Habe auf einem Mainboard diesen Chip verbaut: W25Q128FV Frage kann ich diesen überschreiben und falls ja wie mache ich das? Biosfile ist vorhanden.
Verschoben durch Moderator
Hallo, hinz schrieb: > J. S. schrieb: >> einem Mainboard > > Ach, dieses. Natürlich dieses... Aber üblicherweise mit den Tools, die der Hersteller des Boards für Dein unbekanntes Board anbietet. Oder der Funktion zum Update, die bei aktuellen Boards bereits im BIOS vorhanden ist. Gruß aus Berlin Michael
..komme da aber nicht drauf...da mir das Passwort fehlt...da nützt die schönste Updatefunktion nichts...;-)
J. S. schrieb: > Habe auf einem Mainboard diesen Chip verbaut: W25Q128FV > Frage kann ich diesen überschreiben und falls ja wie mache ich das? > Biosfile ist vorhanden. Wenn Du den Flash-IC auslötest und extern das BIOS-File im richtigen Format drüberflashst, wird in vielen Fällen das System zwar booten, es fehlen aber so manche mainboardspezifischen Daten, wie z.B. Seriennummer, MAC-Adresse, Windows-Lizenz etc. Wenn die einmal überschrieben sind, kannst Du die da nicht so einfach nachträglich wieder reinbekommen. Mit einer MAC von FF:FF:FF:FF:FF:FF kannst Du die Netzwerkkarte nicht sinnvoll betreiben. Einige Systeme lassen sich mit einem hart drübergeflashtem BIOS gar nicht mehr booten. Ich rate also dringend davon ab das so zu machen. Setze lieber die BIOS-Config zurück, dafür ist normal ein Clear-RTC-Jumper vorhanden. Der setzt normal auch das Passwort mit zurück.
Hallo, J. S. schrieb: > ..komme da aber nicht drauf...da mir das Passwort fehlt...da nützt > die > schönste Updatefunktion nichts...;-) Es gibt Mainboards, speziell bei Notebooks, da ist diese Funktion nichtmal Bestandteil des BIOS. Kann man dann aber mit Eigentumsnachweis dem Hersteller schicken. Der setzt das dann gegen ein angemessenes Honorar zurück. :-) Gruß aus Berlin Michael
Michael U. schrieb: > angemessenes Honorar gerade gefunden: " I asked already in the HP forums there seems to be a way to reset the password (SMC.bin) but HP wants 300$ for this file."
Auslöten und programmieren. Welches Gehäuse? In circuit geht nur mit verrenkungen.
J. S. schrieb: > da mir das Passwort fehlt... Wie kommst du auf den Gedanken, dass das Passwort im BIOS-Flash gespeichert sein sollte? Das macht üblicherweise niemand so, auch HP nicht...
S. R. schrieb: > Wie kommst du auf den Gedanken, dass das Passwort im BIOS-Flash > gespeichert sein sollte? Das macht üblicherweise niemand so, auch HP > nicht... wo soll das Passwort denn sonst gespeichert werden? Im RTC-RAM? Das war vor ganz, ganz, ganz langer Zeit mal so. Heute ist da nur noch ein Reset-Flag drin, mit dem erkannt wird, ob die im SPI-NOR-Flash gespeicherte Konfiguration (inkl. Passwort) zurückgesetzt werden soll. Schnapp Dir einfach mal ein Mainboard, löte das SPI-Flash aus und lies die Daten daraus mit einem Flash-Adapter aus. Mach das ein paar Mal und vergleiche die Daten. Da sieht man das ganz eindeutig. Sogar die Namen der Partitionen/Dateisysteme von angesteckten Bootgeräten etc. findet man da drin. Kann nur empfehlen das mal zu machen.
J. S. schrieb: > ..komme da aber nicht drauf...da mir das Passwort fehlt. Dann sucht man sich aus dem Internet einfach das passende Master Passwort raus. BTDT. Falls es das Festplatten Passwort ist: Neue Festplatte/SSD. ;-)
die meisten boards lassen sich immernoch mit einem cmos clear platt machen ^^
Gerd E. schrieb: > S. R. schrieb: >> Wie kommst du auf den Gedanken, dass das Passwort im BIOS-Flash >> gespeichert sein sollte? Das macht üblicherweise niemand so, auch HP >> nicht... > > wo soll das Passwort denn sonst gespeichert werden? > Im RTC-RAM? Das war vor ganz, ganz, ganz langer Zeit mal so. Mag sein. Trotzdem ist das Neuflashen des BIOS zum Zweck des Passwort- Rücksetzens ungefähr so sinnvoll, wie ein Haus abzureißen, weil da ein paar Spinnweben im Keller sind.
Gerd E. schrieb: > wo soll das Passwort denn sonst gespeichert werden? Im TPM, in der Management Engine, allgemein im Chipsatz, ... Notebooks haben Passwörter z.B. lange im Embedded-Controller gespeichert. > Im RTC-RAM? Das war vor ganz, ganz, ganz langer Zeit mal so. Mag sein, trotzdem besteht ein modernes System aus wesentlich mehr als BIOS-Flash und CPU. Moderne x86-CPUs sind nichtmal kaltstartfähig. Wobei mir auch bewusst ist, dass viele UEFI-Firmwares bereits zum Zeitpunkt der RAM-Initialisierung mehr RAM brauchen, als Cache-As-RAM bereitstellen kann und Paging mit dem BIOS-Flash betreiben. Nicht alles Idioten in dem Gewerbe, aber offensichtlich genug...
