Forum: PC Hard- und Software Partition oder Ordner?
von Roland E. (Gast)
ich habe mir neulich eine neue Festplatte zugelegt um meine 3 alten
500GB Platten die zwischenzeitlich 12 Jahre alt sind durch eine 4TB zu
ersetzten.
Nun stellt sich mir die Frage ob ich die neue HDD partitionieren soll
oder eben nicht!?
Die alten Platten waren partitioniert und aufgeteilt in "Eigene
Dateien", "Musik", "Datengrab" usw. usf.
An für sich ist eine Partitionierung doch überflüssig, oder?
Ich kann doch genau so gut einfache Ordner ins root legen und dort meine
Daten sortieren?
Deshalb die Frage an die Experten: Gibt es grundlegende Unterschiede /
Vor- und Nachteile bei Partition oder einfachen Ordnern?
Macht das ein Unterschied bzw. was ist besser / schlechter?
Wie habt Ihr es gemacht?
Meine externen Platten sind immer ein grosses Datengrab.
ein Laufwerkssymbol = eine komplette physische Platte.
einmal "Eigenschaften" anklicken und ich weiss,
wieviel das GANZE Ding noch fassen kann.
einmal suchen und ich kann in einem Rutsch ALLES durchsuchen,
wenns nötig ist
Nur Systemplatten werden partitioniert.
von Irgend W. (Firma: egal) (irgendwer)
Denn Unterschied merkst du spätestens dann wenn eine Partition voll ist
und auf den anderen gähnende Leere herrscht. Ein große Partition ist da
einfach flexibler und die Ordner braucht man ja in der Regel sowieso.
Ich habe meistens:
1'te SSD fürs Betriebssystem und die Programme
2'te SSD für die aktuellen Arbeiten
HDD als Datengrab mit nur einer Partition
von Horst (Gast)
Die Angewohnheit viele Partitionen zu nutzen stammt aus Zeiten, als
Linux gerne mal ganze Partitionen zerschossen hat, wenn es nicht sauber
runter gefahren wurde.
Mit vielen Partitionen hat man so den Schaden klein gehalten.
Heute nimmt man eher eine SSD für's System und eine oder mehrere Platten
für die Daten mit je einer Partition.
von J. W. (dilbert)
Ich hatte mein NAS partitioniert und es bereut, weil ich mir damit
selbst Grenzen für die einzelten Typen gesetzt habe.
von Peter D. (peda)
Eine Partition fürs System, da das Windows-Systemabbild nur ganze
Partitionen sichern kann.
Fur Daten reicht die Organisation in Unterverzeichnissen.
von DPA (Gast)
Ich würde /var/log, swap, boot und  auf eigene Partitionen tun.
von JJ (Gast)
Desktops unter Windows würde ich nicht partitionieren:
1 SSD für Daten und OS, falls noch eine weitere Platte über ist, die für
die eingebaute Wiederherstellung nutzen plus ein funktioierendes Backup
der Daten in die Cloud.
Bei Linux Desktops Systemen würde ich einen LVM einsetzen und jeweils
ein LV für /, /home, /var und ggf Swap einrichten. LVM Snaps (Snapper)
für die schnelle Wiederherstellung plus ein Backup nach außerhalb
Bei Linux Servern entsprechend weitere LVs nach Erfodernis.
von Peter D. (peda)
Na schönen Dank auch. Dann wird das Systemabbild riesig und und alle
danach erstellten Daten gehen verloren.
Das Einspielen eines Systemabbilds versetzt die gesamte Partition C: in
exakt den Stand bei der Erstellung. Es wird alles überschrieben. Daher
geht es auch recht schnell.
Hallo und danke für die Tipps und Denkanstöße.
Es handelt sich im übrigen um ein Win-System und die Systemplatte ist
eine extra SSD. Die 4TB sind rein als Datengrab.
Ich denke ich werde die Platte nicht aufteilen, eine Struktur mit
Ordnern hat wirklich den Vorteil dass der Platz optimal genutzt werden
kann. Ich glaube das ist viel Wert.
von Nano (Gast)
Partitionen haben den Vorteil, dass du Daten auf dem gleichen
Datenträger von der einen auf die andere Partition kopieren oder
verschieben kannst um dann bspw. die erste Partition zu formatieren.
Das macht bspw. Sinn, wenn das Betriebssystem auf eine Partition kommt
und man das irgendwann neu installieren oder durch was anderes ersetzen
will.
Hat man die Festplatte in zwei Partitionen aufgeteilt, dann kann man so
die Daten auf die andere Partition bringen ohne sie löschen zu müssen.
Natürlich ist so etwas in der heutigen Zeit nicht mehr empfehlenswert,
schließlich sollte man immer eine Backupfestplatte parat haben.
Früher, als man die Backup-Daten noch von langsamen Medien holen musste,
hat es aber Zeit gespart.
Beachte auch, dass Dateisysteme Beschränkungen bezüglich der maximalen
Anzahl an Einträgen (z.B. Inodes) haben und die Blockgröße mit der
Kapazität dann steigen muss, wenn die Festplatte zu groß ist. Bei
modernen Dateisystemen dürfte das zwar derzeit keine Rolle spielen, ich
erwähne es aber der Vollständigkeit halber.
Falls du Dualbooter bist und das z.B. nur eine Datenplatte ist, kannst
du auf zwei verschiedenen Partitionen verschiedene Dateisysteme anlegen.
Z.B. einmal NTFS für Windows und einmal z.B. ext4 für Linux.
Für die Linux Partition kannst du dann die üblichen Rechteregeln
anwenden, ohne das dabei durch das falsche Dateisystem, z.b. NTFS,
wichtige Metainformationen verloren gehen.
Einen weiteren Grund gibt es aber auch noch.
Wenn du eine bspw. 4 TB große Festplatte in zwei Partitionen aufteilst
und 50:50 machst, dann sind diese beide ca. 2 TB groß.
Wenn du dann mit Datenrettungsprogrammen wie bspw. dd ein Dateiabbild so
einer Partition machen musst, dann passt diese 2 TB große Partition auf
eine 3 oder 4 TB große Festplatte, nicht aber eine 4 TB große Platte.
von Nano (Gast)
Dafür gibt es allerdings zumindest für Linux den Logical Volume Manager.
Dann kann man Speicherplatz je nach Bedarf zuweisen.
von Nano (Gast)
Das letzte Wort sollte Partition heißen, nicht Platte.
von Teo D. (teoderix)
https://praxistipps.chip.de/windows-ordner-als-laufwerk-mounten-so-gehts_42397
(Nano schrieb:
> Dafür gibt es allerdings zumindest für Linux den Logical Volume Manager.)
von Larry (Gast)
Wenn die Platte noch rotierender Rost und keine SSD ist, wuerde ich
zumindest 2 Partitionen anlegen: Eine relativ kleine fuer "Scratch"
(z.B. 10 %) und der Rest dann fuer "Daten".
Dadurch veringert man recht effektiv die Fragmentierung der
Datenpartition.
von michael_ (Gast)
Bei einem Datengrab?
von Peter D. (peda)
Warum dann nicht gleich die Daten auf einer extra Partition speichern?
Dann kann man sie bequem mit jedem Tool sichern, da sie nicht vom OS
gelockt oder versteckt sind.
Nur das OS selber muß man über Spezialprogramme sichern, z.B. über ein
Systemabbild. Das OS sichert man auch nur selten, z.B. nach größeren
Installationen oder Updates.
Die Daten sichert man aber täglich, daher lohnt sich auch eine extra
Partition dafür.
von Michael U. (amiga)
Bei mir: System auf einer SSD, dazu eine 3 TB HD.
Die hat 2 Partitionen: Arbeit (ca. 1 TB) und Lager (der Rest).
Spätestens wenn Arbei bei ca. 80% voll ist, wird alles Dauerhafte ins
Lager verschoben, der Rest aufgeräumt. Bei Lager ähnlich. So behalte ich
wenigstens einen groben Überlick, was da wirklich rumliegt.
Gesichert wird auf externe HD, die SSD mit Macrium Reflect als
komplettes Backup. Arbeit und Lager werden per Robocopy-Skript auf
externe HD synconisiert, von Hand bei Bedarf.
Hat bis jetzt über Jahre und mehrere Windows-Versionen so gepaßt.
Gruß aus Berlin
Michael
von Walter T. (nicolas)
Es gibt noch einen weiteren Vorteil eine separaten Systempartition unter
Windows 10: Wenn weniger als ca. 4 GB frei sind, kann man das Einspielen
von Updates verhindern.
von Lotta  . (mercedes)
im Windows - System
Wir haben auf unseren Rechnern jeweils
ne SSD (512 MB primäre Partition) fürs System
und eine Partition auf ner 4 TB Platte,
die dann in mehere Laufwerke aufgeteilt ist.
Das Ganze wird dann je nach Wichtigkeit mit
Todo-Backup auf einen Server gesichert,
mein Rechner wöchentlich.
Hab noch nie Ärger gehabt, wenn wirklich mal
was ist, boote ich vom USB-Stick und der macht
dann das Restore vom Server.
mfg
von Georg (Gast)
Das gilt nur für besonders unintelligente Programme wie dd. Imager nach
dem Stand der Technik speichern nur die benutzten Teile der Partition,
und das werden i.d.R. sehr viel weniger sein als 4 TB.
Georg
