Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Write Leveling bei einzelnem DDR3-Memory?
von Holger K. (holgerkraehe)
Hallo zusammen
Die DDR3 Technologie bietet ja Write-Leveling an. Soweit ich weiss, ist
es dazu notwendig, dass bestimmte Datenbits 1:1 verdrahtet werden und
nicht getauscht werden dürfen.
Welche nicht getauscht werden dürfen, hängt scheinbar vom DDR3
Controller ab und ist nicht immer gleich.
Weiter habe ich gelesen, dass Write-Leveling offenbar nur bei mehr als
einem angeschlossenen Chip verwendbar ist.
Hat jemand damit erfahrung und weiss, ob man bei der Verwendung nur
eines einzelnen Chips, alle bits innerhalb eines bytes tauschen darf?
Verwenderter Prozessor: Allwinner A13
Dieser hat leider keinerlei Informationen bezüglich WriteLeveling im
Datenblatt / manual.
Danke
von Falk B. (falk)
Holger K. schrieb:
> Hallo zusammen
> nicht ge swapt werden dürfen.
Soso, "ge swapt". . . Früher (tm) hießt das getauscht.
#Muttersprache
#denglischfürdoofe
Ohjeee
#MontagMorgen...
Danke für den Input ^^ Habs nun geändert :)
von jemand (Gast)
> Danke
Das ist nicht mehr so trivial. Ich will gar nicht versuchen, das zu
erklären, weil ich mir selber nicht 100% sicher bin. Lies lieber selber:
https://blogs.mentor.com/hyperblog/blog/2017/10/24/ddr-design-write-leveling-for-better-dq-timing/
https://www.nxp.com/files-static/32bit/doc/app_note/AN3940.pdf
Im Prinzip sind die Datenleitungen in Bytegruppen unterteilt. Ein Byte
muss dann gleich lang sein. Zu jedem Byte gehört ein Strobe.
Entsprechend muss das an die Bausteine ran.
In einer Gruppe wirst du bits tauschen können, aber nicht zwischen
Bytegruppen.
Also:
D0<>D4 ist möglich
D7<>D8 sicher nicht
Die Laufzeit wird nur Byteweise kompensiert. Ich denke nicht, dass das
bei einem Allwinner-SOC anders ist, weil es eine Eigenschaft von DDR3
ist.
Ich kenne übrigens kein Design, wo Bytes getauscht wurden. Im Normalfall
sollte das nicht nötig sein.
Der Hersteller liefert normalerweise eine Appnote für diese Dinge, und
daran solltest du dich halten. Im Idealfall kannst du dich an einem
Referenzdesign orientieren. Ich würde davon abraten, ein eigenes
DDR3-Layout zu entwerfen, weil das viel Erfahrung benötigt.
Hier wurde das so gemacht: Man nimmt das Referenzdesign und orientiert
sich daran, unter Einhaltung der entsprechenden Guidelines. Das
funktioniert dann auch.
Schon das ist keine einfache Aufgabe...
Mit Allwinner ist man halt ange******, weil man keine Doku bekommt. Da
wärst du mit NXP, ST, Microchip oder einem anderen westlichen Hersteller
besser dran, da gibts wenigstens ordentliche Dokumentation.
Vielen Dank für deine Antwort.
Mir ist bewusst, dass ich Bytes nicht tauschen darf. Mir geht es
lediglich darum, die einzelnen Bits innterhalb einer Bytegruppe zu
tauschen. Aber auch dies darf man offenbar nicht immer tun, da der DDR
Controller teilweise BIT0 für das write-leveling verwendet. Daher muss
bei einigen Controllern B0 immmer B0 bleiben. Jedoch habe ich gelesen,
dass es offenbar auch Controller gibt, welche noch andere als nur B0 für
das Leveling anwenden.
Da hast du recht. Habe bereits einmal eines gemacht. Dies mit Erfolg.
Jetzt gehts ans zweite...
Jap, das habe ich auch schon bemerkt :)
von Achim S. (Gast)
Das wäre seltsam. Weil ja auch das DRAM mitspielen muss. Der Controller
kann nicht z.B. auf DQ3 das Signal zur Einstellung des Timings
verwenden, wenn das DRAM es auf DQ0 raustreibt. Und jedes DRAM treibt -
pro Byte Datenbreite - nur auf dem ersten Bit (DQ0).
Was du vielleicht gelesen hast: wenn das DRAM mehr als 8 Bit Datenbreite
hat, dann wird aus DRAM-Sicht nicht nur DQ0 verwendet sondern ebenfalls
DQ8.
Aus Controllersicht bedeutet das, dass auf allen DQ(n*8) das
Write-Leveling durchgeführt wird. Udn wenn das Speicherinterface aus
DRAMs mit 4 Bit Datenbreite aufgebaut wäre, fände aus Controllersicht
auf allen DQ(n*4) das Write-Leveling statt (aus DRAM-Sicht wäre das
wieder jeweils nur DQ0).
Du hast recht, das mach Sinn, dass das Memory ja auch konform sein muss.
Daraus schliesse ich, dass ich DQ1..DQ7 grundsätzlich tauschen darf. Und
DQ0 idealerweise ungetauscht lasse...
Dankeschön :)
