Hallo zusammen, möchte folgendes realisieren: Ich habe einen Rechner als Server in einem anderen Raum stehen. Da der Ein-/Ausschalter nur gesteckt ist, würde ich gerne diesen Schalter und die beiden Kontroll-LED's mir an meinen Schreibtisch verlegen. Jetzt halt meine Frage, würde dass über einen D-Sub Buchse gehen? Die Kabellänge müsste so 12 Meter betragen. Würde mir evtl. diese Kabelverlängerung https://www.ebay.de/itm/332595269395?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&fromMakeTrack=true bezorgen, sind zwar 20 Meter, aber halt gleich Stecker/Buchse dran. Gibt es irgendwelche Dinge, auf die ich achten muss? Vielen Dank Volker
Volker B. schrieb: > Gibt es irgendwelche Dinge, auf die ich achten muss? Du solltest die Pinbelegung so wählen, dass es keine Probleme gibt, wenn irgend jemand das Kabel versehentlich für das Ende einer seriellen Schnittstelle hält. Inbesondere sollten dann weder das versehentlich angeschlossene Gerät noch der Rechner einen Anlass sehen, Rauchzeichen zu geben.
Hallo Wolfgang, da das Kabel definitiv nur für diesen Zweck dienen soll wird es natürlich entsprechend markiert und auch nur dafür eingesetzt. Habe ich das also richtig verstanden, dass da sonst keine Probleme geben müsste? Gruß Volker
Volker B. schrieb: > Da der Ein-/Ausschalter nur gesteckt ist, würde ich gerne diesen > Schalter und die beiden Kontroll-LED's mir an meinen Schreibtisch > verlegen. Ist das ein 230V-Netzschalter, oder meinst du den Ein/Aus-Taster? Im ersten Fall ist das Kabel natürlich nicht geeignet. Im 2. Fall geht das technisch durchaus, nur sind diese Anschlüsse für die Verdrahtung im PC-Gehäuse gedacht und nicht für 12m in der bösen Aussenwelt. Sprich sie haben keinerlei Schutz gegen Störungen oder sogar Zerstörung. Ich würde nicht auf solche Art das Server-Mainboard riskieren, sondern z.B. den Ein-Taster potentialfrei mit einem Relaiskontakt ansteuern. Aber dazu fehlen dir wahrscheinlich die Voraussetzungen. Georg
Ich würde es auch nicht direkt machen, der geht bestimmt ab und zu einfach mal so an oder aus. Nimm die 5V-standby-Spannung her 1und spendier ein kleines Relais (Optokoppler geht auch, 20mA Schleifenstrom). Dann bist du auf der sicheren Seite und keine Störungen hauen dir rein. Die LED-Leitungen sind unkritisch, solange keine Fremdspannungen direkt drauf kommen.
Worum geht es denn genau? Um das reine Ein- und Ausschalten? WOL und Remote-Shutdown funktionieren auch ohne extra Kabel. Ob der Server läuft kann man mit einem Ping prüfen. Mit einem 12 oder 20 Meter langen Kabel baust du nur mögliche Fehlerquellen und Störungen in das System ein.
Ich würde auch auf WakeOnLan zurückgreifen. Ist die Aktivitätsanzeige der Festplatte wirklich so wichtig, oder wofür brauchst du die LED?
Hallo zusammen, sorry für die späte Rückmeldung. Erst einmal allen ein herzlichen Dank für die zahlreichen und schnellen Antworten. Ich wollte eigentlich schon mit WakeOnLAN arbeiten, aber da das auch nicht immer funktioniert, war halt die Idee, den Ein-/Ausschalter von vorne (also nicht das Netzteil) zu verlegen. Werde mir das ganze noch einmal überlegen und ggf. es dann über ein Relais steuern. Schönes Wochenende allen. Gruß Volker
Ordentliche Soerfer haben ILO, DRAC, ALOM oder oder oder. Aber doch kein schnödes Relais. Das ist ja widerlich.
