Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik C-> Rückgabewerte?!
von Jenny A. (Gast)
Halli Hallo (:
Was genau bewirkt die Abfrage in der "return" Anweisung?
Was wird denn im Endeffekt zurückgegeben?
uint8_t PICC_IsNewCardPresent()
  byte bufferATQA[2];
  byte bufferSize = sizeof(bufferATQA);
  // Reset ModWidthReg
  RFIDWrite(ModWidthReg, 0x26 );
  StatusCode result = PICC_RequestA( bufferATQA, &bufferSize );
  return (result == STATUS_OK || result == STATUS_COLLISION);
von Daniel (Gast)
Servus,
Entweder true oder false.
True wenn der Status STATUS_OK ODER STATUS COLLISION ist.
False wenn der Status ein anderer ist.
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Wenn result entweder STATUS_OK oder STATUS_COLLISION (sind defines) ist,
wird 1 zurückgegeben. Wenn ein anderer Status als "ok" oder "collision"
in result steht, wird eine 0 zurückgegeben.
von Bernd K. (prof7bit)
Der Ausdruck wertet zu bool aus, dann wird er aber implizit in ein
uint8_t gecastet weil die Funktion so deklariert ist. Letzteres finde
ich unschön, der Rückgabewert einer Funktion sollte als das deklariert
sein was er eigentlich ist, in diesem Falle bool.
Viele C-Programmierer haben damit kein Problem weil sie diese
Schlampigkeit schon immer so gewohnt waren, ich jedoch der mit Pascal
aufgewachsen ist habe dazu jedoch eine wesentlich strengere Einstellung
und ich bin der festen Überzeugung daß es hilfreich ist möglichst
penibel auf die Wahl seiner seiner Datentypen zu achten, schon allein
der Lesbarkeit und Dokumentation zuliebe, selbst wenn der Compiler es
ignoriert.
von Tobias B. (Firma: www.elpra.de) (ttobsen) Benutzerseite
Bernd K. schrieb:
> Letzteres finde
Tut es doch. Der == Operator liefert wie Sebastian bereits schrieb 0
oder 1 als Integer. C kennt nativ erstmal keinen Boolean Typ, siehe
auch:
https://stackoverflow.com/questions/1921539/using-boolean-values-in-c
C kannte keinen Bool-Typ, das wurde aber vor 20 Jahren geändert. Aus
Kompatibilitätsgründen liefern die logische Operatoren &&, || und !
immer noch int als Ergebnis.
von Wilhelm M. (wimalopaan)
Man könnte / sollte das als C++ ansehen:
>   byte bufferATQA[2];
Denn die Deklaration
uint8_t PICC_IsNewCardPresent();
hieße ja in C eine Funktion mit beliebiger Parameterliste, und in C++
eine Funktion mit leerer Parameterliste.
Es sei denn, es ist C2x-Code.
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Wilhelm M. schrieb:
> Denn die Deklaration uint8_t PICC_IsNewCardPresent();
Vermutlich hat der/die TO einfach nur das Schlüsselwort "void"
vergessen.
Im Betreff steht "C".
: Bearbeitet durch Moderator
> vergessen.
Genau das vermute ich auch, und wollte darauf hinweisen. Bzw. vielen ist
das einfach gar nicht bewusst, wie auch der Typ int der logischen oder
relationalen Operatoren und der impliziten Konvertierung von int ->
bool.
von Stefan F. (Gast)
Das "void" bei leeren Parameterlisten ist schon laaaaange optional. Ich
kann mich gar nicht mehr daran erinnern, es jemals hingeschrieben zu
haben.
Auch C2x ist C bzw. wird es sein. Dort sollen die K&R-Parameterlisten
abgeschafft werden, so dass dann
void func() {
gleichbedeutend ist mit
void func(void) {
Darauf wollte Wilhelm wohl hinaus.
Wilhelm M. schrieb:
> Bzw. vielen ist das einfach gar nicht bewusst,
Vielen sind auch die möglichen Compiler-Switches nicht bewusst. Ein
   -Wstrict-prototypes
hätte den Fehler direkt aufgedeckt.
Generell empfiehlt sich immer, mindestens die Optionen
    -Wall -Wextra -Wstrict-prototypes -Werror
anzuwenden. Sicher gibt es da noch ein paar mehr. Aber nicht alle
Optionen zu Warnungen sind immer sinnvoll.
Wenn man es aber weglässt, wird daraus eine K&R-Deklaration, d.h. Anzahl
und Typ der Parameter sind unbestimmt. Beispiel:
void func1();
void func2(void);
main(void) {
  func1(1, 2, 3); // in C18 korrekt (keine Typprüfung), in C2x und C++ Fehler
  func2(1, 2, 3); // Fehler
> haben.
Bei C++ ist das "void" tatsächlich optional.
Aber Vorsicht:
Bei C bedeutet eine Deklaration einer Funktion mit leerer
Parameterliste: "Ich weiß nicht, ob die Funktion Parameter benötigt oder
nicht."
So kann man schreiben:
action.c:
int action (char * str)
    printf ("%s\n", str);
    return 0;
action.h:
int action ();
Und dann in main.c:
#include "action.h"
    action ();
Das geht anstandslos durch den C-Compiler, wenn man es nicht explizit
verbietet (z.B. beim gcc mit -Wstrict-prototypes).
Folge: Das Programm wird compiliert, crasht dann aber beim Aufruf.
Grund: Vor ANSI-C kannte C überhaupt keine Prototypes. Da wurden
Funktionen immer mit leeren Parameterlisten deklariert - egal ob sie
welche benutzten oder nicht.
Ich sehe das alt Altlast, die in diesem Jahrtausend besser über Bord
gekippt werden sollte.
> oder 1 als Integer
Das ist es doch was ich meinte, auch wenn es für den Compiler das selbe
ist wie ein int oder aus irgendwelchen Legacy-Gründen ein int geliefert
wird obwohl eigentlich von der Intention her ein bool gemeint und
gewollt ist kann man doch auch bool hinschreiben um dem Leser klar zu
machen daß diese Funktion tatsächlich nur wahr oder falsch liefert und
eben keine beliebige Integerzahl. Das sind subtile Feinheiten (es gibt
noch mehr davon in vielen Bereichen) die in Summe den ganzen Code
angenehmer zu lesen machen.
Genau! -> "Stop using C" [Kate Gregory] Und wer diesen Vortrag gehört
hat, versteht vllt jetzt, was er sagen will. Man könnte auch für den
Title "Stop using the C-habit in C++ or C" wählen.
Frank M. schrieb:
> Aber Vorsicht:
Danke Frank, das wusste ich noch nicht. Lässt sich leicht
nachvollziehen, wenn man weiß, wonach man sucht.
> void func() {
> void func(void) {
Genau!
Meistens schreibe ich zwar C++ oder C++17/C++2a, aber hier meinte ich
tatsächlich C2x, also den kommenden C-Standard, in dem dann foo(void)
äquivalent zu foo() wird.
