Hallo, neulich habe ich irgendwo gelesen, dass man seinen Win7-Schlüssel nutzen kann, um Win10 zu aktivieren und dass man anschließend beide Systeme parallel verwenden kann. Ich habe auf meinem Schleppi Win7 Prof 64bit installiert und bei MS aktiviert (aber nicht registriert, glaube ich). Kann ich jetzt einfach eine leere Festplatte in den Schleppi einbauen (die Win7-HD vorher ausbauen) und darauf mit dem Win7-Key ein neues Win10 Prof 64bit installieren, um zu schauen, ob alles läuft - und dann später bei Bedarf mal die Win7- oder mal die Win10-Festplatte verwenden, ohne dass MS meckert? Oder erlischt dann die Win7-Aktivierung? Oder ist das am Ende alles eine Falsch-Info und der Win7-Key kann gar nicht zur Aktivierung von Win10 verwendet werden? (ja, ich weiß, der Support für Win7 wird eh bald eingestellt, aber bis dahin würde ich das Win7 gerne weiter nutzen)
Schau auf heise.de nach, da ist heute ein Artikel dazu.
Diesen Artikel? https://www.heise.de/ct/artikel/Planaenderungen-beim-Support-Ende-bei-Windows-7-4602768.html Dann würde ich es so interpretieren, dass man zwei Festplatten, eine mit Win7 und eine mit Win10, abwechselnd betreiben kann, wobei beide den selben Win7-Key verwenden. Das steht allerdings bei "Privatkunden" - ich hoffe einfach, dass es mit der Prof-Version trotzdem funktioniert.
Ja, man kann immer noch W10 mit einem W7-Key aktivieren, und ja, das geht auch mit einer Professional. (Genau genommen geht es mit fast allen Versionen). Die Lizenz erlöscht nicht, es laufen beide Windowsen weiter, MS kann die Aktivierung nicht zurückziehen und prüft die später auch nicht wieder. Allerdings ist die Win7-Lizenz ja dann für eine W10 eingetauscht worden, so das die 7er nicht verkauft oder weitergegeben werden darf, und es muss sichergestellt sein, das beide auf dem gleichen Rechner laufen und niemals gleichzeitig in Betrieb sind, denn es hamdelt sich um ein Nutzungsrecht für einen (!) PC. Das dürfte mit deinen Gegebheiten exakt passen, also alles klar, solange du die zweite Platte nicht woanders einsetzt oder die W7 verebayst. Genau genommen wird der W7-Key von W10 nur zur Aktivierung benutzt, anschließend gilt die "Systemchecksumme", d.h. "dieser" Rechner aktiviert sich ohne Key immer wieder, wenn man ihn später nochmal installiert und aktivieren lässt. Das bringt viele Leute drauf, die W7 gleichzeitig woanders zu nutzen oder sogar noch zu Geld zu machen, was zweifelsfrei und meist problemlos geht, aber illegal ist. Zudem hätte man dann später keine Möglichkeit mehr, W10 auf einem neuen Computer zu installieren, wenn der jetzige mal auf ist.
Jens M. schrieb: > Die Lizenz erlöscht nicht, es laufen beide Windowsen weiter, MS kann die > Aktivierung nicht zurückziehen und prüft die später auch nicht wieder. Das ist wohl Wunschdenken. Richtig ist, daß MS es bisher so gehandhabt hat. Da die Aktivierung mit Win7- Keys aber offiziell nicht (mehr) möglich ist, ist eine Garantien auf dauerhafte Funktion zumindest nicht ganz zutreffend. Und selbstverständlich kann MS Keys zurückziehen, und hat das in der Vergangenheit bei offensichtlich geklauten auch schon getan. Das Windows sich bei Neuinstallationen auf dem selben Rechner per „Systemchecksumme“ bei Microsoft automatisch identifiziert, ändert nichts daran. Den Key dazu haben die auch in der Datenbank. Oliver
Oliver S. schrieb: > Da die Aktivierung mit Win7- Keys aber offiziell nicht (mehr) > möglich ist, ist eine Garantien auf dauerhafte Funktion zumindest nicht > ganz zutreffend. Ich schrieb ja auch "immer noch". Aktuell gehts, offiziell ist schon seit Jahren Schluss damit. Aber die Jungs sind verzweifelt genug, das sie es aktiv lassen, sonst wechselt gar keiner mehr zu W10.... Oliver S. schrieb: > Und selbstverständlich kann MS Keys zurückziehen, und > hat das in der Vergangenheit bei offensichtlich geklauten auch schon > getan. Das ist korrekt, ändert aber nichts an der Funktion eines bereits aktivierten Windows. Eine erneute Aktivierung z.B. nach Gerätewechsel oder auch einfach nur Neuinstallation schlägt dann fehl, ja. Oliver S. schrieb: > Den Key dazu haben die auch in der Datenbank. Laut meinen Infos nicht. Der Key ist zwar gespeichert, aber nur in der Form "1x am $Datum aktiviert", nicht jedoch "gehört zu Gerät x". W10 selber speichert ausschließlich digitale Lizenzen. Ein bereits genutzter Key lässt sich mehrfach aktivieren, zur Not via Telefon, aber nach ausreichend "Cooldown" geht's auch so wieder. Auc hier aber: ein bereits aktiviertes Windows wird nicht wieder ausgehen. Technisch wäre das kein Problem, aber mir sind keine Infos zugegangen das das bisher auch im provozierten Fall jemals vorgekommen wäre. Ein ebay-Key der eigentlich einer Uni gehört o.ä., ja, da knallts irgendwann, aber auch da (und das ist die Gefahr) erst wieder beim Installieren. D.h. dein ebay-Schnäppchen (oder aktuell die Lizengo-18€-W7 vom Edeka) funzt solange deine Kiste läuft. Willst du in ein paar Jahren nochmal aktivieren, war's das leider, der Schlüssel ist gesperrt. Mit einer SB/OEM-Lizenz, die tatsächlich nur du hast, ist das kaum möglich, es sei denn es wird an der grundsätzlichen Praxis geschraubt, W7-Keys für W10 zu akzeptieren. Eine solche Absicht ist jedoch weder angekündigt, noch sinnvoll. MS hat da weder bestätigt noch dementiert. Klar, wenn die sagen "nenene W7-Keys sterben nächstes Jahr" werden die Leute keine neuen W10 kaufen sondern auf was anderes wechseln. Wenn die sagen "jaja, W7 wird unbegrenzt akzeptiert" kaufen die Leute keine 140€-W10-Keys mehr sondern decken sich mit billigen W7-Keys vom ebayer ein.
