Forum: PC-Programmierung Exponentialrechnung
von Friedhelm K. (fiete11)
Ich bin zu blöd dieses Problem in Test-Exponent.ino in Code zu fassen.
Es kommt immer 0 heraus. Wo steckt mein Fehler??
Danke schon mal für Euere Hilfe!
von Veit D. (devil-elec)
Was soll denn rauskommen?
Ich erhalte 0,52.
Edit:
die Rubrik hier ist PC Programmierung.
.ino ist Arduino und damit Rubrik µC.
Vielleicht verschiebt es der Mod sobald er es sieht?
Meint dein "exp" ein
Dann wäre es:
val = b * pow(M_E, e * wert / 10);
wobei natürlich „e“ als Konstantenname ungünstig gewählt ist, da man
dort eigentlich die Eulersche Zahl impliziert (die in <math.h> jedoch
M_E heißt).
Achso, #include <math.h> ist natürlich notwendig.
Wobei sich das erstmal nicht grundlegend unterscheidet an dieser Stelle.
In
  https://www.arduino.cc/en/Reference/LiquidCrystalPrint
steht geschrieben:
data: the data to print (char, byte, int, long, or string)
Da steht nichts von float oder double. Folglich werden die 0.517 zu int
abgerundet, und das ergbit 0.
Mit einer aktuellen IDE nicht. Sonst würde er wegen fehlender include
meckern. Macht es bei mir jedenfalls nicht. Ist wie mit 'progmem', ist
auch nicht mehr notwendig extra zu inkludieren. Das nur am Rande.
Schön wäre so etwa 255.
Das rechnet EXEL aus.
Die Pulse 0-400 sollen exp auf 0-255 umgerechnet werden.
normalerweise sollte auch lcd.print automatisch 2 Kommastellen mit float
ausgeben, denn die Print Klasse wird "nur" vererbt. Mich wundert die
Beschreibung in der Reference.
Was macht dein Exponent dabei?
Einen Bereich von einem zum anderen ginge auch mit map.
Kommt auch raus, wenn du die Formel richtig hinschreibst.
von Fiete11 (Gast)
Genau das ist mein Problem. Hätte ich nur schreiben gelernt?!
von Fiete11 (Gast)
Genau das war der alte Code. Ich möchte aber keinen linearen Anstieg
sondern so einen schön langsamen exponentiellen.
Es genügt vollauf, wenn du Lesen lernst … ich habe die Lösung
schließlich wenige Minuten nach deiner Frage gepostet.
Allerdings solltest du natürlich zusätzlich deine Allgemeinbildung
verbessern und dir einprägen, wofür "exp(x)" typischerweise steht. Aber
auch das schrieb ich bereits.
von Fiete11 (Gast)
Gott sei Dank - Lesen geht noch. Ich habe <math.h> includiert und
erhalte jetzt auch 0,52.
Die 255 suche ich noch?
Trotzdem schon mal Danke bis jetzt!
Das war allerdings der kleinere Teil der Übung.
Dann lies dir bitte die Formel hier nochmal durch und vergleiche sie mit
dem, was du dir ausgedacht hast:
Beitrag "Re: Exponentialrechnung"
von Adam P. (adamap)
> Test-Exponent.ino
Hab mich zwar grad gewundert, dass es in der Arduino-Lib nur pow() gibt
und kein powf(), somit nutzt pow() bereits nur float und nicht wie
standardmäßig double.
Aber ich würde es an deiner Stelle trotzdem so schreiben:
val = pow(b, (M_E * wert / 10.0f)); // Exp.-Umrechnung
Bei float Konstanten ein "f" anhängen.
Hat beim Arduino evtl. keine Folgen, aber kann bei anderen Boards zu
extremen Unterschieden führen, wenn der Compiler ohne dem "f" die Zahl
als double annimmt - vor allem da du keine FPU hast.
Beitrag "Re: SAM4E oder SAM7x"
Punkt 2)
Nur ein kleiner Tipp :)
von Joachim B. (jar)
welche meinst du?
die 1.8.10 ist buggy, die 1.8.9 ist OK
Huh?
Ist aber egal, da bei AVR-GCC bislang sizeof(float) = sizeof(double)
gilt. (Johann arbeitet gerade daran, dass es auch 64-bit double geben
kann.)
Das wird nicht besser.
Solange ihr nicht verstanden habt, das exp(x) etwas anderes ist als a^x,
bleibt das einfach Unfug. Die Eulersche Zahl e gehört nicht
„irgendwie“ in den Exponenten hinein, sie ist die Basis.
So, ich habs gefunden!!! 255,56 !
Hatte mich streng an die Arduino-Anleitungen "POW" gehalten.
Danke an Jörg und Adam!
Hast du da mal einen Zeiger, wo das wie beschrieben worden ist?
Das Problem mit der Zahl e meinte ich damit auch nicht ;)
: Bearbeitet durch Moderator
> Ich hatte das hier so verstanden:
Jetzt weis ich auch was Jörg meint, und ja, natürlich hat er recht.
Dein Kommentar ganz oben im Code hat nichts mit deiner Berechnung zu
tun.
Kannst du mal mathematisch formulieren, was du eigentlich rechnen
möchtest?
Die Beschreibung ist korrekt. Lag also vermutlich eher daran, dass du
"exp(x)" also Schreibweise für "e^x" nicht kanntest, welches man dann
mit pow() schreiben muss als "pow(M_E, x)".
Joachim B. schrieb:
> welche meinst du?
Was soll denn buggy sein?
Abgesehen davon das ich immer die aktuelle Version verwende funktioniert
das schon länger. Ich kann aktuell nicht nachvollziehen warum der TO
plötzlich mit inkludierter math die fehlenden Nachkommastellen erhält.
Entweder ist pow verfügbar oder nicht. So halb geht nicht. Mir soll es
egal sein.
„Verfügbar“ ist es immer, weil die IDE offenbar immer auch -lm
automatisch mit linkt.
Aber ohne <math.h> gibt's eine Warnung "implicit function declaration"
oder dergleichen (aber wer liest schon Warnungen, wenn man nicht durch
-Werror dazu gezwungen wird? ;-). Dann wirkt halt der uralte
Mechanismus, dass die Funktion als "returns int and takes an arbitrary
number of arguments" angenommen wird.
kann ich nicht mal so genau sagen, sowas schmeisse ich gleich aus dem
Kopf.
Kann mit der ESP32 Erweiterung zu tun haben, andere bestätigten die
Probleme welche mit der Installation der 1.8.9 gelöst wurden.
Meist nehme ich nie diie neuste Version, erst Recht nicht ohne Not, denn
neue Versionen haben neue Fehler und warum soll man sich die holen wenn
alles funktioniert?
Hallo Adam,
Die Formel hat Jörg ja schon richtiggestellt.
Ich hatte Messpunkte in eine Exel-Datei eingetragen und für diesen
Werteverlauf hat Exel mir eine Trendlinie mit Formel angeboten.
Die Formel lautete
F(x) = 0,89 * exp(0,1415 * inputwert/10)
Diese Formel will ich im Sketch verwenden um lineare Steuerwerte (0-400)
in Ausgabewerte (0-255) umzurechnen. Die Ausgebewerte sollen
exponentiell ansteigen.
> Kopf.
> alles funktioniert?
deswegen ist die Aussage "soll buggy sein" nicht sinnvoll. Entweder man
hat selbst ein Problem oder nicht. Die aktuelle Version zu meiden
widerspricht im Grunde der Logik von Updates. Demzufolge dürftest du nie
updaten. Verstehe ich nicht. Lies dir die Releasenotes durch was alles
geändert wurde.
Und Probleme mit einer Erweiterung für fremde Boards (ESP) kann man
nicht der IDE zu schieben.
von Eric B. (beric)
Jörg W. schrieb:
> "exp(x)" [...], welches man dann
So, jetzt soll es nicht mehr so schwer sein die Lösung zu finden.
Probleme sind gelöst!
Danke an Euch Alle!
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
> gilt.
Hängt jetzt an der Konfiguration von avr-gcc:
64-bit double erhält man z.B.mit --with-double=64 oder
--with-double=64,32.  Oder mit --with-double=32,64 und -mdouble=64 als
Option.
http://gcc.gnu.org/install/configure.html#avr
Wobei das
>> If more than one value is specified, respective multilib variants
>> are available
eigentlich heißen müsste
>> are supported
ob die wirklich verfügbar sind — und das betrifft alle Funktionen aus
libc, libm, libdevice und Startup-Code — hängt davon ab, was avr-libc
kann (oder aktuell eben nicht kann).
Veit D. schrieb:
> Entweder man
was hast du nicht verstanden?
mit der 1.8.10 hatte ich Probleme ein anderer User auch, nach
zurückschalten auf 1.8.9. hatten wir beide dann Erfolg!
Mich hat das dann auch nicht mehr interssiert, aber OK die 1.8.2 bis
1.8.8 gingen alle bei mir.
ach
Beitrag #6062289 wurde vom Autor gelöscht.
das verstehe ich nicht. Du hast doch gesagt du machst keine Updates,
weil die alle Fehler enthalten. Deine v1.8.9 war auch einmal ein Update
von der 1.8.8, diese ein Update der 1.8.7 usw.. Warum verwendest du
verbuggte Versionen? Erkennst du denn tieferen Sinn deiner Aussage? Das
die ESP Erweiterungen selbst Updates bringen weißt du hoffentlich. Das
diese Bugs haben können und hatten weißt du hoffentlich.
nö du verstehst es nicht, ich nutze min. 5 Rechner und mal bekommt der
eine ein nötiges Update mal der andere, auch wenn ich weiss das 1.8.2
bei einem funktioniert dann muss ich den ja nicht updaten auch wenn die
1.8.8 raus ist. Die 1.8.8 kommt dann auf einen anderen Rechner an dem
ich weiterarbeiten möchte und als ich bei einem weiteren Rechner merkte
das die 1.8.10 nicht funktionierte trat ich eben einen Schritt zurück
auf 1.8.9 und siehe da es funktionierte.
Mir kommts gerade so vor als wenn du Streit suchst oder absolut
verständnislos bist, ja solche Menschen gibt es auch, ich wünsche dir
trotzdem gutes Gelingen.
von Rolf M. (rmagnus)
Jörg W. schrieb:
> Dann wirkt halt der uralte Mechanismus, dass die Funktion als "returns int
> and takes an arbitrary number of arguments" angenommen wird.
Den Mechanismus gibt's aber nur in C, und Arduino setzt doch auf C++
auf. Da sollte beim Versuch, eine nicht deklarierte Funktion aufzurufen,
ein Fehler kommen.
> auf.
Stimmt auch wieder. Dann habe ich dafür auch keine Erklärung.
