Servus, ich habe seit Win10 ein merkwürdiges Fiepen im Lautsprecher wenn ich mal etwas gröber auf dem Server lösche. Mit Win7 hatte ich das nicht. Am Audioausgang habe ich einen kleinen Mixer und daran eine kleine PA-Endstufe 2x60W mit 2 Lautsprecherboxen. Kabel sind alle geschirmt, der Kram ist in einem Rack. CPU ist eine Intel iS-8400, Audio Realtek on board. Andere "Sound"quellen habe ich abgeddraht. Woher kann denn so was kommen ?
Joachim D. schrieb: > Woher kann denn so was kommen ? Störungen auf der Stromversorgung (ua.) des DA-Wandler, Verstärker... Wenn die Interferenz im Hörbaren Bereich liegen und nicht ausgefiltert werden (können), fiepts halt im Lautsprecher.
PA-Endstufe klingt nach Schutzerdung, d.h. Du hast ne prima Erdschleife von der PC-Erde über die NF-Strippen zur Rack-Erde. Da hilft dann ein NF-Trenntrafo oder Toslink. Toslink hat auch den Vorteil, daß kein Einschaltknacken des PCs mehr hörbar ist. Ich habe bei der Auswahl des Verstärkers darauf geachtet, daß er einen Toslink-Eingang hat. Der PC hat Toslink onboard.
Beiner Erdschleife müßte es doch brummen (100 Hz) ? Das erklärt nicht warum das erst bei Win10 auftritt.
Joachim D. schrieb: > Beiner Erdschleife müßte es doch brummen (100 Hz) ? Die Erdschleife stellt für alle Störungen einen Stromkreis dar. Z.B. Störungen durch Spannungsabfälle auf den Leitungen vom Netzteil zum MoBo. Joachim D. schrieb: > Das erklärt nicht warum das erst bei Win10 auftritt. Ich habe den Eindruck daß nach dem Upgrade auf W10 Datenträgerzugriffe spürbar schneller sind. Da ist wohl was an den Treibern verbessert worden. W7 kriegt ja schon lange nur noch Sicherheitsupdates.
Peter D. schrieb: > Ich habe den Eindruck daß nach dem Upgrade auf W10 Datenträgerzugriffe > spürbar schneller sind. Es tritt beim Löschen auf der Serverplatte von meinem PC aus auf, da ist auch das Audio angeschlossen. Es sind da so ca. 2 "Fiep" / sec. Mäuse sind es nicht ...
Peter D. schrieb: > Ich habe den Eindruck daß nach dem Upgrade auf W10 Datenträgerzugriffe > spürbar schneller sind. was schneller ist braucht auch mehr Strom, vielleicht stöhnen die Kondensatoren oder Spulen unter den Rippeln.
Joachim D. schrieb: > Beim Löschen ??? Daten umschreiben, löschen ist ja nichts anderes, oder wo soll die Info hin das dieser Sektor wieder frei wird wenn nicht auf die Platte, SSD oder sonstwas. Moderne schnelle HDD/SSD sind aktiv auch keine Stromsparwunder!
Joachim D. schrieb: > Das Audio hängt nicht an dem Rechner wo es löscht. muss ja auch nicht, aber die Störungen fängt es sich nach deiner Schilderung ja trotzdem ein.
