Hallo, ich möchte eine Schaltung nachbauen, dort ist ein Darlington-Transistor BC517 angegeben. Die Schaltung möchte ich in SMD-Bauweise aufbauen. Beim Googlen habe ich gefunden, dass der BC517 in der SMD-Version BC817 heißt. Nun habe ich einfach bei Mouser in die Suchmaske "BC517" eingegeben. Dabei werden eine Menge an BC817-Subtypen ausgegeben. https://www.mouser.de/_/N-1yzvvqx?Keyword=bc817&FS=True Welcher wäre nun das richtige Gegenstück für den BC517? Oder ist es egal, welchen davon man nimmt? Nebenbei gefragt, warum sind die Preise hier so unterschiedlich? Hat das etwas mit der Qualität oder dem Stromverstärkungsfaktor zu tun? Und sind das auch wirklich alles Darlington-Transistoren? In den meisten Datenblättern, die ich gesehen habe, steht nur "NPN general-purpose transistor" und im Schaltsymbol ist auch nur ein einfaches Bipo-Transistorsymbol zu sehen.
Harald schrieb: > ich möchte eine Schaltung nachbauen Welche? Zeigen oder wenigstens verlinken! Im Inet gibt es sehr viel Müll.
Ach Du grüne Neune schrieb: > BCV27 Ach Du grüne Neune schrieb: > Der BC817 ist die SMD-Variante vom BC337. Ah, Danke, dann habe ich, was ich brauche. Danke für die schnellen Antworten!
Harald schrieb: > Dabei werden eine Menge an BC817-Subtypen ausgegeben. > https://www.mouser.de/_/N-1yzvvqx?Keyword=bc817&FS=True > > Welcher wäre nun das richtige Gegenstück für den BC517? Oder ist es > egal, welchen davon man nimmt? Schau ins DABLA! Die unterscheiden sich nur im Hfe, Temp-Bereich, Spannung.... wie das zu deiner Schaltung passt? Bin mir aber sicher, bei 0815 Schaltungen, geht auch ein 0815 Darlington....
Hallo, - warum so viele Subtypen? Es gibt drei Hersteller, drei verschiedene HFE, drei verschiedene Gehäuse - Du hast Dir mit dem BC517 ein exotisches Schätzchen ausgesucht, das sich durch seine extreme minimale Stromverstärkung von 30k auszeichnet. - Als "Vergleichstyp" mit gleicher Spannungsfestigkeit und gleichem Imax und annäherend gleichem HFE und SMD fällt mir im Moment nur der PZTA14 ein, aber nur der von ONSEMI, weil NEXPERIA gibt Imax nur mit 0,5A an... - Schlussfolgerung: Schaltung??, und muss es unbedingt der Transistor sein??
