Hallo zusammen, ich gehe grade ein paar Möglichkeiten für ein Konzept durch für eine/mehrere Leiterplatten. Meint ihr es geht in Ordnung wenn ich in Summe 12,5A(24V) über eine Stiftleiste schicke? Die Toleranzen die ich so gefunden habe sind 3-4A pro Pin. Eine alternative die ich kenne für Board to Board Verbindungen sind bestimmte Power Elements von Würth, aber die wären schon ein wenig overkill. Wie schätzt ihr das ein, geht das in Ordnung? Kennt jemand vielleicht eine bessere Alternative zwei PCBs zu stapeln und den Strom von der einen auf die andere zu bekommen? Mit freundlichen Grüßen Tim
Mit Litze von PCB zu PCB. Es gibt aber auch z.B. mit High Power Pins bis 40 A.
Tim M. schrieb: > Meint ihr es geht in Ordnung wenn ich in > Summe 12,5A(24V) über eine Stiftleiste schicke? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Es gibt keine Garantie auf im Milliohm-Bereich gleiche Kontaktwiderstände und damit auch nicht für eine gleiche Verteilung. Eher fliesst fast alles über den besten Kontakt, der darufhin kaputtgeht, dann über den zweitbesten usw. usw. Georg
Tim M. schrieb: > Meint ihr es geht in Ordnung wenn ich in > Summe 12,5A(24V) über eine Stiftleiste schicke? Die Toleranzen die ich > so gefunden habe sind 3-4A pro Pin. Wenn Pin-Last nicht über 50% von max.Last geht, sollte kein Problem sein.
Zumindest würde ich mich auf die Angaben von Würth einigermaßen verlassen. Die passen oft auf, was sie in ihre DB schreiben. Genug Reserve zu den angegebenen Maximalströmen lassen, dann sollte das schon gehen. Obacht: Den Strom, den ein Stiftleistenpin maximal tragen kann, muß nicht zwingend auch der Maximalstrom der Kombination aus Stecker- und Buchsenleiste sein.
