So ich hätte da mal eine Frage. Gibt es Materialien, welche ein CO2 Laserstrahl quasi verustfrei durchdringen kann? Ich dachte schon an Glas, aber dieses lässt sich ja mit dem laser beschriften, also passt das vermutlich nicht. Sicherlich muss dann auch noch die Brechung des Glases berücksichtigt werden, die meinen Fokuspunkt verschiebt. Gibt es da irgendetwas? So eine art laserdurchdringbares Glas?
Hallo, einfach die IR-Spektren vieler Materialien mal durschstöbern. NaCl-Einkristalle werden z.B. verwendet. MfG
Germanium wird doch für Thermokameras verwendet. Angeblich gehen da 8-12µm durch: https://www.edmundoptics.de/f/germanium-ge-windows/13137/
Franz schrieb: > So eine art laserdurchdringbares Glas? Um welchen Energiebereich geht es denn? Die Transmissionskurve von Germanium findet Google sogar im I-Net, z.B. bei Thorlabs. Man braucht aber unbedingt eine AR Beschichtung, wenn nicht die Hälfte reflektiert werden soll. https://www.thorlabs.de/NewGroupPage9_PF.cfm?ObjectGroup_ID=3980
TYDEX zeigt auf seiner Web-Site auch Transmissionskurven von Ge http://www.tydexoptics.com/products/pyrometry/ge_windows/
Also müsste sowas passen oder? https://www.edmundoptics.de/f/10thwave-laser-line-coated-windows/39461/
Es haben nur die Molekül, bzw. Kristallschwigungen eine ausgeprägte Oszillatorenstärke, bei denen sich das Dipolmoment bei der Auslenkung in die Schwingung ändert. Daher ist z. B. die symmetrische Streckschwingung von CO2 im IR unsichtbar. Alle Element Einkristalle haben daher hohe IR trasmittivitäten. Weiterhin alle Verbindungen mit hoher Symmetrie und Inversionszentrum in der Kristallsymmetrie. Ich schlage Diamant vor, das wird bei ATR-FTIR Spektrometern standardmäßig benutzt. Haselnussgroße ATR Diamanten kosten so 5-10k€. Im Vergleich zum IR Laser sollte das im Industriellen Umfeld bezahlbar sein.
https://www.edmundoptics.de/p/508mm-dia-1064nm-lambda10-n-bk7-window/40722/ Zitat: Diese Fenster sind ideal für industrielle Laseranwendungen geeignet, sei es in Schutzabdeckungen oder zur Trennung verschiedener Umgebungen.
Franz schrieb: > https://www.edmundoptics.de/p/508mm-dia-1064nm-lambda10-n-bk7-window/40722/ Aber ganz sicher nicht für CO2-Laser. "Ein CO2-Laser produziert einen Strahl von Infrarotlicht mit einer Wellenlänge in den Bändern von 9,4 und 10,6 µm" (Wikipedia) Ein brauchbares Fenstermaterial für CO2-Laser ist z.B. Zinkselenid, das ist aber giftig.
Franz schrieb: > Zitat: > Diese Fenster sind ideal für industrielle Laseranwendungen geeignet, > sei es in Schutzabdeckungen oder zur Trennung verschiedener Umgebungen. Guck mal auf die Designwellenlänge. Da fehlt für einen CO2-Laser rund ein Faktor 10.
Viel dummes Gelaber hier! Vor allem die Empfehlung eines Diamanten! CO2-Laser: ZinkSelenid Aber Achtung! Giftig! Germanium
Franz schrieb: > So eine art laserdurchdringbares Glas? Das hängt auch von der benötigten Leistung ab - bei 10 kW Laserleistung und 90% Transparenz fliegt einem das Fenster natürlich um die Ohren. Georg
Lona schrieb: > Viel dummes Gelaber hier! Vor allem die Empfehlung eines Diamanten! Ähhhm, dir ist schon bewusst, daß Diamantfenster und -linsen für CO2 Laser im industriellen Bereich durauch gängig sind? Nein? Dann bitte... Mit dem Gelaber drumrum wollte ich nur erklären warum/wann Stoffe IR durchsichtig sind. Durch die hohe Wärmeleitfähigkeit und die extreme Robustheit, werden die da eingesetzt wo hohe Leistungen im Spiel sind, oder wo es Dreckig ist. Ne Diamantlinse verkratzt du nicht mal eben. Industriediamanten sind nichtmehr so teuer, wie einst.
Noch für Interessierte: https://www.ilt.fraunhofer.de/en/press/press-releases/press-release-2017/press-release-2017-06-19.html
Minimalist schrieb: > Ähhhm, dir ist schon bewusst, daß Diamantfenster und -linsen für CO2 > Laser im industriellen Bereich durauch gängig sind? Nein? Dann bitte... Aus welchem Material die Linse an unserer damaligen Lasermaschine (200W) war, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls mußte die Absaugung intakt sein, damit Dämpfe nicht zurückgeschlagen sind. Dadurch wäre sie zu warm geworden und zerstört. Hexenmaterial war es jedenfalls nicht. Wozu ist die Frage eigentlich interessant?
