Hallo zusammen, ich suche für eine Eigenbau-Frässpindel eine kompakte und günstige Steckverbindung für das Anschlusskabel. Anforderungen: DC 24V / 2polig 20A (oder 4polig 10A) maschinenseitig Einbaustecker mit Flansch oder Gewinde (Vorwandmontage) kabelseitig Buchse 90 Grad verriegelt, möglichst staubdicht Der angegebene Strom entspricht der Belastbarkeit des Netzteiles und sollte wohl nur im Fehlerfall (Motorblockierung) fließen. Normalerweise rechne ich mit unter 10A. Beim Chinesen habe ich einiges aus dem Militär- oder Luftfahrtbereich gesehen, aber mit 30mm Durchmesser und mehr sind mir die zu klobig. Der Stecker wäre dann fast genauso groß wie der Motor. Außerdem stehen die gewinkelten Stecker sehr weit vom Gehäuse ab. Natürlich könnte man das Kabel auch fest installieren, aber dann bräuchte ich eine abgewinkelte Zugentlastung, die komplett von außen montierbar ist (Gegenmutter nicht möglich). Aus Komfortgründen wäre mir ein abnehmbares Kabel aber deutlich lieber. Vielen Dank
Stichwort "Anderson Powerpole". Da gibt es Alles, was Du brauchst.
Sieh Dir mal die Speakon-Stecker an. Gibt es 2 und 4 Polig. Die sollten das schaffen und sind recht Robust und bezahlbar. Gibt im Industriebereich noch diverse Powerstecker z.b. von Harting oder M12 Rundstecker, nur werden Dir die Preise sicher nicht gefallen.
SpeakOn wäre jetzt auch mein Tipp gewesen. Sonst hätte ich persönlich mal im Modellbau geschaut, die haben für den Anschluss ihrer Akkus auch nette und kompakte Steckverbinder wie den XT60. Allerdings weder vorwandmontierbar (klebbar vielleicht) noch wirklich verriegelbar.
Stichwort "Anderson Powerpole" Für Funkgeräte ok. In Verbindung mit Schleifstaub und Metallspänen kann ich mir das nicht vorstellen.
Steffen W. schrieb: > Sieh Dir mal die Speakon-Stecker an. Gibt es 2 und 4 Polig. Die sollten > das schaffen und sind recht Robust und bezahlbar. > Gibt im Industriebereich noch diverse Powerstecker z.b. von Harting oder > M12 Rundstecker, nur werden Dir die Preise sicher nicht gefallen. Speakon kenne ich aber ich wusste nicht, dass die auch abgewinkelte Stecker haben. Kommt also in die engere Wahl. M12 ist genial. Die Preise sind ja auf den ersten Blick extrem unterschiedlich. Damit muss ich mich nochmal in Ruhe beschäftigen. Vielen Dank für den Tip.
M12 gibt es in verschiedenen Kodierungen, auch eine extra für Power. Sonst sind die Harting HAN verbreitet, gibt es in verschiedenen Polzahlen und vielen Varianten für Einbau und als Kabelstecker.
Wenn es günstig sein soll, schau mal unter Aviation plug in der Bucht. 5A hält ein solcher Kontakt sicher aus. Also dann 8-polig.
