Hallo, ich habe ein Problem mit der VPN Verbindung und bin schon am verzweifeln. Ich habe ein Huawei Mate 10 pro und eine Fritzbox 7490 . Die VPN Verbindung über die FritzBox App hat einwandfrei funktioniert. Ich kann gar nicht genau sagen ab wann es nicht mehr funktioniert hat da ich die VPN Verbindung nicht ganz so häufig brauche. Aber zwischendurch habe ich ein FritzBox Software Update gemacht. Ob das Problem wirklich danach aufgetreten ist weiß ich nicht. Aber irgendwann wollte ich über die MyFritz app eine Heimnetzverbindung aufbauen was nicht gelang. An den Handyeinstellungen habe ich danach viel rum probiert. Was bedeutet, dass dort wahrscheinlich alles verstellt ist. An der Box habe ich nichts verändert außer das Passwort des Fritzbox Nutzers mal geändert um sicher zu sein auch das richtige zu haben. Der aktuelle Zustand ist, die FritzBox ist bei MyFritz angemeldet. Unter MyFRITZ Internetzugriff werden die Daten angezeigt. Der Haken bei Internetzugriff über HTTPS ist aktiviert . Der Benutzer ist eingetragen. Und der haken bei letzencript.org ist gesetzt und das Zertifikat ist erfolgreich ausgestellt. Wobei ich das mit dem Zertifikat später gemacht habe als es schon nicht mehr lief. Wenn ich über die MyFritz app die Heimnetzverbindung aktivieren möchte erscheint die Meldung „ Verbindung wurde getrennt. Stellen Sie sicher, dass Sie über eine aktive Verbindung verfügen, um wieder auf die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box zuzugreifen.“ Ich habe schon viel gelesen aber mir fehlt irgendwie ein Plan was ich jetzt als nächstes machen muss um das Problem anzugehen. Gerne schicke ich Protokolle oder was ihr sonst noch braucht. Leider weiss ich nicht wo ich das alles finde. Ware klasse, wenn mir jemand helfen könnte. Ich sehe gerade den Wald vor Bäumen nicht mehr. Ich habe was da steht mal angehangen. Ich habe jetzt auch mal alle Fernverbindungen gelöscht. Und nachdem ich in der Fritz App auf Heimnetzverbindung herstellen gehe, dann erscheint wieder die Verbindung die auf dem Bild zu sehen ist. Und dann bricht es mit der oben genannten Fehlermeldung ab. Ich weiß wirklich nicht mehr weiter bzw. was ich noch ausprobieren kann. Auch die FritzBox App habe ich komplett gelöscht und neu geladen. Die Heimnetzverbindung auch neu hergestellt. Ich wurde auch aufgeforder am Festnetztelefon den Code zu Wählen um die Verbindung zu bestätigen. Es wurden dann auch wieder alle Daten übertragen und angeblich die Heimnetzverbindung eingerichtet. Trotzdem bricht es wieder mit der oben genannten Fehlermeldung ab. Auch manuell habe ich versucht nach diversen Anleitungen eine VPN Verbindung einzurichten. Also über das Menü Einstellungen/Netzwerk/VPN/hinzufügen... Benutzer , Server eingetragen usw... Aber immer der selbe Fehler...Mir fällt wirklich nichts mehr ein.Wäre klasse wenn mir jemand helfen könnte. Vielen Dank. Viele Grüße Frank
> Fritzbox 7490 ...App früher hat einwandfrei funktioniert
1x stromlos gemacht? Nun dann mach die Probe mit einem anderen Gerät
nochmals um diese APP auszuschließen.
Frank P. schrieb: > Der aktuelle Zustand ist, die FritzBox ist bei MyFritz angemeldet. Unter > MyFRITZ Internetzugriff werden die Daten angezeigt. Welche Daten? Wichtig ist, ob es eine erfolgreiche DynDNS-Anmeldung für eine öffentliche IP gibt. > Der Haken bei > Internetzugriff über HTTPS ist aktiviert . Das hat mit dem VPN rein garnix zu schaffen. Das braucht man nur für Fernzugriff auf die Benutzeroberfläche der Fritzbox. > Und der haken bei letzencript.org ist gesetzt und das Zertifikat ist > erfolgreich ausgestellt. Auch das ist für das VPN völlig irrelevant. > Wenn ich über die MyFritz app die Heimnetzverbindung aktivieren möchte > erscheint die Meldung „ Verbindung wurde getrennt. Stellen Sie sicher, > dass Sie über eine aktive Verbindung verfügen, um wieder auf die > Benutzeroberfläche der FRITZ!Box zuzugreifen.“ Du versuchst also garnicht, ein VPN aufzubauen, sondern willst nur auf die Benutzeroberfläche der FB zugreifen? Das ist KEIN VPN, sondern einfach nur der Zugriff auf eine Webseite mit verschlüsselter Verbindung. Die ist scheinbar der Unterschied überhaupt nicht klar. Aber egal, eine Sache braucht man für beides: eine öffentliche IP für die Fritzbox und einen DynDNS-Eintrag, der eben darauf verweist. Und daran wird's wohl scheitern...
Und IPv4 wird benötigt. IPv6 mit VPN kann AVM auch nach 10 Jahren nicht...
c-hater schrieb: > Aber egal, eine > Sache braucht man für beides: eine öffentliche IP für die Fritzbox und > einen DynDNS-Eintrag, der eben darauf verweist. Genau das macht MyFritz.
Dirk B. schrieb: >> Sache braucht man für beides: eine öffentliche IP für die Fritzbox und >> einen DynDNS-Eintrag, der eben darauf verweist. > > Genau das macht MyFritz. MyFritz stellt eine öffentliche IP bereit? Seit wann denn das?
c-hater schrieb: > Dirk B. schrieb: > >>> Sache braucht man für beides: eine öffentliche IP für die Fritzbox und >>> einen DynDNS-Eintrag, der eben darauf verweist. >> >> Genau das macht MyFritz. > > MyFritz stellt eine öffentliche IP bereit? Seit wann denn das? War das damals mal anders? Über <ziemlichKrytischeZeichenfolge>.myfritz.net bekommt man die IP-Adresse der Fritz!Box raus.
c-hater schrieb: > MyFritz stellt eine öffentliche IP bereit? Seit wann denn das? Seit etwa 7 Jahren als Fritz!OS 5.<?> heraus kam.
Die öffentliche IP stellt der Provider bereit. Myfritz stellt lediglich die Zuordnung "kryptischerName" - > aktuelleIp bereit. Ich beobachte, dass aufgrund der IPv4 Knappheit immer mehr Provider auf private IP s ausweichen. Schau mal in deine Fritzbox. Beginnt die IP mit 10... oder 172.16..-172.31... oder 192.168... dann hast du eine private. Durch Aufpreis stellt der Provider das aber auch meist wieder um VG Roland
Roland P. schrieb: > Die öffentliche IP stellt der Provider bereit. Wenn er es denn tut... > Myfritz stellt lediglich > die Zuordnung "kryptischerName" - > aktuelleIp bereit. Genauso ist das. Nebenbei bemerkt: Es gibt auch noch einen Haufen anderer DynDNS-Dienste, die genau dasselbe tun und bei denen der Name sehr viel weniger kryptisch ist. Viele davon lassen sich auch mit der Fritzbox benutzen. > Schau mal in deine Fritzbox. Beginnt die IP mit 10... oder > 172.16..-172.31... oder 192.168... dann hast du eine private. So sieht's aus.
