr viel, selbst bei 120km/h ist die Beschleunigung
schon eher gemächlich. Ob da eine noch stärkere Untersetzung in Bezug
auf den Verbrauch noch viel bringen würde?
" Ob da eine noch stärkere Untersetzung in Bezug auf den Verbrauch noch
viel bringen würde?"
die noch stärkere Untersetzung bringt nur dann etwas, wenn der Motor bei
gemächlichen 75 bis 100 km/h kaum belastet wird, aber bei niedrigerer
Drehzahl trotzdem ohne starke Vibration die gleiche geringe Leistung
erbringen könnte. Durch geringere Drehzahl werden Reibungs- und
Strömungsverluste im Motor vermindert.
Diese Fahrweise macht nur auf freien Strecken Sinn, auf denen man
konstante Geschwindigkeit fahren kann.
Fahrer, die gerne immer "pumpen" , sind damit gar nicht gut bedient.
Es spielt aber alles keine Rolle, denn das Automobil ist ein Kind des
Ölzeitalters und soll verbrauchen, so gut es geht. Jeder darf brauchen,
wieviel er will.
Ja, würde sie. Der Sinn des Overdrive besteht darin, den Verbrennermotor
mit annähernd Leerlaufdrehzahl zu betreiben, obwohl sich das Fahrzeug
mit hoher Geschwindigkeit bewegt.
Wegen der geringen Drehzahl darfst Du ruhig ein wenig Gas geben, der
geringe Gasdurchsatz verhindert überhöhten Verbrauch.
von Matthias S. (da_user)
Ähm,...
ich kenne da mehrere (japanische) Fahrzeuge, die ihre
Höchstgeschwindigkeit nur einen Gang unter dem dem höchsten Gang
erreichen. So pauschal würde ich das somit nicht unterschreiben.
von Peter D. (peda)
Nö, das bringt nur bei überdimensionierten Motoren was. Aber auch nur,
wenn man längere Strecken konstant fahren könnte, z.B. 2:00 Uhr nachts.
Wenn möglich, lasse ich den Tempomat beschleunigen und verzögere durch
Schalten in den Leerlauf. Das ist am Sprit sparendsten.
> verzögere durch
Nein, die Schubabschaltung zu nutzen ist am sparendsten, denn dann
braucht der Motor genau nix.
von Peter D. (peda)
Schubabschaltung ist Motorbremse, d.h. die Zeit, wo nix verbraucht wird,
ist nur sehr kurz.
Beim Ausrollen wird aber nur wenig verzögert, d.h. die Zeit mit
Leerlaufverbrauch ist viel länger. Im Schnitt ist das daher günstiger.
Probiers einfach mal aus.
von Matthias X. (current_user)
Im Schubbetrieb wird aber die kinetische Energie benötigt um den Motor
auf Drehzahl zu halten, und das bei einer Drehzahl die meist über der
Leerlaufdrehzahl ist. Er braucht dann zwar kein Sprit, bremst aber
dafür. Wenn du in den Leerlauf schaltest kannst du länger rollen, dafür
benötigt der Motor aber etwas Sprit um den Leerlauf zu halten.
Auf meinem Arbeiteweg habe ich ein Gefälle von ~2km Länge. wenn ich in
den Leerlauf schalte, dann Rolle ich konstant mit knapp über 100km/h.
Wenn ich den höchsten Gang drin lasse, dann muss ich etwas Gas geben um
die Motorbremse auszugleichen. Ich werde mal die Tage auf den
Momentanverbauch schauen was besser ist. Vom Gefühl her würde ich aber
sagen das es besser ist wenn der Motor mit 800 U/min im Standgas läuft,
als dass ich die Reibungsverluste von 1500 U/min habe.
Bei anderen Geschwindigkeiten kann es schon wieder anders aussehen.
Insgesamt würde ich das Fazit ziehen: Es kommt drauf an...
Ich habs mal ausprobiert und herausgefunden, dass ich einfach ohne meine
Kupplung unnötig zu belasten das KFZ mit eingelegtem Gang mit einem
Verbrauch von 0,0 ausrollen lassen kann und meist am Ende doch noch
bremsen muss, weil es einem nicht schnell genug ging und der sich in
meine "Pufferlücke zum elastischen Fahren" reingedrängt hat. Beim
Gasloslassen bremst das Fahrzeug eh' kaum mehr, denn die sogenannte
"Motorbremse" (also die Bremswirkung durch die für den Leerlauf nötige
Energie) ist bei heutigen effizienten Motoren eigentlich wirkungslos.
So schone ich die Kupplung samt Ausrücklager, weil ich weder dauernd auf
dem Kupplungspedal rumreite noch beim Wiedereinkuppeln Feinstaub
abreibe. Und zudem muss ich fürs Weiterfahren einfach den Fuß, der das
Gaspedal losgelassen hat, wieder weiter runterdrücken.
Diese Argumentation kenne ich von den Tunern: weil mein gechiptes
Fahrzeug bei Vollgas zwar doppelt so viel braucht, aber ich nach dem
Ampelstart viel schneller auf 100km/h bin, kann ich viel früher aufhören
zu beschleunigen und so den Verbrauch viel schneller auf "Normalmaß"
reduzieren.
In der Praxis funktioniert das leider nicht.
Joe F. schrieb:
> und für's auf ebener Strecke mit 50 km/h dahinrollen kann man selbst in
> der Stadt mal vom 4. direkt in den 6. wechseln.
Der 6. macht bei mir aber 55km/h im Leerlauf...  ;-)
von M. P. (matze7779)
> Ähm,...
Ist auch bei vielen deutschen Fahrzeugen der Fall.
Bei mir steht in der Betriebsanleitung "Die Höchstgeschwindigkeit wird
nur im Kick-Down Betrieb erreicht".
Mit Kick Down schaltet die Automatik einen Gang runter.
von Jens M. (schuchkleisser)
Seit wann ist "Zeit x * Menge y" (wobei x&y beide >0 sind) weniger als
"Zeit <x * Menge 0"?
Wenn es darum geht, zu verzögern (weil Ampel, Ausfahrt oder Limit in
Sicht sind) ist es definitiv sinnvoller, im Schubbetrieb ohne Kraftstoff
rollen zu lassen.
Die Bremse ist nur dann nötig, wenn die Verzögerungsleistung nicht
reicht, oder das Verzögern unerwartet benötigt wird.
Leerlauf rollen lassen dagegen ist eigentlich völlig sinnnlos, weil man
dank Roll- und Windwiderstand trotzdem langsamer wird, aber eine nicht
unerhebliche Menge Kraftstoff verbraucht.
Selbst das leichte Anschieben mit ganz wenig Gas an einem Gefälle
braucht weniger Sprit als der Leerlauf mit Rollenlassen, denn der
Großteil der Bewegungsenergie im Motor wird ja durch das Gefälle
erbracht.
von Peter D. (peda)
Du vergißt, daß die Strecke bei Motorbremse viel kleiner ist, d.h. Du
unterschlägst den größeren Teil, wo mehr als Leerlauf verbraucht wird.
Beispielrechnung:
1000m Leerlauf bei 1l/100km = 0,01l gesamt
200m Motorbremse bei 0l/100km
Fehlen also noch 800m bei voller Fahrt (4l/100km)
= 0,032l gesamt
von Martin H. (horo)
Im Otto-Motor sind die Drosselverluste geringer, wenn die Drosselklappe
weiter geöffnet wird (mehr Gas geben). Am sparsamsten bist Du, wenn Du
mit hohem Drehmonent (Drosselklappe auf) und geringer Drehzahl unterwegs
bist (Leistung ~ Drehmoment * Drehzahl).
Peter D. schrieb:
> Schubabschaltung ist Motorbremse...
Das gilt allerdings mehr für den Otto- und weniger für den Dieselmotor,
denn der hat keine Drosselklappe und damit geringere Drosselverluste,
damit kann man lange rollen, bzw. für Motorbremse bei Bergabfahrt muss
Du schon ordentlich runterschalten.
von Joachim B. (jar)
Ausrollen lassen um Sprit zu sparen steht aber meiner wenigen
Restlebenszeit gegenüber, ich mag einfach nicht länger unterwegs sein
als unbedingt nötig.
Der Weg ist heute für mich nicht mehr das Ziel.
von Le X. (lex_91)
Wieviele Sekunden Lebenszeit sparst du dir denn dadurch so auf, sagen
wir, 100km?
> wir, 100km?
nie nachgerechnet, aber ich freue mich über jede Sekunde die ich länger
mit meinen Freunden zusammen bin statt auf der Autobahn.
Es gibt aber offensichtlich auch Menschen die wollen möglichst lange auf
der Autobahn bleiben, mögen sie ihr Zuhause nicht oder müssen beim
Kunden arbeiten oder was ist auf der Autobahn so toll?
von Michael M. (Firma: Autotronic) (michael_metzer)
Bevor ich zu Hause den Rasen mähen muss, gehe ich lieber noch mit dem
Kunden eine leckere Tasse Kaffee trinken :-)
nicht immer bis auf die letzte Sekunde so schnell wie möglich
zu fahren ist einfach entspannter.
BTW gehörst Du auch zu denen,
die kurz vorm Abbiegen noch schneller werden?
Und auch kurz davor noch besonders dicht auffahren?
Was für ein Glück das bei meinem die Drosselklappe immer voll geöffnet
ist.
Wieder 0,001 Liter auf hundert gespart.
von Philipp Klaus K. (pkk)
>> wir, 100km?
Wenn du die Autobahn nicht toll findest, fahr doch mit der Bahn! da
kannst du während der Zeit im Zug am Rechner arbeiten (oder hier im
Forum posten) oder (wenn du eine Zug nimmst, der dazu weniger geeignet
ist, z.B. eine S-Bahn) etwas lesen.
nö
abbiegen Kreuzung, lieber langsam
kurz davor, lieber langsam
Es gibt da so Verkehrsteilnehmer die bremsen schon bei grünem
Ampellicht.
Es gibt da so Verkehrsteilnehmer die schneiden beim Abbiegen an die 100m
an und kommen einem in derselben Spur entgegen.
Alles schon selber erlebt und wenn dann 50m von der Kreuzung weg der
Polizist sagt der Entgegenkommende hatte Vorfahrt weil er von rechts
kam, ein Glück für mich das der Entgegenkommende besoffen war, sonst
hätte ich 50m von der Kreuzung rechts vor links misachtet.
von Le X. (lex_91)
"Möglichst lange" halte ich für etwas übertrieben.
Ich denke eher es gibt einen Sweetspot, einen Kompromiss aus
"Geschwindigkeit" und "Gemütlichkeit", wenn ich diesen treffe ist die
Fahrt insgesamt am angenehmsten und stressfreisten für mich.
Meiner Erfahrung nach liegt dieser Punkt bei den meisten Menschen nicht
bei v_max.
55 aufm Tacho sind bei mir 50 aufm Navi (GPS). Passt also. ;-)
mein Leben in vollen Zügen geniessen?
Dazu fehlt mir das Geld und die Langeweile.
Ich wäre ja wieder für Güter auf die Schiene, aber auch die mögen keinen
Halt auf freier Strecke und gar ausfallende Kühlanlagen.
Was hast du für Augen?
Wenn ich vom Gas gehe, sobald ich das 70-Schild lesen kann, reicht es so
gerade, um ausgehend von 105 (Tacho) mit gut über 75 (Tacho) in der
70-Zone zu landen.
Ohne Schalten, Kuppeln oder Bremsen.
Dein Fall tritt ein, wenn man wahlfrei eine Strecke nimmt, 100km/h am
Eingang, 70 am Ausgang, und auf Zeit arbeitet.
Das kommt aber nie vor, und zugleich spart man, was, 10 Sekunden, weil
man nach deinem Beispiel 800m länger "heizen" kann bzw. muss?
Wenns ums Sparen geht, muss man dagegen mal ein bissel easy mit dem
Gasfuß sein, und das heißt nicht schleichen, sondern auch mal schieben
lassen, denn:
70 gilt ab Schild, genau so wie 100. Du musst also vor dem Schild die 70
erreichen und darfst erst ab dem Freigabeschild wieder beschleunigen.
Das scheint vielen Autofahrern nicht klar zu sein.
Die sind dann zwar vor mir an der Ampel, aber eben nur einen Platz, und
dafür gehen jeden Tag bare Euros durch den Auspuff. Nuja, wers hat...
von Lothar J. (black-bird)
Michael N. schrieb:
> Hallo,
Willst Du nun Zeit oder Sprit sparen?
Sprit sparen geht "effizient", wenn Du Dir von Deinem individuellen
Fahrzeug die Daten nimmst und die spritsparenste Geschwindigkeit
ermittelst, nebst passender Bedienung des Fahrzeugs. Das wird wohl so um
die 60km/h sein?
Zeit sparen geht, wenn Du Vollgas fährst (sofern es die
Straßenverhältnisse zulassen) und bei Geschwindigkeitsbegrenzungen so
spät wie möglich, aber dann volle Pulle, bremst.
Beides zusammen geht nicht, ein Optimum finden auch nicht. Wie auch, es
sind ja keine vergleichbaren Parameter. Zudem ist es vom Streckenprofil
abhängig und natürlich auch vom verwendeten Fahrzeug.
Ich verstehe Deine Frage nicht.
Blackbird
von Marek N. (Gast)
> Ähm,...
Ich hab mal im Corsa bei bei 196 km/h laut Tacho auf der Autobahn auch
mal wieder zurück in den 4. Gang geschaltet, weil ich dachte, da geht
noch was.
Hui, hätte nicht gedacht, dass der Drehzahlmesser hinter dem roten
Bereich noch weiter geht.
Das spart auf jeden Fall Sprit wenn Dir der Motor
wegen so'ner Blödheit um die Ohren fliegt.
von A. F. (artur-f) Benutzerseite
Opel Corsa mit 196 km/h zu fahren, ist doch wie ein E-bike mit 50 km/h
zu fahren. Kann man machen, möchte man aber nicht....
Ich habe mal mit meinem 1.8L/125PS Benziner ein Experiment gemacht. Bin
eine Tankfüllung sehr definsiv gefahren, im Neutralgang ausrollen lassen
etc. Vergleichbar mit meiner normnalen Fahrweise, also zügiger,
Vorbremsen mit dem Motor etc. bin ich auf ein erstaunliches Ergebis
gekommen. Es hat sich auf den Verbrauch der Tankfüllung und der
erreichten Kilometerzahl kaum ausgewirkt.
Bringt nichts, da der Motor im Standgas eben auch Gas braucht.
Einfach die Schubabschaltung nutzen, passend herunterschalten
(Motorbremse) und möglichst gleichmäßiges Tempo bei möglichst kleiner
Drehzahl fahren, das bringt bei meinem Diesel am meisten.
wenn ich wie eine Oma fahre, kommt die A-Klasse auf 5,1l/100Km
Dann war ich 3 Stunden unterwegs und hatte als Durchschnitt
gerade mal 51Km/h zusammen.
mit 79Km/h im Durchschnitt waren es 6,9 Liter.
Dafür musste ich dann allerdings auch an jedem LKW vorbei gröhlen.
Nur damit der dann an der roten Ampel direkt hinter einem steht.
Es ist allerdings auch schwierig,
2 mal exakt die selben Bedingungen zu haben.
Zweimal die gleichen Bedingungen hast Du nie, aber Du kommst dicht dran.
Ich habe für solche "Versuchsfahrten" Fahrten genutzt wo ich abends oder
nachts unterwegs war und einem niemand vor den Kühler brummt.
Da bringt defensives und vorausschauendes Fahren wirklich eine ganze
Menge, da kommt das 4L V8 Dieselschweinchen mit seinen 2,2 Tonnen auch
auf 6L/100km im Speckgürtel von Berlin.
Windschattenfahren bringt auch eine ganze Menge, das habe ich damals
(tm) mit meinem Golf GTI ausprobiert. Habe mir den dicksten
kastenförmigsten LKW gesucht, den ich finden konnte und bin dem die
300km von der Ostsee nach Berlin dicht hinterhergefahren. Da hat die
Karre gefühlt weniger als die Hälfte gebraucht als wenn man alleine mit
normaler Geschwindigkeit gefahren wäre.
hehe ja sowas hab ich auch alles schon durch.
aber es macht ja kein' Spass hinter einem LKW hinterher zu dackeln.
Zumindest nicht soo dicht, dass der Windschatten richtig was bringt.
Und danach ist die Karre womöglich auch noch schwarz.
Der pafft wat wech... ;)
**hihi** Unter dem Aspekt war's nur nicht gut für die Lunge,
der GTI war sowieso schwarz. :)
Also man sollte vielleicht nicht gerade hinter der Stenkelfelder
Spedition Öttinger oder LKWs aus osteuropäischen Regionen herfahren...
wie nannte es Atze Schröder noch?
den Rumänischen Silberrücken.
von Wolfgang R. (Firma: www.wolfgangrobel.de) (mikemcbike)
Eines ist physikalisch völlig klar: Bremsen setzt den Impuls des
Fahrzeugs vollständig in Wärme um - damit auch die Energie, die ich bis
zum Bremsen verbraucht habe, um das Fahrzeug auf konstanter
Geschwindigkeit zu halten.
Von dem Augenblick an, von dem ich vom Gas gehe und wegen der
Schubabschaltung keinen Sprit mehr verbrauche bis zum Stillstand
benötige ich keinen Sprit. Das ist weniger, als wenn ich bis zur
Vollbremsung auf dem Gaspedal bleibe.
Ganz bis zum Stillstand geht nicht, beim ersten Gang Leerlaufdrehzahl
ist Schluss mit der Schubabschaltung.
Was in dem Zusammenhang auch lustig ist: Ein ehemaliger Kumpel von mir
hatte sich einen VW Fox gekauft, weil das Ding ja nur 4-5 Liter auf 100
km verbraucht. Dieser Kumpel hat(te?) aber das das Problem, daß er nur
drei Zustände kannte - entweder stand er auf dem Gas, auf der Bremse
oder an der roten Ampel. Und sich dann noch aufregen wieso zweimal im
Jahr die Bremsklötze (und einmal die Bremsscheiben) runter sind und die
Kiste doch tatsächlich 9..10 Liter braucht - was ich unter den gegebenen
Umständen für einen verdammt guten Werte halte. Nee ehrlich, hatte
einige Diskussionen mit dem wieso ich beim ihm entweder selbst oder
woanders mitfahre. In einer Cessna, die einmal quer durch einen Hurrican
fliegt, wird mir weniger schlecht.
Wolfgang R. schrieb:
> und wegen der
nicht bis zum Stillstand.
meine Karre macht das bis ca 1300 UPM,
darunter wird wieder Sprit zugegeben.
Fehler von mir - ich meinte natürlich nicht bis zum Stillstand, sondern
bis zu den gewünschten 80km/h...
Ich meinte z.B. 100 Meter bis zur roten Ampel ausrollen lasse und dabei
beim Umschalten der Ampel noch gewisse Geschwindigkeit für die
Weiterfahrt zu haben, als mit 60km/h an die Ampel ranzufahren und bis
zum Stillstand zu bremsen.
von Stephan S. (outsider)
Im Fall mit Neutralgang verbrauchst du auf jeden Fall mehr Bremsen. Die
Gesamteffizienz hängt auch vom Motor ab. Verschiedene Motoren haben bei
verschiedenen Lastpunkten verschiedene Wirkungsgrade. Ich habe mal
Versuche mitm Mopped gemacht. Da kam raus dass der 600er Vierzylinder
nicht mehr sparsamer wird wenn man langsamer als 80 fährt. Mit konstant
60 hat man den gleichen Verbrauch. Mit dem 700er Zweizylinder hingegen
sinkt der Verbrauch unter 80 noch deutlich. Mein Diesel ist am
effizientesten wenn ich ihn mit 1000 1/min im 6. Gang bewege.
