Hi da. Auf etlichen in Serie hergestellten Platinen sieht man immer mal wieder weißes silikonartiges Material zur Schwingungsunterdrückung der Bauteile. Bei vielen chinesischen Produkten wird etwas genutzt, was augenscheinlich recht flüssig daher kommt, dann sich aber keramikartig verfestigt. Weiß jemand was das ist oder auch wo man es her bekommt? Ich google schon locker 1,5 Stunden danach und habe so langsam keine Ahnung mehr nach was ich noch suchen soll. Danke erst einmal und noch ne ruhige Nacht!
Ich dache, Chomerics könnte so etwas haben, aber da gibt es anscheinend nur wärme- oder elektrisch leifähige Kunststoffe https://ph.parker.com/us/17051/en/chomerics-chd vielleicht ist der Suchbegriff "electronic grade silicone adhesive sealant" weiterführend, den hat mir Google vorgeschlagen.
Hi Christoph, ja, es scheint etwas schwieriger sein so was zu finden. Ich werde erst einmal verschiedene Silikone testen und mir einmal darüber ein Bild machen. Schönen Tag erste einmal Dir!
Björn G. schrieb: > Hi da. > > Auf etlichen in Serie hergestellten Platinen sieht man immer mal wieder > weißes silikonartiges Material zur Schwingungsunterdrückung der > Bauteile. > > Weiß jemand was das ist oder auch wo man es her bekommt? Ich habe solch eine "flüssige Paste" (oder wie ich das nennen könnte) schon mal verarbeitet. Kam in einem kleinen Tübchen daher und war hochspannungsfest. Das ist aber Jahre her und ich komme gerade weder auf den Namen noch auf den Lieferanten. Sollte mir der Lieferant wieder einfallen, melde ich mich natürlich. Die Rechnung ist leider irgendwo in den tiefen der alten Buchhaltung auf dem Dachboden. Ich weiß aber nicht, was Du mit keramikartig meinst, meins blieb weich und flexibel, ließ sich aber nur schwer wieder von der Platine entfernen. Habe ich auch oft bei DVD-Playern gesehen, die ich ausgeschlachtet habe.
Das weiße silikonartige gibt es bei Conrad in ner weißen Tube ist speziell für Elektronik nicht Essig vernetzt damit die Metalle nicht anfangen zu rosten
Keramikartig kenne ich nur in schwarz und transparent. So wie hier beschrieben und in den Bildern gezeigt: https://electrolube.com/knowledge_base/resins-for-potting-and-encapsulation-in-the-electronics-and-electrical-industries/ Das weiße kenne ich eher als dieses Silikon/Gummiartige Zeug, vorzugsweise in Netzteilen oder dem Netzteilabschnitt der Platine zu finden, so wie es die Vorposter es bereits geschrieben haben.
Das weiche RTV Silikon kenne ich als typ 703 oder 704 in 50ml tuben. Das feste zeug habe ich auch gelegentlich gesehen, keine ahnung wo man das kauft. Ich vermute dass ist sehr billiges, pvc-basiertes 2k-material.
Könnte ein Polyurethanharz sein, daß man gefüllt hat. Dafür sind sehr einfache Mittel wie z.B. Mehl oder feinster Sand üblich (beim Chinesen glatt auch mal selbst angerührt...) Man erhält so genau die Konsistenz, die man will, und das Zeug läuft nicht überall hin. Daß es sich so anfühlt wie Silikon, kann daran liegen, daß sich die Füllstoffe während des Aushärtens schon um einig µm absenkten. Ganz außen besteht der Klecks dann nur noch aus PU, und das ist schon sehr vergleichbar mit der Oberfläche von Silikon.
