Batch file Problem beim USB Auswerfen
OP #6063068
ich habe vereinfacht folgendes Problem:
Ich habe ein batch file geschrieben, welches ein Programm startet. Das
Batchfile liegt auf einem USB Stick und wird von da gestartet. Das
Programm liegt allerdings auf der Festplatte. Dieses Programm wiederum
soll den USB Stick auswerfen. Leider funktioniert das nicht, da Windows
sagt, dass das Programm vom USB Stick gestartet wurde. Das batch file
schließt sich ordnungsgemäß, nachdem es das Programm gestartet hat,
allerdings lässt sich der USB Stick nicht auswerfen.
Das batch file sieht so aus:
@echo on
start D:\Programm.exe
EXIT
Ich habe für Win XP, Win 7 und Win 10 das gleiche Phänomen. Kann mir
jemand helfen? Vielen Dank im Voraus.
Gast #6063082
> jemand helfen?
Der einzige mögliche Ausweg: das Auswerfprogramm muss mit dem Auswerfen
warten, bis der Batchprozess terminiert hat.
Was ich aber nicht verstehe: Wenn das Auswerfprogramm ohnehin auf dem
Ziel-PC ist, warum kann das Batchfile nicht auch dort liegen? Damit
würde sich das Problem von ganz allein in Luft auflösen...
#6063798
Versuch das:
cd /d D:\
start /I D:\Test.exe
exit
Bei mir unter Win10 funktioniert es.
xyz schrieb:
> Solange "Programm.exe" aktiv ist, kann man logischerweise
> den Datenträger nicht entfernen...
So ein Bullshit!
Das Programm muss einfach nur in einer seperaten "Instanz" gestartet
werden.
xyz schrieb:
> Darauf sollte auch ein Hauptschöler kommen.
"Hauptschöler" ja gut, das erklärt wohl deine Aussage.
Gast #6065333
Thomas K. schrieb:
> WIRO schrieb:
>> cd /d D:\
>> exit
> Die Befehlskette funktioniert.
Das ist mehr oder weniger Zufall.
Was MIRO getan hat, ist: er hat dafür gesorgt, das das aktuelle
Verzeichnis des CMD-Prozesses, der deinen Batch abarbeitet, nicht mehr
auf dem Stick liegt. Das schließt ein "störendes" Handle. Es gibt aber
immer noch das Handle, über das der CMD-Prozess auf das Batchfile
zugreift.
Und nun kommt es darauf an, was schneller ist: CMD mit dem Einlesen und
ausführen von "exit" oder das von "start" gestartete Programm zum
Auswerfen des Sticks.
Sprich: du hast nur sicheres Scheitern gegen mögliches Scheitern
getauscht. OK, ist ein Fortschritt. Aber kompetente Problemlösung geht
anders...
