Guten Tag, welche Längenausdehung kann ich mit herkömmlichen piezo aktoren erreichen? Der inverse Piezoeffekt scheint nur geringe Dehnung zu ermöglichen. Gibt es andere Möglichkeiten eine elektrisch hervorgerufene Dehnung hervorzurufen? Ich suche nach Möglichkeiten im mm-Bereich
Dehner schrieb: > Gibt es andere Möglichkeiten eine elektrisch hervorgerufene Dehnung > hervorzurufen? Ich suche nach Möglichkeiten im mm-Bereich Das geht auch mit Piezos, wenn man entsprechend viele stapelt.
Harald W. schrieb: > Das geht auch mit Piezos, wenn man entsprechend viele stapelt. Ja geben tuts das, nur..... https://www.physikinstrumente.store/eu/p-602.8sl/
Wikipedia verlinkt diesen Text zu Piezoaktoren_ https://www.piezosystem.de/piezopedia/piezotheorie/ demnach sind typische Wege kleiner als 100µm, aber: "Elemente von piezosystem jena erreichen bei sehr kompakten Abmessungen spielfreie Bewegungen bis 1500 µm" und Kapitel 6:"integrierte Wegübersetzung durch Hebel ...um Faktoren zwischen 5 - 20 vergrößern
Benötigte Kraft? Weg? Verfahrgeschwindigkeit? Verfahrtakt? Erlaubte Leistungsaufnahme? Wie soll man denn ohne diese Angaben weiterhelfen?
Wenn man sich die Matrix der möglichen Suszeptibilitäten so anschaut, kommt vielleicht noch die Magnetostriktion in Frage.
Allenfalls etwas wie https://www.newport.com/f/agilis-piezo-motor-linear-stages wenn man sich mit einem voellig idiotischen Protokoll herumaergern will. Aber funktionieren tuts. vielleicht 20mm Hum mit Aufloesungen in die 100nm runter.
