Abend zusammen, eine generelle Frage zum Netzwerk mit Repeater: Welche Konfiguration muss man anpassen, damit man mit dem esp8266 auch über das "Repeater-Netzwerk" kommunizieren kann? Wenn ich den esp8266 direkt über das WLAN des Routers verbinde kann ich diesen problemlos anpinngen. Jedoch nicht, wenn ich die Verbindung über den Repeater laufen lasse. Wo liegt das Problem? Repeater: TL-WA850RE Router: fritz!Box 7590 Danke&Gruß
Manche APs und auch Repeater verhindern dass zwei Teilnehmer im (W)LAN miteinander kommunizeren können. Die lassen nur die Verbindung ins Internet zu. Schau halt mal ob du das per Config abschalten kannst.
Cyblord -. schrieb: > Manche APs und auch Repeater verhindern dass zwei Teilnehmer im > (W)LAN > miteinander kommunizeren können. Die lassen nur die Verbindung ins > Internet zu. > Schau halt mal ob du das per Config abschalten kannst. Danke für die Rückmeldung. Leider habe ich dazu nichts finden können. Sonst noch jemand eine Idee? Danke&Gruß
Funktioniert es denn andersrum? Also kann der ESP auf einen Rechner erreichen, der an der Fritz-Box hängt? Welche IP-Adressen hast du denn auf der FritzBox-Seite (also an dem Gerät mit dem du versuchst den ESP anzupingen) und welche IP-Adressen hast du auf TP-Link-Seite (also dem ESP selbst)? Ich habe so die Vermutung, dass das TP-Link Gerät an der Fritz-Box nur als einzelnes Gerät auftaucht und nicht jedes Gerät am TP-Link wirklich ins LAN integriert wird. Also TP-Link macht eine NAT (Network Address Translation) wenn ein Gerät ins FritzBox-Netz will. Auf der Fritz-Box solltest du ja sehen können, welche Geräte mit der Fritz-Box verbunden sind. Wenn du jetzt mehrere Geräte über TP-Link laufen lässt, tauchen dann auch mehrere Geräte in der Fritz-Box auf? Wenn dem nicht so ist, dann fehlt leider im TP-Link die Möglichkeit einer Port-Weiterleitung. Damit könnte man nämlich einzelne Ports auf bestimmte Geräte leiten. Hast du mal in den "Wireless Settings" die anderen "Operation Modes" ausprobiert? Ist ja leider nicht wirklich erklärt, was dann da anders ist. Möglicherweise passen auch einfach in den LAN-Settings die IP-Address und die Subnet Mask nicht zum Netzt der FritzBox.
