Mein Rechner startet immer wieder die Ersteinrichtungsroutine. Woran kann das liegen? Installiert ist es auf einer M2 Karte. Rechner an sich ist ein kleiner Quadcore Atom. MIt jedem Neustart geht der gleiche Mist wieder los.
Kommst du beim Starten irgendwie ins Bootmenu (mit ESC, F12, etc. oder so)? Falls ja, schau mal ob du die M2 dort auswählen kannst.
J. S. schrieb: > MIt jedem Neustart geht der gleiche Mist wieder los. Man kann natürlich auch ein anständiges Betriebssystem installieren und darauf verzichten...
Woher bootet der denn die Ersteinrichtung? USB-Stick, DVD, ...? Was passiert, wenn du das Gerät entfernst? Oliver
Oliver S. schrieb: > Woher bootet der denn die Ersteinrichtung? USB-Stick, DVD, ...? > Was passiert, wenn du das Gerät entfernst? > > Oliver Ich denke er holt sich das aus der Recovery Partition raus. Starten tut er von der M2 Disk.
J. S. schrieb: > Ich denke Eine Recoverypartition, die ein eine Ersteinrichtung bootet? Wenn du Windows auf eine leere Disk installierst, legt das.E. so etwas nicht freiwillig an. Oliver
Ich hab so etwas mal gehabt, als ich von der Windows-DVD gebootet habe. Nach der Installation steht für kurze Zeit "Bitte entnehmen Sie jetzt das Installationsmedium" (oder so ähnlich). Wenn man das nicht schnell genug tut, startet der Rechner neu und bootet wieder vom Installationsmedium. Vielleicht ist das bei dir auch der Fall? Versuch mal in dem Moment, wo der Rechner nach der Installation neu bootet, das Installationsmedium zu entnehmen.
Ich hatte neulich etwas ähnlich merkwürdiges. Grund war eine Bindung an ein Mikrosoftkonto über die Bios Seriennummer. WLan abgeschaltet Konto auf lokal gestellt dann ging es wieder.
J. S. schrieb: > MIt jedem Neustart geht der gleiche Mist wieder los. Man hört gar nichts mehr von dir. Funktioniert es denn jetzt wie es soll?
Tschuldigung....das mit dem Lokalen Benutzer hat nicht funktioniert. Wird wohl ein Fall für die Tonne, das Biospasswort habe ich ja nicht, somit kann ich auch nichts anderes installieren. USB Anschlüße sind gesperrt! Naja ein Versuch war es wert.
J. S. schrieb: > Tschuldigung....das mit dem Lokalen Benutzer hat nicht > funktioniert. Wird wohl ein Fall für die Tonne, das Biospasswort habe > ich ja nicht, somit kann ich auch nichts anderes installieren. USB > Anschlüße sind gesperrt! > Naja ein Versuch war es wert. Entschuldige das ist aber Humbug, dann installiert ein neues BIOS Punkt, wenn das nicht anders geht, natürlich einen neuen Chip und dann ein neues BIOS. also was solls?
...dazu müsste ich erstmal den Flash IC finden. Die Bezeichnungen ergaben bisher nichts.
J. S. schrieb: > das Biospasswort habe ich ja nicht, > somit kann ich auch nichts anderes installieren Festplatte anschliessen? Die M2-Karte anderswo beschreiben? Georg
Wird die 64 Bit Version installiert? Ich würde es einmal mit der 32 Bit Version versuchen.
....drüber installieren ist nicht möglich....da kein Zugriff auf.die USB Anschlüsse...wenn ich due M2 in einem anderen System installiere meckert er dansch rum...da die Efi BIOS
So ic ist gefunden, es handelt sich um einen Winbond w25q128...mit hardwarerest scheint da nicht viel zu gehen. Ob das über SPI geht weis ich nicht, vielleicht kann mir ja einer von euch etwas dazu sagen?
Klar kann man den per SPI programmieren, aber wahrscheinlich hilft das dir nicht viel. Haben sie dir ja aber im anderen Thread schon versucht zu erklären.
