Forum: PC Hard- und Software NTFS-Partition mit Hardlinks kopieren
von Walter T. (nicolas)
ich will den Inhalt einer Festplatte mit jede Menge NTFS-Hardlinks auf
eine andere, größere Platte kopieren. Kennt jemand einen Weg mit
Windows-7- oder Windows-10-Bordmitteln?
rsync ist auch vorhanden, aber da bin ich mit den Parametern unter
Windows überhaupt nicht bibelfest.
von c-hater (Gast)
Mit Bordmitteln geht das nicht. Aber es gibt Shell-Erweiterungen für
Hardlinks, Junctions usw. Mindestens eine dieser Erweiterungen
unterstützt auch das Kopieren von Hardlinks und Junctions, sofern die
Ziele innerhalb der kopierten Ordnerstruktur liegen.
Nennt sich "link shell extension". Zu finden hier:
https://schinagl.priv.at/nt/hardlinkshellext/linkshellextension.html
Die Sache beim Kopieren ist etwas gewöhnungsbedürftig. Zuerst taucht der
normale Kopierdialog auf. Wenn der fehlerfrei fertig hat, taucht ein
weiterer Dialog mit dem Titel "Smart copy" o.s.ä. auf, der dann die
Hardlinks und Junctions nachzieht.
Diese Arbeitsweise ist ziemlich ungünstig. Das normale Kopieren kopiert
nämlich zuerst mal tatsächlich die Inhalte, auf die Hardlinks und
Junctions verweisen. D.h.: die brauchen dann tatsächlich erstmal
mehrfach Speicherplatz im Ziel. Erst dieses Smart copy löscht dann
diesen Unsinn im Ziel wieder, um es durch die (sinngemäß angepaßten)
Links zu ersetzen.
Die ganz Sache kann also nur genutzt werden, wenn auf der Zielplatte
genug freier Speicher vorhanden ist, sonst scheitert der Explorer und
"Smart copy" rennt garnicht erst los.
Gerade, wenn die Quellplatte in der Vergangenheit genutzt wurde, um mit
rsync viele Generationen Backups anzulegen, geht die Sache leider
praktisch immer schief...
Für diesen Fall würde ich also vorschlagen, die Platte schlicht als
Image zu kopieren und hinterher die Partition zu vergrößern. Das ist
nicht nur viel einfacher und viel weniger kritisch, es geht auch um
vieles schneller...
von Usuru (Gast)
Warum mit Windows-Bordmitteln? Clonezilla ist dein Freund, das ist dafür
gemacht.
von Rolf M. (rmagnus)
Clonezilla macht Festplatten-Images, kein Kopieren von einzelnen
Dateien.
von Franko S. (frank_s866)
Dafür schreibt man sich schnell ein entspr. Script. Bist du Sekretärin
oder Ingenieur?
von Usuru (Gast)
> Dateien.
Er will eine Festplatte auf eine grössere umziehen incl. Hardlinks. Wo
ist das Problem?
direkt clonen, mit einem Image braucht man ggf. eine 3. Festplatte.
Wirklich? Erst werden Hardlinks als tolles Feature angeboten, aber wenn
man sie tatsächlich nutzen möchte, wird man im Regen stehen gelassen.
Das soll mal einer verstehen :)
In Linux geht das natürlich mit Bordmitteln (cp -d) und das nicht nur
für die hauseigenen Filesysteme, sondern auch für NTFS. Der Quellcode
ist offen, MS könnte also einfach nachschauen, wie so etwas von Profis
implementiert wird ;-)
Anstatt sich mit solch zweifelhaften Tools herumzuschlagen, würde ich
einfach Linux booten und die Operationen, die Windows nicht unterstützt,
von dort aus machen. Evtl. geht es auch mit WSL. Am besten einfach mal
ausprobieren.
Usuru schrieb:
>> Dateien.
> ist das Problem?
Das dateiweise Kopieren hat gegenüber dem Klonen einige Vorteile:
- Die Daten werden nebenbei defragmentiert.
- Eventuelle Fehler in der Dateistruktur werden nicht übernommen.
- Falls die Daten schon alt sind, und man hat seither das OS upgedatet,
  kommt man möglicherweise in den Genuss einer besseren Organisation der
  Dateien auf der Platte.
Kurz: Man erhält auf der Zielplatte eine nagelneue, perfekt saubere
Dateistruktur.
Ich hatte es am Ende tatsächlich mit Clonezilla + GParted gemacht, aber
ein Weg unter Windows wäre mir lieber gewesen, weil der Rechner dann
noch nebenbei nutzbar gewesen wäre.
von Bernd K. (prof7bit)
> Dateien.
Er will laut Ausgangspost eine ganze Partition kopieren. Hinterher kann
man problemlos die Partitionen noch vergrößern (die neue Platte wird ja
wahrscheinlich nicht kleiner sein als die alte).
von Joachim B. (jar)
dann mache ich unter debian was falsch
suche im Dateimanager verreckt immer in rekursiven/symbolischen Links.
(oder geht dem nur der Speicher aus? ohne Meldung versteht sich)
Dateisuche ist mir unter debian fast nie gelungen, jedenfalls nicht auf
dem NAS
Ja, da machst du was falsch. Ein Symlink, der auf sich selbst verweist,
ist kaputt und gehört entfernt.
Freilich wäre es gut, wenn das das Programm "Dateimanager" das erkennen
und  abbrechen würde. Du kannst ja mal einen Bugreport absetzen.
Das hat mich schon immer gewundert. Windows unterstützt eigentlich seit
Ewigkeiten Hardlinks und Symlinks, aber selbst nach Jahrzehnten noch
dermaßen schlecht, dass man out-of-the-box eigentlich nix damit anfangen
kann.
von Teo D. (teoderix)
> kann.
Warum auch, um Symlinks sollen(müssen) die sich selbst kümmern.
Hardlinks sind nur Krücken fürs BS und sollten von Programmen/Usern
nicht benötigt werden, bzw tunlichst die Finger von gelassen werden....
wenn er nicht weiß was und vor allem warum er es tut.
Warum sollte nicht auch ein gewöhnlicher Benutzer in den Genuss dieser
Möglichkeit kommen dürfen?
Warum sind das Krücken?
> und sollten von Programmen/Usern nicht benötigt werden,
Warum nicht?
> bzw tunlichst die Finger von gelassen werden.... wenn er nicht weiß
Und was ist, wenn er das weiß?
Teo D. schrieb:
>> kann.
Wie soll sich ein BS um Links auf anderen Systemen kümmern?
Nenn mir eine vernünftige Anwendung, die nicht nur Inkompatibilitäten
beheben soll!
> beheben soll!
Inkrementelle Backups per rsnapshot wären ein Beispiel. Ansonsten nutze
ich Hardlinks in der Praxis tatsächlich eher selten, dafür Symlinks umso
öfter.
von Jemand (Gast)
> beheben soll!
Vernünftig wäre ein ordentliches Dateisystem das Snapshots beherrscht.
Das kann man ja gerne - zusätzlich zu den Backups - auch haben.
Nein. Snapshots auf der Backupplatte ersetzen dort die Hardlinkfarm. So
war das gemeint. Hab ich auch so im Einsatz, geht schneller und rattert
nicht so extrem. Und mit btrfs kann man's dabei auch gleich noch
transparent komprimieren, geht dann nochmal ne ganze Ecke schneller und
passt mehr drauf.
Komprimierte inkrementelle Backups auf die man jederzeit wahlfrei
zugreifen kann, ohne irgendwelche spezielle Software. Also quasi das
vollkommene Ideal.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Mit Sicherheit.
Was nennst du eigentlich "Dateimanager"? Und was nennst du "Suche" in
einem solchen? Das wird irgendein kaputter Gnome oder KDE Krempel sein,
aber was hat das mit Linux zu tun? (außer daß es unter Linux "läuft")
Verrecken "find" oder "locate" wegen Links? Ach, kennst du gar nicht?
Siehst du, das machst du falsch. Du willst zwar Linux benutzen, läßt
dich  dann aber nicht auf dessen unvertraute (aber idR überlegene)
Konzepte ein, sondern verwendest irgendwelche halbgaren Hipster-Tools,
deren Versagen du dann Linux anlastest.
> dem NAS
Weder find noch locate geben einen ScheiXX darauf, ob sie auf lokalen
oder Netzwerk-Filesystemen suchen müssen. Außer daß letzteres "live"
natürlich langsamer ist und daß updatedb (der Indexer für locate) per
Default so konfiguriert ist, daß er nur lokale Filesysteme indiziert.
Aber wenn du auf dem NAS eine Shell hast, kannst du find oder locate
natürlich auch dort ausführen.
von Manfred (Gast)
Schaue Dir mal FastCopy an: https://fastcopy.jp/en/
Die Beschreibung genau angucken, das muß nicht installiert werden 'use
the extract button'!
FastCopy kann man unter Windows mit der Maus bedienen, aber auch per
Kommandozeile (Batchdatei) steuern.
Ich nutze es seit einigen Jahren und mag es, hebe aber warnend den
Finger: Sync mit falschen Parametern kann Daten löschen, also immer erst
den Button 'Listing' und angucken, was FastCopy tun will. Beim
Kommandozeilenaufruf dreimal gucken - tolles Tool, aber nicht
Kindersicher.
