Ich habe ein Linux host und Android-x86 guest.
Der Host hat zwei Netzwerke: wifi (wlo2) und Bluetooth-NAP (bnep0)
Das bnep0 erzeuge ich mit
1 | dbus-send --system --print-reply --type=method_call --dest=org.bluez /org/bluez/hci0/dev_74_7A_7B_8C_8D_8E org.bluez.Network1.Connect string:'nap'
Wenn ich den Guest als NAT konfiguriere, habe ich bei beiden Interfaces
funktionierende Internetverbindungn nach außen.
Aber damit man zwischen Host und Guest kommunizieren kann, sollte man
'bridged' einstelllen.
Bei 'wlo2' geht das. Da bekommt der Guest eine IP vom gleichen Netzwerk
wie der Host. (Aber er braucht nicht das Wifi-PW.)
Bei bnep0 und bridged geht gar nichts.
Da wird der vbox keine IP-Adresse zugewiesen.
Was tun?
