Hallo, ich habe einen Lautsprecher der auf eine Fläche gerichtet ist und möchte den reflektierten Schall dämpfen. Idee ist, ich klebe da so 4mm Moosgummi drauf. Die Dämpfung sollte so hoch wie möglich sein, deshalb suche ich was besseres als Moosgummi. Ich habe aber die Einschränkung, dass die Dicke auf 10mm begrenzt ist. Ich kann also keine so Pyramiden/Noppen nehmen wie aus dem Musikstudiobereich. Kennt jemand Material? Achim
In PCs und Autos nimmt man öfters Bitumen: https://www.soniflex.com/de/bitumenschwerfolie-soni-heavy?gclid=CjwKCAiAuK3vBRBOEiwA1IMhurGYj_Grdv1rF5-hJq2bBbWCpYsTH3spdoWIVx2vnijrKtSf4RqbXxoCduEQAvD_BwE Ob das auch in deinem Fall sinnvoll ist, mag ich nicht zu beurteilen. Ansonsten gibt es aber halt nur Schaumstoff. Moosgummi ist dabei ein sehr dichter und es gäbe auch grob-porigeren.
Bitumenmatten sind aber eher gegen Körperschall, also die Vibration der beklebten Fläche selbst. Warum willst du den Schall der von der Fläche reflektiert wird bedämpfen? Leiser drehen oder das mechanische Setup ändern (lies: den Speaker umdrehen) ist keine Option?
Was spricht gegen Absorberplatter wie Akustikdeckenplatten? Rockphon, Ecophon, Lochgips etc pp. Welche Frequenzen sollen denn wie stark absorbiert werden? 10mm sind bei 20 C lamba/2 von 1500 Hz. Alles was drunter ist wirst du kaum absorbieren können.
Schau mal bei Armaflex nach. Die haben auch Schalldämm-Matten für die Blechverkleidung von Maschinen, wie z.B. Baukompressoren, Wärmepumpen usw. Auch Remko Schalloptimierung könnte für Dich eine interessante Adresse sein.
AchimArnold schrieb: > Kennt jemand Material? Um Reflektionen zu unterbinden, brauchst du Strukturen in der Größenordnung der Wellenlänge https://de.wikipedia.org/wiki/Reflexionsarmer_Raum
