Hallo zusammen Leider habe ich auf einer Platine etliche Relais wo die Polarität der Spule verkehrt ist. Kennt jemand ein signal Relais 2.54/5.08 Pitch 14.8-15mm Länge (auch Subminitur Relais genannt), dass unipolar bezw verpolt auch schaltet? Bin um jeden Tipp sehr dankbar
Verschoben durch Moderator
Ja die ist extern, wäre. aber auch egal falls eine drin ist.
Aktuell sind diese verbaut: (EC2-12NU)https://www.digikey.ch/product-detail/de/kemet/EC2-12NU/399-11029-5-ND/4291095
Zur Not kann man die auch von unten auf die Platine löten. Dann passt es wieder.
pegel schrieb: > Zur Not kann man die auch von unten auf die Platine löten. > Dann passt es wieder. Oder welche für kleinerer Nennspannung testen, meist dürfen die mit 70-120% mehr betrieben werden.
Aktuell sind sie unten, das ist aber keine dauerhafte Lösung, da zu wenig Platz. Ich habe auch kleinere Relais angeschaut, aber auch da finde ich nichts dass ohne Polarität auskommt. Und logischerweise sind alle Relais von der Polarität gleich.
Matthias Leu schrieb: > Leider habe ich auf einer Platine etliche Relais wo die Polarität der > Spule verkehrt ist. Wie meinen? Die Spule eines (monostabilen) Relais ist nicht gepolt. Das Relais könnte gepolt sein, wenn es eine eingebaute Schutzdiode hat. Aktuell sind diese verbaut: EC2-12NU Die haben keine integrierte Schutzdiode. Wie kommst du auf die Idee, das Relais könnte eine bestimmte Polung benötigen?
Axel S. schrieb: > Wie meinen? Die Spule eines (monostabilen) Relais ist nicht gepolt. Doch, es gibt solche. Die benötigen dann weniger Erregerleistung. >> Aktuell sind diese verbaut: EC2-12NU > > Die haben keine integrierte Schutzdiode. Wie kommst du auf die Idee, das > Relais könnte eine bestimmte Polung benötigen? Einfach mal das Datenblatt komplett lesen.
Axel S. schrieb: > Wie meinen? Die Spule eines (monostabilen) Relais ist nicht gepolt. Könnte doch sein; ich meine, es gibt Relais mit einer magnetischen Vorspannung, um mit geringerer Schaltleistung auszukommen.
HildeK schrieb: > Axel S. schrieb: >> Wie meinen? Die Spule eines (monostabilen) Relais ist nicht gepolt. > > Könnte doch sein; ich meine, es gibt Relais mit einer magnetischen > Vorspannung, um mit geringerer Schaltleistung auszukommen. Genau so ist es.
HildeK schrieb: > ich meine, es gibt Relais mit einer magnetischen > Vorspannung Ich fürchte eben, es gibt nur solche Relais in der Grösse. Ich kann zumindest kein Datenblatt finden, wo die Spule keine Polarität eingezeichnet hat. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses Relais auch falsch gepolt funktioniert: https://www.reichelt.de/subminiatur-relais-na-12-vdc-2-wechsler-2a-na-12w-k-p79350.html?&trstct=pol_7 Auf jeden Fall steht im Datenblatt die Polarität in klammern was schon unüblich ist.
Matthias Leu schrieb: > Ich könnte mir vorstellen, dass dieses Relais auch falsch gepolt > funktioniert: > https://www.reichelt.de/subminiatur-relais-na-12-vdc-2-wechsler-2a-na-12w-k-p79350.html?&trstct=pol_7 > Auf jeden Fall steht im Datenblatt die Polarität in klammern was schon > unüblich ist. Das ist nicht anders als die anderen. Miss doch mal die Schaltpunkte deiner Relais in beiden Richtungen am Labornetzteil.
HildeK schrieb: > es gibt Relais mit einer magnetischen Vorspannung Der logische nächste Schritt mit noch mehr "Vorspannung" ist dann das bistabile Relais, das mit der einen Polung ein- und mit der anderen wieder ausschaltet, so wie bei dem, von dem Matthias Leu schrieb: > https://www.reichelt.de/subminiatur-relais-na-12-vdc-2-wechsler-2a-na-12w-k-p79350.html?&trstct=pol_7 Aber mit dieser Vermutung liegt er falsch: > Ich könnte mir vorstellen, dass dieses Relais auch falsch gepolt > funktioniert Im Originaldatenblatt steht ein wenig mehr zum Thema Polung: https://www.fujitsu.com/downloads/MICRO/fcai/relays/na.pdf
Bearbeitet durch Moderator
Lothar M. schrieb: > Der logische nächste Schritt mit noch mehr "Vorspannung" ist dann das > bistabile Relais Ich kann ein 5V Relais mit bis zu 24V verpolt anschliessen, es macht keine Anstände zu schalten. Ein bistabiles Relais funktioniert leider auch nicht, so wie ich die kenne. Egal ob die Polarität nun stimmt oder nicht, das Relais schaltet nicht zurück, wenn an beiden Polen die selbe Spannung anliegt. In meiner Vorschaltung ist ein Fet, der das - des Relais gegen GND zieht. Sprich ich habe entweder je 12V an der Spule oder aber 12V am - und 0V am +
Gehen wir mal einen Schritt zurück: Matthias Leu schrieb: > Leider habe ich auf einer Platine etliche Relais wo die Polarität der > Spule verkehrt ist. Wie kam es dazu? Ist das ein Prototyp?
hinz schrieb: > Miss doch mal die Schaltpunkte deiner Relais in beiden Richtungen am > Labornetzteil. Das würde Klarheit schaffen. Dem Datenblatt traue ich diesbezüglich nicht so ganz. Bei den "Coil Specifications" steht nur bei den bistabilen Typen was zur Polung. Wenn das monostabile auch gepolt ist, dann hätte ich einen entsprechenden Hinweis hier erwartet. Weiter hinten unter "Notes on Using Relays" findet man dann noch "If the internal connection diagram of a relay shows + and - symbols on the coil, apply the rated voltage to the relay in the specified direction." OK. Dann sind (+) und (-) in der Darstellung der Pinbelegung vielleicht doch ernst gemeint und nicht nur ein Flüchtigkeitsfehler, wo jemand einfach die Zeichnung kopiert und nicht vollständig aufgeräumt hat.
Matthias Leu schrieb: > Ich kann ein 5V Relais mit bis zu 24V verpolt anschliessen, es macht > keine Anstände zu schalten. Das überrascht mich schon, so stark vorgespannt sind die Dinger normalerweise nicht.
Matthias Leu schrieb: > Ich kann ein 5V Relais mit bis zu 24V verpolt anschliessen, es macht > keine Anstände zu schalten. Das mag ich kaum glauben. > Ein bistabiles Relais funktioniert leider auch nicht, so wie ich die > kenne. > Egal ob die Polarität nun stimmt oder nicht, das Relais schaltet nicht > zurück, wenn an beiden Polen die selbe Spannung anliegt. Dann kennst du es falsch. Ein bipolares Relais mit nur einer Spule braucht eine anders herum gepolte Spannung, um zurück zu schalten. Ein Relais, das ohne Spannung zurückschaltet, ist ein monostabiles Relais.
Axel S. schrieb: > Ein bipolares Relais mit nur einer Spule > braucht eine anders herum gepolte Spannung, um zurück zu schalten. s/bipolares/bistabiles
Matthias Leu schrieb: > etliche Relais wo die Polarität der > Spule verkehrt ist. Der Klassiker. In die Falle bin ich auch schon getappt (Matsushita TQ5) und haben keine ungepolten Ersatzrelais gefunden. Layoutänderung! Lothar M. schrieb: > Wie kam es dazu? Nicht aufgepasst im DB, Draufsicht / Durchsicht vertauscht, bei der LIB Erstellung die Polarität nicht eindeutig gekennzeichnet etc. pp. Gibt ja so viel was man verbaseln kann. Deswegen kommt man ohne Prototypen ja nicht aus. Inwiefern trägt die Ursachenforschung zur Lösung bei?
