Hallo Folgendes Problem. Ich habe einen Raspberry Pi an den habe ich eine Platine über Bus angesteuert. Auf der Platine sind Relais verbaut. Das einzelne Relais schaltet ein weiteres Relais im Schaltschrank. Das Relais im Schaltschrank hat zwei Schaltkreise. Der erste Kreis schaltet das Licht 230 V Der zweite Kreis schliesst eigentlich nur den Stromkreis der auf einer anderen Platine vom Raspberry ausgelesen wird (Strom An/Aus) Mein Programm soll nun einen Lichttest durchlaufen wobei ausgelesen wird welche Lichter an sind, dann sollen die anderen Lampen zugeschaltet werden. Der ablauf ist das 8 Kreise abgefragt werden. Dann durchläuft das Programm die ermittelten werte und schlatet dann dem entsprechend. Das Problem ist das nicht alle Lampen die Aus sind eingeschaltet werden. Laß ist das Programm noch ein bis zweimal durchlaufen werden die anderen Lampen zugeschaltet. Ich habe das Programm auch durchlaufen lassen ohne zu Schalten um zu sehen welche Werte ausgelesen werden aber immer das gleiche ergebniss ohne anweichungen. Gehe davon aus das richtig ausgelesen wird. Dann habe ich die Zeitabstände bis zu 3 Sekunden zwischen den Schaltungen vergrößert aber auch noch fehlerhaft Ich weiß nun nicht weiter woran es liegen kann oder was ich noch testen könnte Über hilfe wäre ich dankbar.
Verschoben durch Moderator
Hier könnt ihr eure Projekte, Schaltungen oder Codeschnipsel vorstellen und diskutieren. Bitte hier keine Fragen posten!
Welcher Raspi, der neue Raspi 4 Modell B mit 4GB? Diese Karte? https://www.rasppishop.de/8-fach-HAT-Relais-Karte-fuer-Raspberry-Pi Am HAT angeschlossen über die GPIO oder über I2B?
Sönke P. schrieb: > Über hilfe wäre ich dankbar. WENN ich Dein Programm so SEHE hier, so durchläuft es eine Schleife, die an der richtigen Abfrage vorbei geht. Evtl. klemmt auch noch Deine Shift Taste?
