Hallo. Ich will auf mein Asrock z370 pro 4 eine m.2 ssd einbauen. Im Handbuch steht, dass ich dafür zwei Steckplätze habe: M2_1 und M2_2. Spielt es eine Rolle welchen von beiden ich belege, d.h. macht das Geschwindigkeitstechnisch eine Rolle? Der M2_1 liegt sehr dicht zwischen CPU und Grafikkarte, da würde ich lieber den M2_2 nehmen weil dann die Wärmeenteicklung drumherum nicht so extrem ist. Gruß Mark
M2 Steckplätze sind per PCI Express angebunden. Es spielt also keine Rolle welchen du benutzt.
Sven D. schrieb: > M2 Steckplätze sind per PCI Express angebunden. Es gibt auch welche, die nur SATA unterstützen.
Super danke. Es ist eine PCIe. Hab auch eben mal nen Benchmsrktest durchgeführt 3511 MB/s lesen und 3276 MB/s schreiben, passt also. Danke für deine Hilfe Sven.
Im Handbuch steht: > The Ultra M.2 Sockets (M2_1 and M2_2) support SATA3 6.0 Gb/s module and > M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s). > * If M2_1 is occupied by a SATA-type M.2 device, SATA_5 will be disabled. > * If M2_2 is occupied by a SATA-type M.2 device, SATA_0 will be disabled.
Clemens L. schrieb: > Im Handbuch steht: > The Ultra M.2 Sockets (M2_1 and M2_2) support SATA3 6.0 Gb/s module and > M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s). > * If M2_1 is occupied by a SATA-type M.2 device, SATA_5 will be > disabled. > * If M2_2 is occupied by a SATA-type M.2 device, SATA_0 will be > disabled. Ja wie das Handbuch richtig beschreibt gilt das wenn es eine SATA SSD wäre ist es ja aber nicht. Folglich ist da irrelevant für ihn
A. K. schrieb: > Sven D. schrieb: >> M2 Steckplätze sind per PCI Express angebunden. > > Es gibt auch welche, die nur SATA unterstützen. Außerdem gibt es von PCI Express verschiedene Versionen, die unterschiedlich schnell sind. Aber hier sind wohl beide gleich: Clemens L. schrieb: >> The Ultra M.2 Sockets (M2_1 and M2_2) support SATA3 6.0 Gb/s module and >> M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s).
