Servus, weiß jemand zufällig, was in den selbstnivellierenden Rotationslasern für Neigungssensoren verbaut sind? Das sind kleine metallgekapselte Dinger (ca. 5x5x25mm). Zwei Stück, 90° zueinander versetzt. Oder kann jemand einen Tip für einen Sensor geben, welcher eine direkte Ausgabe der Neigung in Grad hat. Der Winkel muss nicht groß sein, es geht lediglich darum eine Fläche exakt gerade einzustellen. So wie in einem Nivelierlaser eben. Eine Genauigkeit von einem Zehntel Grad sollte schon sein. Torsten
Torsten S. schrieb: > Oder kann jemand einen Tip für einen Sensor geben, welcher eine direkte > Ausgabe der Neigung in Grad hat. Wie hättest du denn gerne die Ausgabe? Hier z.B. auf 7-Segment Anzeige https://www.amazon.de/dwl280pro-Wasserdicht-IP67-Torpedo-Wasserwaage-Winkelmesser/dp/B00FNNV1T8
Ja, Hatte ich nicht geschrieben. Ich muss den Sensor auf einer kleinen Fläche (5x5cm) montieren. Ein Ausgang per SPI, analog o.ä. wäre nicht schlecht. Prinzipiell würden 3 LEDs pro Achse reichen. Neigt nach links, im Lot, neigt nach rechts. Das könnte ich aber mit einem kleinen Controller lösen.
Accelerometer? Die Schwerkraft zeigt senkrecht nach unten. Per Mathematik kriegst du aus deinen x,y,z Beschleunigungen die Richtung deines Schwerkraftvektors.
Genau dieses Ganze Brimborium will ich ja verhindern. Es muss doch Sensoren geben, die nur einen Kippwinkel ausgeben? Die Nivelliergeräte haben doch auch nur eine billige Elektronik drin, nicht mal einen Controller.
Nivelliergeräte haben entweder eine hochempfindliche Röhrenlibelle (die alten) oder ein durch Schwerkraft ausgerichtetes Prismen- oder Linsen-System oder eine Dosenlibelle im Strahlengang. Empfindlichkeit besser als 1 mm Höhendifferenz auf 1 KILOMETER! Ganz ohne Elektronik. Elektronische Sensoren kommen an diese Empfindlichkeit bei weitem nicht ran. Gruß - Werner
Ja, falsch geschrieben. Ich rede von Baustellenlasern. Ich habe ja so ein Teil da. Leider ist da innen nichts beschriftet. Im Übrigen auf 60m nur 0,5 mm Abweichung. Sollte das driften, kann man das Teil elektrisch nachkalibrieren.
In vielen Rotationslasern kommen zwei einachsige VTI/Murata Sensoren für den groben Messbereich und optische Neigungssensoren/Dosenlibellen für den feinen Messbereich zum Einsatz. Allerdings liefert kein Sensor direkt ein Winkelsignal, sondern das eigentliche KnowHow steckt in der Kalibrierung inkl. Temperaturkompensation, meist im Systemcontroller hinterlegt. -branadic-
Ich schaue mir jetzt mal den Murata SCA100T-D01-004 an. Sieht vielversprechend aus.
Vielleicht hilft es dir zu wissen, dass egal welcher Sensor zum Einsatz kommt, eine Umschlagmessung auch ohne den konkreten Winkel zu wissen hilft etwas horizontal auszurichten. In beiden Richtungen muss der gleiche Offset, sei es eine Spannung oder ein digitaler Wert unbekannter Einheit, angezeigt werden, dann ist es in dieser Achse horizontal ausgerichtet. Bei einer auszurichtenden Ebene muss man diese Umschlagmessung in allen Achsen vornehmen und in allen Achsen sollte dann der gleiche Offset angezeigt werden. So beschreibt es letztlich auch ein Wyler, wenn es genau sein soll. Du kannst ja mal in deren Kompendium "Die Geheimnisse der Neigungsmesstechnik" reinschauen: https://www.wylerag.com/fileadmin/pdf/compendium/Kompendium%20deutsch%202018.pdf -branadic-
