Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Windows 10 STM32F103 USB Problem
von Jürgen (Gast)
ich wollte ein BluePill Board an Windows 10 anschliessen um die STM USB
Implementierung zu testen und damit zu spielen.
Leider wird das BluePill Board von Windows 10 nicht richtig erkannt.
Ich habe darauf hin die STM32 Treiber installiert (im Netz hies es die
Windows 8 Treiber würden funktionieren) Fehlanzeige.
Auch nach mehrmaligem entfernen aller Treiber für das Gerät erhalte ich
immer die gleiche Fehlermeldung:
Das Gerät USB\VID_0000&PID_0002\7&1cdfb77e&0&2 wurde aufgrund einer
teilweisen oder mehrdeutigen Übereinstimmung nicht migriert.
ID der letzten Geräteinstanz: USB\VID_03EB&PID_2145\ATML2795041800001057
Klassen-GUID: {36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000}
Speicherortpfad:
Migrationsrang: 0xF000FFFFFFFFF130
Vorhanden: false
Status: 0xC0000719
Ich weiß nicht mehr weiter, kann mir jemand helfen?
Ciao und danke im voraus
von Uff Basse (Gast)
Auf die Schnelle ins Blaue geraten:
Bei Problemen mit USB nicht vergessen R10 auf dem BluePill Board
von 10 KOhm auf 1.5 KOhm zu ändern.
Das ist eine Macke die wahrscheinlich die nächsten hundert Jahre
bestehen bleibt solange BluePills verkauft werden.
Das kann dein Problem sein, muss aber nicht.
von Pieter (Gast)
mit dem BluePill/USB-HID und 1,5K bei mir keine Probleme...
von Jürgen (Gast)
R10 habe ich getauscht und vermessen von 10k auf 1.5k.
Es ist ein Treiberproblem.
Ciao
von pegel (Gast)
Vielleicht hilft
Fix #5: Für USB-Geräte und Festplatten
https://www.borncity.com/blog/2017/03/11/windows-10-fehler-gert-nicht-migriert/
von Thomas Z. (usbman)
Ist es nicht VID/PIDl =0x000 zeigt, das deine fw nicht durch die Enum
kommt. Da ist noch gar kein aTreiber involviert. Eine gängige Ursache
für dieses Verhalten können auch vertauschte D+ und D- Anschlüsse sein,
oder weil keine USB FW drauf ist oder diese eben nicht geht.
Genau die gleiche Meldung bekommst du wenn du einen 1k5 Widerstand an D+
und VUsb anschließt.
Thomas
Nicht unbedingt.
Wie Vorredner schon schrieb:
Wenn du keine Erfahrung hast mit der USB-Implementierung auf
dem Bluepill umzugehen kannst du trotzdem scheitern.
Aus eigener Erfahrung kann ich berichten dass ein Debuggen
der USB-Implementierung nicht klappt. Wenn du sicher meinst
dass dein Code läuft dann flashe ihn, stecke dein Bluepill
Board ab und wieder an, dann sollte es funktionieren. Aber
eben nicht unbedingt direkt nach dem Flashen, also ohne
Power-Zyklus.
Hier mal ein Testcode für das BluePill Board zum Testen
der USB Kommunikation.
von Jürgen (Gast)
erst mal allen danke hier.
Ich werde später das hex File aufspielen und schauen was passiert.
Ciao
von pegel (Gast)
Getestet.
Läuft in Linux und Win10 mit 10k originalem R.
LED Steuerung klappt.
Win10 hat seinen eigenen Treiber für die serielle Schnittstelle benutzt.
Intelligenztest bestanden! ;-)
Ob es so funktioniert ist vermutlich stark von irgendwelchen
Streuungen abhängig.
Beim einen geht's so, beim anderen eben nicht.
von Benedikt S. (benedikt_s)
Benutzt du cubemx wenn ja magst du die sources hochladen?
Ich habe gerade das gleich Problem mit mbed habe ich gestern ein
Beispiel zusammen bekommen, dass auch mit der serial device class
funktioniert. Ich kann das hex file gerne hochladen.
Wo bei das von uff base bestimmt das gleiche macht.
Ich würde aber gerne die Hal verwenden da ich die Timer brauche die mbed
nicht gut beherrscht.
> Power-Zyklus.
Das kann ich so bestätigen.
@ uff was für libs verwendest du?
von Jürgen (Gast)
ich habe das hex File von Uff programmiert. LED blinkt und ich sehe im
Geräte Manager eine STM VCP Com Schnittstelle.
Was komisch ist: Ich habe ein zweites BluePill programmiert - R10 ist
noch 10k - und es geht auch.
Ich werde jetzt mal mit den von CubeMx Sourcen weiterarbeiten und
schauen was auf mich zu kommt.
Danke für's erste mal - Jürgen
von Stefan F. (Gast)
Mal geht's, mal nicht. Das hängt hauptsächlich davon ab, wie
fehlertolerant der USB Port vom PC ist.
Jürgen schrieb:
> und ich sehe im
Darf man dann annehmen dass du nicht mehr auf dieser
deiner Aussage bestehst?
von Jürgen (Gast)
nun ja, es sieht so aus das es nicht der Treiber war. Eher ein Problem
in der USB-Implementierung.
Die habe ich jedoch mit CubeMx generiert und sie sollte eigentlich
funktionieren.
Aber vielleicht ist ja wieder einmal das Problem vor der Tastatur
gewesen.
Danke aber für deine Hilfe.
Ciao
> gewesen.
Für USB muss die Taktgenerierung stimmen. Das wird in CubeMX
nicht streng überprüft. Man kann also durchaus Fehler machen.
CubeMX mag Manchem das Leben erleichtern aber es nimmt einem
nicht generell das Denken und Verstehen ab.
Vergleiche mal deine Konfiguration mit der im Anhang (das
ist die Minimalkonfiguration für USB).
