KiCAD: Could not create the main OpenGL context
Gast #6062032
ich sitze an meinem ersten Board und beim Öffnen des Schaltplans erhalte
ich immer eine Fehlermeldung "OpenGL Modus kann nicht benutzt werden,
alternativ wird Software Rendering benutzt"
Und unter Details: "Could not create the main OpenGL context"
Wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum die 3D-Ansicht des PCB
nichts zeigt außer einer fenstergroßen Menüzeile... :(
Es tritt auf 2 Rechnern unter Linux auf. Auf einem Testrechner mit Win10
läuft es prima, aber Win10 ist für mich aus persönlichen & technischen
Gründen keine Alternative (aber das ist ein anderes Thema)
Kennt noch jemand das Problem und gar eine Lösung?
OS: Linux Mint
Linux version 4.10.0-38-generic (buildd@lgw01-amd64-059) (gcc version
5.4.0 20160609 (Ubuntu 5.4.0-6ubuntu1~16.04.4) ) #42~16.04.1-Ubuntu SMP
Tue Oct 10 16:32:20 UTC 2017
KiCAD: Version 5.1.4, release build (aus der Mint Paket-Verwaltung)
keine besondere Grafikkarte (nur Intel Onboard GPU)
Danke!
Persönliche Seite #6062075
Hallo Linuxer.
Hast Du OpenGL installiert? Unterstützt Deine Grafikkarte OpenGL?
Probier mal in Eeschema mit F12 in den Grafik Fallback Modus zu
wechseln.
Alternativ Eeschema Pulldown Menue "Einstellungen" und dann "modernen
Grafikmodus (Fallbacl)" wählen.
Siehe oben. Ich hatte einen alten Laptop, dessen Grafikchip kein OpenGL
unterstützt.....
Es gibt auch Grafikkarten mit fehlerhafter OpenGL implementierung.....
Hier KiCAD: Version 5.1.5 (Vorher auch Version 5.1.4) unter Debian 10
(Buster) mit Xfce (4.12). Keine Probleme!
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
#6062243
Es gibt das Tool glxinfo (unter Ubuntu im mesa-utils-Package), das
diverse Infos zur GLX-Unterstützung (=GL für X) liefert. Bzw. sagt, dass
GLX nicht da ist ;)
Normalerweise können auch schon ältere Intel-GPUs GLX, aber es braucht
dafür einerseits das i915-Kernelmodul (und nicht irgendeinen anonymen
Framebufferkram) und auch für den X-Server die Extension libglx.so. Je
nach Art der X-Konfiguration (kenne Mint nicht) sollte das automatisch
dann eingebunden werden oder (wenn man noch eine Xorg.conf
zusammenbasteln muss) muss das glx in der Modules-Section stehen. Es ist
gut möglich, dass das alles in Extra-Paketen steckt, und man daher im
Normalfall ein laufendes X aber ohne GLX hat.
Im Notfall gäbe es auch noch eine SW-Emulation (mesagl), aber dazu
müsste der Grafikchip schon seeehr alt sein.
Gast #6063370
danke für die Antworten. Auf die Schnelle mal erste Erkenntnisse (habe
bislang noch GAR NICHTS am System geändert, also nur Aufnahme des Status
Quo):
- F12 bringt nichts, weil er beim Öffnen nach der Fehlermeldung direkt
in den Modus springt. F11 reproduziert wieder die Fehlermeldung.
- libglx ist vorhanden
./usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
- glxinfo bringt ewig lange Ausgabe. Hier nur mal der Anfang:
name of display: :0
display: :0  screen: 0
direct rendering: Yes
server glx vendor string: SGI
server glx version string: 1.4
server glx extensions:
    GLX_ARB_create_context, GLX_ARB_create_context_profile,
    GLX_ARB_create_context_robustness, GLX_ARB_fbconfig_float,
    GLX_ARB_framebuffer_sRGB, GLX_ARB_multisample,
    GLX_EXT_create_context_es2_profile, GLX_EXT_create_context_es_profile,
    GLX_EXT_fbconfig_packed_float, GLX_EXT_framebuffer_sRGB,
    GLX_EXT_import_context, GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_EXT_visual_info,
    GLX_EXT_visual_rating, GLX_INTEL_swap_event, GLX_MESA_copy_sub_buffer,
    GLX_OML_swap_method, GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig,
    GLX_SGIX_pbuffer, GLX_SGIX_visual_select_group, GLX_SGI_swap_control
client glx vendor string: Mesa Project and SGI
client glx version string: 1.4
Dieser Rechner ist ein ~4-5 Jahre alter i7. Alter geschätzt, da ich den
günstig als ausrangierten Firmen-Rechner bekam. Der andere Rechner ist
ein Celeron Baujahr 2009. Alt, aber funzt immer noch tadellos.
Ich probiere weiter... Wobei das wohl eher eine Beschäftigung für's
Wochenende wird. Hobby halt :(
Danke schon mal! :)
#6063402
Vielleicht hilf Dir, was ich vor einiger Zeit in einem anderen Kontext
herausgefunden hatte, ich kopier's einfach hier rein:
Hi, unfortunately mesa, the OpenGL implementation for linux is very
conservative in what it reports as its version. Even the latest version
in testing (18.3.2) reports on my Lenovo T400:
$ glxinfo | grep OpenGL
OpenGL version string: 2.1 Mesa 18.3.2
OpenGL shading language version string: 1.20
even if it is able to deliver 4.5 functionality.
But you have the possibility to tweak this behaviour with some
environment value magic, have a look at
https://www.mesa3d.org/envvars.html
$ MESA_GL_VERSION_OVERRIDE=3.2 MESA_GLSL_VERSION_OVERRIDE=150 glxinfo | grep OpenGL
OpenGL version string: 3.2 (Compatibility Profile) Mesa 18.3.2
OpenGL shading language version string: 1.50
Gast #6063516
2⁵ schrieb:
> Mach mal:
> glxinfo | grep DRI
> oder
> glxinfo | grep Intel
> und zeig uns die Ausgabe
$ glxinfo | grep DRI
Device: Mesa DRI Intel(R) Ivybridge Desktop  (0x162)
OpenGL renderer string: Mesa DRI Intel(R) Ivybridge Desktop
$ glxinfo | grep Intel
Vendor: Intel Open Source Technology Center (0x8086)
OpenGL vendor string: Intel Open Source Technology Center
Gast #6064048
Ich hatte gerade den Fall das trotz funktionierendem OpenGL ..OpenGL
nicht mehr mit KiCAD funktionierte...seit etwa April.
Ich habe das auf Launchpad.net angesprochen und einen Bugreport
aufgemacht, die Ursache war das der KiCad Shader Code zu komplex für die
Fähigkeiten der Nvidia Quadro 4500FX geworden war, der JIT Compiler
brauch immer mit einer Fehlermeldung auf Zeile 602 ab...
https://bugs.launchpad.net/kicad/+bug/1853756
..das wird hier nicht das Problem sein, ich habe indessen eine andere
Graka eingebaut ob wohl die Quadro sonst meinen Ansprüchen vollauf
genügte.
Der Nivida Treiber ist auch seit 2017 nicht mehr gewartet worden,
möglicherweise hatte der auch nur einen Bug.
Gruß,
Holm
