Hallo, ein kapazitiver Vollmelder soll ein Relais schalten, das wiederum ein Schütz bedient. Es ist ein Finder 34.51.7.024.0010 (Datenblatt https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/de/000502881DS01/datenblatt-502881-finder-345170240010-printrelais-24-vdc-6-a-1-wechsler-1-st.pdf ) Bei Schützen ist die Einschaltdauer ja 100%, gilt das für Relais auch? Leider steht nichts im Datenblatt. Mein Relais wird so ca. 99% des Tages angezogen sein. Besten Dank, Martin
Verschoben durch Moderator
Man könnte bei "Dauer-Ein" aber über eine Reduzierung des Haltestroms nachdenken....
Bearbeitet durch Moderator
Lothar M. schrieb: > Man könnte bei "Dauer-Ein" aber über eine Reduzierung des Haltestroms > nachdenken.... Einfacher wäre es idR die Logik zu invertieren, sodaß das Relais garnicht anziehen muss, und dann entsprechend den Öffner- oder Schliesserkontakt zu benutzen. ZB kann man bei Temperaturreglern die Logik invertieren indem man statt Heizbetrieb die Betriebsart Kühlen benuzt. Der angesprochene Füllstandsmelder hat evtl einen Wechselkontakt.
Rainer D. schrieb: > Lothar M. schrieb: >> Man könnte bei "Dauer-Ein" aber über eine Reduzierung des Haltestroms >> nachdenken.... > Einfacher wäre es idR die Logik zu invertieren, sodaß das Relais > garnicht anziehen muss, und dann entsprechend den Öffner- oder > Schliesserkontakt zu benutzen. Das ist wiederum erst genau ab dem Punkt sinnvoll, wo man mit "Dauer-Ein" auch wirklich meint: "Mehr ein als aus." Wurde aber in keinster Weise definiert bis jetzt.
Martin schrieb: > 99% Doch, doch, vergeßt meine letzte Zeile und ersetzt sie durch ", wie hier." Dumm gescrollt, Zeile übersehen.
