Hallo zusammen, ich hab vom Nachbarskind ein RC Auto bekommen, das nicht mehr richtig fährt. Bei der ersten Diagnose ist aufgefallen, dass in dem Auto ein DC-motor sitzt der in beide Richtungen angesteuert werden kann. Der Motor selbst funktioniert an einem Labornetzteil in beide Richtungen problemlos. Das Problem scheint der Motortreiber zu sein. Auf dem Board ist ein MX1919 der beim gas geben kochend heiß wird und den Motor nur mit minimalen Drehmoment ansteuert. Der dürfte also hinüber sein. Bevor ich die Schaltung nun komplett auseinandernehme wäre es hilfreich erstmal das innenleben des MX1919 zu kennen. Ich finde zwar jede Menge angebote den Chip zu kaufen (Alibaba &Co) aber kein Datenblatt dazu. Weiß jemand was in den chip vor sich geht, und wie man den am besten ersetzt? ich nehme an da steckt eine H-Brücke drin die man z.b durch ein MC3479 ersetzen könnte, aber am schönsten wäre natürlich ein pinkompatibler IC mit etwas besseren Leistungsdaten (nachdem der alte ja offenbar überfordert war..)
Verschoben durch Moderator
Vielleicht ist das die selbe Firma und der Chip zufälligerweise ähnlich ? http://www.datasheet-pdf.com/PDF/MX1515-Datasheet-SinotechMixicElectronics-909509
Thomas W. schrieb: > Vielleicht ist das die selbe Firma und der Chip zufälligerweise ähnlich Die behaupten das: https://www.amazon.co.jp/MX1515-MX1515L-MX1919-DIP-16-Driver/dp/B07QFZF5X7
Danke das scheint zu passen. Zumindest ergibt das Pinning von dem MX1515 in der Schaltung Sinn. Der scheint also zumindest Pinkompatibel mit dem MX1919 zu sein. Jetzt muss ich nur noch den Chinesischen Kollegen über das Dateblatt schauen lassen :-)
Hi, ich habe das selbe Problem. Konnte der MX1515 verwendet werden und kann der mehr Leistung schalten? Vielen Dank für eine Antwort im vorraus. Gruß
Hier mal eine Frage an (goaty/ Thomas W.): Im RC Jeep meines Sohnes ist genau dieser Chip verbaut und kaputt (so hat unser Nachbar gemessen). Hättest du noch einen MX1919 (im SO16 Gehäuse) zu verkaufen? Über Antwort würde ich mich sehr freuen... VG Matthias F. v40@me.com
Leider nein, ich hatte alle einem aus dem Forum gespendet, und es waren DIP.
Hallo, habe ebenfalls Probleme mit dem Drehmoment und es ist der gleiche MX1919l verbaut. Bevor ich diesen Thread gefunden habe, dachte ich bereits darüber nach eine Mosfet H-Brücke zwischen zu schalten (z.B. IRF 7389). Kann der MX1515 alternativ verwendet werden und bringt der Vorteile? Falls mein Plan-B fällig wird, hat jemand einen guten Tipp/Hinweis für mich, was den ein-/Umbau der Mosfet H-Brücke betrifft? Vielen Dank an alle, vorab! LG, Philipp
