Hallo, ich muss gleich vorweg sagen, dass ich nur Grundkenntnisse habe was Elektronik angeht, dennoch möchte ich das nachfolgende Projekt umsetzen und mir quasi nebenbei das nötige Wissen und Fertigkeiten aneignen. Ich erwarte nicht das alles ganz einfach funktioniert, erhoffe mir hier aber ein bisschen Unterstützung. Zunächst meine Idee: ich möchte eine einfache LED per Funk (oder Bluetooth oder Ähnlichem) an- und ausschalten (explizit, also kein Toggle) können. Grundsätzlich kann ich eine LED betreiben, d.h. einen Stromkreis bauen und die nötige Spannungsquelle (gegebenenfalls einen Widerstand) anschließen und die LED zum leuchten bringen. Ich will diesen Stromkreis nun unterbrechen und wieder schließen können und zwar mittels eines Relais, so meine Idee, das per Funk entsprechend geschaltet wird. Ich habe ein paar Nebenbedingungen: 1. das ganze sollte wirklich so klein wie möglich sein, also richtig super klein, so klein wie es nur geht. 2. ich würde am liebsten mit nur einer Spannungsquelle (Batterie) sowohl für den LED-Stromkreis als auch für den Funk-Part auskommen. Wenn nötig versuche alles zusammenzulöten aber ich hatte zunächst geplant mir die nötigen Bauteile irgendwo fertig zu besorgen. Dabei bin ich zunächst auf folgendes gestoßen: https://de.banggood.com/315MHz-433MHz-220V-10A-1CH-Channel-Wireless-Relay-Remote-Control-Switch-Receiver-p-1126024.html?rmmds=search&ID=513922&cur_warehouse=CN wenn ich das richtig sehe, kann das im Prinzip schon alles was ich will. Problematisch sind nur folgende Aspekte: 1. das Teil erfordert 12V, ich vermute (vielleicht liege ich hier ja auch falsch), dass ich hier dann nicht mit einer kompakten Knopfzelle oder ähnlichem auskomme, was das ganze am Ende dann doch recht sperrig macht. 2. ist mir das Teil an sich schon fast zu groß, ich hätte es gerne noch kleiner. Und dann bin ich noch auf so was gestoßen: https://www.alibaba.com/product-detail/High-Sensitivity-433MHz-RF-receiver-module_60491609631.html wie gesagt ich bin Anfänger, das scheint ein reiner Funkempfänger zu sein, dass heißt ich müsste den Rest, wie beispielsweise das Relais und möglicherweise noch anderes zusätzlich besorgen bzw. selbst bauen, aber dafür ist es sehr kompakt. Naja ich wollte das erst mal Posten und mir Meinungen dazu anhören. Falls ich hier komplett auf dem falschen Pfad bin, würde ich das natürlich auch gerne hören. Womöglich gibt es aber auch eine ganz einfache Lösung. In jedem Fall bin ich über Tipps und Hinweise dankbar.
Oliver V. schrieb: > das Teil erfordert 12V, Ja auf dem Relais steht 12VDC Oliver V. schrieb: > 2. ist mir das Teil an sich schon fast zu groß, ich hätte es gerne noch > kleiner. Was für eine LED willst du überhaupt verbauen? Warum muss es so klein sein? Oliver V. schrieb: > https://www.alibaba.com/product-detail/High-Sensitivity-433MHz-RF-receiver-module_60491609631.html Das ist ein reiner Empfänger. Dazu gehört noch ein microcontroller(der programmiert werden muss) und Sender und Netzteil oder Batterie dazu kann man erst sagen was für eine LED du verbauen willst. Wenn du was lernen willst dann baue es selbst. Wenn nicht kaufe was fertiges(Nur 5V wobei ich das Relais gegen einen Transistor tauschen würde): https://de.banggood.com/1-Channel-5V-Infrared-Remote-Control-Relay-Module-Infrared-Remote-Control-Switch-p-1396253.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN Berechnen wir mal paar Daten: Datenblatt des Relais: https://voron.ua/files/pdf/relay/JQC-3F(T73).pdf Datenblatt des CR2032(Knopfzelle):https://products.varta-microbattery.com/applications/mb_data/documents/data_sheets/DS6032.pdf Coil Power(Spulen-Leistung vom Relais) = ca. 0,4W 0,4W/5V = 80mA für das Relais 20mA für eine gewöhnliche LED Eine Knopfzelle CR2032 hat ca.230mAh und 3V Also zwei in Reihe betreiben und 6V. Amperestunden/Last = Gesamteinschaltzeit (230mAh*2)/(80mA+20mA) = 4,6 Stunden Willst du es immernoch kleiner haben? Hier mal paar Alkaline Batterien mit mAh-Werten und dann kannst du selber mal rechnen. Die Kapazität schwankt je nach Hersteller und Typ. Richtwerte: AAA 1000-1500 mAh AA 2000-3000 mAh D 12000-20000 mAh
Danke schon mal für die sehr hilfreiche Antwort. Ich denke normale LEDs reichen aus. Wenn ich die Sache umsetzen kann, dann würde ich damit vielleicht so was wie einen selbstgebastelten Weihnachtsstern, bzw. mehrere davon von innen beleuchten. Ursprünglich war das mal der Plan, ich finde dieses kleine Projekt aber irgendwie so spannend das mir erst mal nicht so wichtig ist ob das am Ende wirklich so nutzbar ist. Aber grundsätzlich wäre das der Anwendungsfall. Deshalb soll es auch möglichst klein sein. Was ich auf jeden Fall sofort einsehe ist, dass ich mit Knopfzellen wohl nicht auskomme, vielleicht dann doch eher AAA oder AA-Batterien...
Ja wie gesagt das Relais zieht halt viel. Da würde ich umlöten und einen Transistor einsetzen der hat nur eine kleine Verlustspannung und kann sogar bei kleinen Spannungen schalten. Wobei dann eher doch selber bauen mehr Sinn machen würde. Würde halt bisschen rumexperimentieren. Dann bräuchtest du halt nur eine Knopfzelle. Den Strom der LED kannst du noch halbieren. 230mAh/10mA= 23 Stunden Früher als Kind sagte man immer "Mathe brauch ich nie" Sehe ich heute natürlich anders :D
Jetzt weiß ich nicht, wie "gut" du bist oder wie gut du lernen kannst. Solltest du dich dafür entscheiden, das mit einem Mikrocontroller, Sender und Empfänger aufbauen zu wollen solltest du bedenken: Es gibt gute und schlechte Radios und das 433MHz "Radio" von Alibaba ist eher ein "schlechtes" Radio, aber dafür sehr billig (bis preiswert). Ein (viel) besserer Empfänger ist ein sogenannter superhetorodyner Receiver (Superhet / Überlagerungsempfänger), der minimal teurer aber sehr viel besser ist. Dann solltest du bedenken, dass aus Gründen der Empfangsstärke beim Funk die Antenne eine sehr große Rolle spielt (sie ist entscheidend für die Reichweite). Für 433 MHz muß die Antenne 17cm lang sein (Lambda viertel). Wenn du wirklich nur Leuchtdioden schalten möchtest, solltest du dich vom Gedanken eines Relais verabschieden, da das wirklich in der Spule sehr viel Strom aufnimmt (und dieses Relais sowieso in aller Regel über ein Transistor betrieben wird). Also die Leuchtdiode gleich per Transistor schalten. Wenn es eine Low-Current LED ist, kannst du diese auch direkt an einem Portpin des Mikrocontrollers betreiben. -------------------- Um das alles zu bewerkstelligen, mußt du jedoch relativ viel über Elektronik und Datenübertragung lernen. Grundsätzlich gilt: Je "dümmer" die Elektronik ist (also kein eigenes im Modul enthaltenes Übertragungsprotokoll vorhanden), um so schlauer muß derjenige sein, der das aufbaut. -------------------- Am "schönsten" fand ich die kreative Lösung eines Auszubildenden (der sich nicht anderst zu helfen wußte): - Tongenerator mit verschiedenen Tonfrequenzen aufgebaut - dieses NF-Signal auf einen fertigen Bluetooth Sender gegeben - am Bluetooth-Empfänger aktive Bandpassfilter 2. Ordnung angefügt und dessen Ausgang auf einen Spitzenwertgleichrichter gegeben, dessen Ausgang wiederum die LED geschaltet hatte. Auch wenn ich das so selbst nicht lösen würde, fand ich diesen "pragmatischen" Ansatz sehr kreativ (und funktioniert hatte es ja auch).
Ich hab hier so ein alibaba Teil herumliegen. Bei dem wird über eine LED angezeigt ob das Relais an oder aus ist. Relais auslöten und fertig. walta
Danke für die ganzen Antworten, ich tendiere jetzt eher dazu auf eine Komplettlösung mit Relais zu verzichten und einen Transistor benutzen. Der superhetorodyner Receiver interessiert mich, gibt es dafür vielleicht einen Link? Die Funkfrequenz ist mir eigentlich unwichtig, da nehme ich das was ich bekommen kann. Die Reichweite meines Empfängers muss auch nicht sehr groß sein, auch muss das Signal nicht durch Wände empfangbar sein. Wenn es vielleicht auf 5 Meter Entfernung auf Sicht funktioniert bin ich zufrieden. Wichtig ist mir nur, dass das ganze mit expliziten On und Off Signalen funktioniert, also keinen Toggle. Weil ich am Ende vielleicht mehrere dieser Module mit einer Fernbedienung steuern will und da wäre es blöd wenn ich da vielleicht mal einige nicht erreiche und danach alles unsynchron wäre.
Hallo, das Empfängermodul von Deiner Platine gibts auch separat: https://de.aliexpress.com/item/32892075109.html "433 mhz RX 480 RF Relais Empfänger Decoder Modul Wireless 4 CH Ausgang Mit Lernen Taste und 433 mhz Fernbedienung control DIY" MFG
