ich habe ein Obi Web Switch (https://joergnapp.de/sonoff-tasmota-obi-steckdose-flashen-ohne-loetarbeiten) umgebaut , es hat ein Wroom-02 (ESp8266) drin. ich wollte nun eine neue Firmware drauf machen aber der Lesezugriff auf das EEPROM funktioniert mit der neuen Boardversion (Arduino 1.8.11 und Boardversion esp8266 2.6.2) nicht mehr. Mit der alten Boardversion 2.5.0 ging es noch. jemand eine Idee?
Luigi A. schrieb: > und Boardversion esp8266 > 2.6.2) nicht mehr. Die aktuelle Tasmota v7.1.2 Betty benutzt ESP8266/Arduino library Core version *2.6.1* https://github.com/arendst/Tasmota/releases/ Bevor du also selber ein Firmware Image zusammenbaust, lieber mal die Build & Release Notes lesen. Oder das offizielle Release Binary nehmen und deine Lieblings-Konfiguration per Web-UI oder MQTT Commands vornehmen. ;-)
Hallo, Luigi A. schrieb: > Arduino 1.8.11 Tippfehler? Aktuell ist doch immernoch 1.8.10? Gruß aus Berlin Michael
Michael U. schrieb: > Tippfehler? Aktuell ist doch immernoch 1.8.10? ich nutze zur Zeit das Hourly Build 1.8.11 https://www.arduino.cc/en/Main/Software
Hallo, Luigi A. schrieb: > ich nutze zur Zeit das Hourly Build 1.8.11 ah ja. Na gut, das schenke ich mir, mir reicht es bei den Espressif Jungs hinterherzurennen, welche Bugs sie ausgebaut und welche sie neu eingebaut haben. ;-) void schrieb: > Die aktuelle Tasmota v7.1.2 Betty > benutzt ESP8266/Arduino library Core version *2.6.1* In der 2.6.2 sind nur wenige "Schönheitsreparaturen" drin, bisher lief alles, was unter der 2.6.1 lief, zumindest hier auch unter 2.6.2 Es gab aber zwischen den 2.5.x und der 2.6.0 ein paar EEPROM Änderungen, müßte ich aber erst bei Espressif kramen gehen... Tasmota habe ich hier wenig im Einsatz, da hatte ich aber noch keinen Grund, das aus den Sourcen selber bauen zu wollen. Gruß aus Berlin Michael
void schrieb: > Bevor du also selber ein Firmware Image zusammenbaust, lieber mal die > Build & Release Notes lesen. > > Oder das offizielle Release Binary nehmen und deine > Lieblings-Konfiguration per Web-UI oder MQTT Commands vornehmen. ;-) Mit Tasmota läuft es jetzt top!
Luigi A. schrieb: > Mit Tasmota läuft es jetzt top! Natürlich, hätte ich auch nicht anders erwartet. Mit Tasmota habe ich einige Module im Einsatz u.a. Wemos D1 Mini (ähnlich zu deinem Wroom-02). Die Tasmota Releases laufen bisher immer sehr stabil. Naja über die 'Tasmota v7.1.2 Betty' kann ich das noch nicht wirklich sagen, die läuft hier ja erst seit gestern. ;-) Michael muss ich Recht geben. Es gibt nicht viele Gründe Tasmota aus den Sourcen selbst zu bauen. Habe ich aber auch schon gemacht um neue Sensoren zu verwenden, welche noch nicht unterstützt waren. Um aber nicht wegen Schönheitsreparaturen den Bugs anderer Leute hinterherzulaufen, sollte man eben darauf achten gegen welche Versionen das Release Binary getestet wurde. Welche Firmware oder Feature die Tasmota noch nicht hat wolltest du denn zuvor benutzten Luigi?
void schrieb: > Welche Firmware oder Feature die Tasmota noch nicht hat wolltest du denn > zuvor benutzten Luigi? Tasmmota bietet sogar viel mehr Features als die ich bisher benutzt habe. Es ging mir erstmal darum selber ein wenig rum zu basteln.
Okay Luigi, dann geht es dir ein wenig so wie mir. ;-) Schönes Basteln noch. Und falls es dabei nochmals oder weiterhin harkt, frag' halt nochmal...
