Habe die neueste Tasmota auf meine Obi Web Switche geflasht. Bei Schalten prellen die manchmal so das ein An oder AUS Signal nicht fuktioniert. Kennt jemand das Problem? Ist da keine Software Entprellung implementiert?
Doch. Guckst du hier: https://github.com/arendst/Tasmota/blob/development/tasmota/support_button.ino
Luigi A. schrieb: > Ist da keine Software Entprellung > implementiert? Kann gut sein, viele Entprellversionen taugen leider nichts. Zuverlässig ist nur eine Filterung durch Mehrfachabtastung, d.h. in einem Timerinterrupt (z.B. 10ms) wird die Anzahl aufeinanderfolgender gleicher Zustände ausgewertet.
1 | Prinzip (>=4 Abtastungen): |
2 | Taste: 01010101111101010100000 |
3 | | | |
4 | Entprellt:00000000001111111111100 |
Torsten schrieb: > Doch. Guckst du hier: > https://github.com/arendst/Tasmota/blob/development/tasmota/support_button.ino Puh, knapp 300 Zeilen, das ist ja riesig. Auf den ersten Blick kann ich nicht erkennen, wo da entprellt werden soll.
Peter D. schrieb: > Auf den ersten Blick kann ich nicht erkennen, wo da entprellt werden > soll. Is etwas unglücklich mit reingewurschtelt:
1 | if (NOT_PRESSED == button) { |
2 | Button.hold_timer[button_index] = 0; |
3 | } else { |
4 | Button.hold_timer[button_index]++; |
5 | if (Settings.flag.button_single) { // SetOption13 (0) - Allow only single button press for immediate action |
6 | if (Button.hold_timer[button_index] == loops_per_second * hold_time_extent * Settings.param[P_HOLD_TIME] / 10) { // SetOption32 (40) - Button held for factor times longer |
7 | // Settings.flag.button_single = 0;
8 | snprintf_P(scmnd, sizeof(scmnd), PSTR(D_CMND_SETOPTION "13 0")); // Disable single press only |
9 | ExecuteCommand(scmnd, SRC_BUTTON); |
10 | }
Das dürfte je nach Laufzeit (wann gedrückt), mehr schlecht als recht funktionieren?! :´(
Warum man da nicht einfach ein kleines PT1 Glied mit Schwellwerten rechnet erschließt sich mir nicht ganz. Es könnte so einfach sein.
Teo D. schrieb: > Is etwas unglücklich mit reingewurschtelt: Da ist ne ziemliche Menge reingewuselt. Ich mag riesige if/else Ketten überhaupt nicht. Da verliert man sehr leicht den Überblick. D.h. es können sich schnell Fehler einschleichen und es ist schwer zu überprüfen, ob der Code wirklich das Gewünschte macht. Ich unterteile lieber in kleine Unterfunktionen, die man für sich implementieren und überprüfen kann. Tief verschachtelte if/else Ketten vermeide ich generell. Falls wirklich komplexe Abläufe nötig sind, bevorzuge ich switch/case. Teo D. schrieb: > if (NOT_PRESSED == button) { > Button.hold_timer[button_index] = 0; Das heißt dann wohl, beim Loslassen wird nicht entprellt.
Peter D. schrieb: > ist schwer zu > überprüfen, Und erst diese Kopfschmerzen... Lieber schreib ich das (komplett) neu , als mich da rein zu quetschen!
Schütze schrieb: > Tut sich garnichts oder prellt auch der Ausgang? Beim umschalten über das Web oder die APP geht der Ausgang kurz an und wieder aus oder umgekehrt. Nicht immer daher dachte ich daß es vom prellen kommen könnte. Oder der Impuls wird nicht lang genug an den GPIO angelegt?
Hallo Luigi, die zweite Generation von Obi und der Schalter für draußen haben Probleme mit reboots beim Schalten. Ist wohl ein Hardwareproblem mit der reset-Leitung. Man kann das an der uptime erkennen. Bei mir hat das genau die von Dir beschriebenen Symptome. https://github.com/arendst/Tasmota/issues/4829 https://github.com/arendst/Tasmota/issues/5511 https://forum.iobroker.net/topic/17060/obi-funk-steckdosenumbau-esp8266-generation2-eckig Gruß, stbu
ButtonDebounce User control over button debounce timing »6.2.0 40..1000 = set button debounce time in milliseconds (default = 50) https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/Commands#control
