git authordate commiterdate
Gast #6069915
ich habe eine frage zu Git
Wenn ich den befehl
git for-each-ref --sort=-committerdate refs/remotes/
--format='%(authordate:short) %(color:red)%(objectname:short)
%(color:yellow)%(refname:short)%(color:reset)
(%(color:green)%(committerdate:relative)%(color:reset))'
ausführe, werden mir alle remote branches angezeigt. Aber was genau ist
authordate und committerdate?
Meiner verständnis ist Authordate das Datum, wann der Branch erstellt
worden ist und commiterdate das Datum wann zuletzt auf den Branch was
commitet wurde.
Aber diese Daten sind bei mir immer gleich. Auch wenn ein Branch schon
wesentlich länger gibt, als der letzte Commit.
Wie kann ich mir die Daten anzeigen lassen?
Gast #6070058
> commitet wurde.
Da ist dein Verständnis Falsch, das Authordate wird gesetzt wenn der
Commit Das erstmal erzeugt wurde, dass commiterdate wenn er das letzte
mal der commit verändert wurden ist. letzteres kann abweichen, wenn du
z.b. Mit git rebase oder git commit --amend nachträglich Änderungen am
Commit vornimmst.
der Branch spielt für beide Daten keine Rolle, sondern nur der
individuelle Commit.
Gast #6070112
Ahso, danke. Da hatte ich es wirklich falsch verstanden. Woher weißt du
das? Hatte zu diesen optionen nämlich auch nirgendwo eine Beschreibung
gefunden, was diese genau bedeuten.
Dann habe ich dazu aber noch eine Nachfrage. Das ganze kann ich dann ja
auch als alias in der gitconfig eintragen
test = "!git for-each-ref....
Wie kann man solche aliase über die console machen? Hier habe ich große
Probleme bei dem !git
 git config --global alias.test "for-each-ref --sort=-committerdate.....
funktioniert super. allerdings funktioniert es dann nicht.
git config --global alias.test "!git for-each-ref
bekomme ich die Meldung
usage: git config [<options>] und nichts wird in der .gitconfig
eingetragen.
Config file location
    --global              use global config file
    --system              use system config file
    --local               use repository config file
    --worktree            use per-worktree config file
    -f, --file <file>     use given config file
    --blob <blob-id>      read config from given blob object
