Hallo, ich habe mal eine bescheidene Frage... Ich möchten so einen Akku https://de.aliexpress.com/item/32919187447.html nutzen, also in meinem Fall 2 Stück. Dazu habe ich eine Frage. Kann man den eingebauten Laderegler an einem Akku entfernen und 2 Akkus zusammen mit einen dieser Laderegler betreiben?
Sascha schrieb: > eingebauten Laderegler Und Du bist dir sicher dass das überhaupt ein "Laderegler" ist und nicht nur eine einfaches BMS?
Sicher bin ich mir nicht. Ich bin jetzt erstmal davon ausgegangen das es sich um einen Laderegler handelt.
1 | Built-in protection circuit PCM for prevent over charging or over discharging |
Könnte natürlich auch ein Batterie Management System sein. Währe es aber dennoch möglich?
die Platine am akku ist nur ein Brandschutz, weder Laderegler noch BMS
kalr warum nicht? Die Platine macht ja nichts weiter als bei Spannung größer als X Volt die Ladung zu unterbrechen und bei Spannung unter Y Volt ebenfalls. Du könntest auch zwei Parallel an eine Elektronik klemmen..kein PRoblem..Du kannst auch die Elektronik auf den einen und mal auf den anderen packen. Das ist bei den kleinen OCBs kein Problem. Lass dir nichts von den Neunmalklugen hier erzählen die keinen Plan von nichts haben aber tun als allas ob sie alles durchblicken
... ja das ist nur ne Schutzschaltung, lipo Akkus haben es nicht gerne wenn zu wenig oder zu viel Spannung drauf ist. Tue dir selbst den Gefallen und lass sie dran. Lipos kann man gut parallel laden, dabei sollte der Spannungsunterschied aber <= 0,1V (ist eine Daumenregel, einfach Mal im Netz nach suchen) sein.
Paul schrieb: > ... ja das ist nur ne Schutzschaltung, lipo Akkus haben es nicht gerne > wenn zu wenig oder zu viel Spannung drauf ist. Die Schutzschaltung soll vor Extremwerten schützen, im Betrieb hat man sich selbst um Ladeschluß und Entladeende zu kümmern. Wenn die Schutzschaltung anspricht, hat man im Gerätedesign etwas falsch gemacht. > Tue dir selbst den Gefallen und lass sie dran. Sehe ich auch so. > Lipos kann man gut parallel laden, dabei > sollte der Spannungsunterschied aber <= 0,1V (ist eine > Daumenregel, einfach Mal im Netz nach suchen) sein. Nicht alles, was im Netz steht, ist richtig. Zusammenschalten, dann gleichen die sich an und fertig. Solange man sie zusammen lässt, gemeinsam lädt / entlädt, gibt das keine Probleme. Wer die Hose voll hat, entlädt zuerst beide Zellen, schaltet sie dann parallel und lädt wieder.
Manfred schrieb: > Nicht alles, was im Netz steht, ist richtig. Zusammenschalten, dann > gleichen die sich an und fertig. Solange man sie zusammen lässt, > gemeinsam lädt / entlädt, gibt das keine Probleme Schon klar das man nicht alles glauben sollte was irgendwo im netz steht, aber gerade bei dem Thema gibt's genug Leute die z. B. auf Youtube (fpv, quadcopter, rc) diese Dinge ausprobiert haben und auch demonstrieren. Ungeachtet davon möchte ich es ehrlich gesagt mit z.B. meinen 4S 1550 mah nicht probieren ob die parallel charging mit extrem unterschiedlichen Ruhespannungen aushalten. Da ist die Hose auch ganz schnell voll wenn die Dinger hochgehen! Hängt wohl davon ab wie viele man zusammen schaltet und ob die lade C Rate nicht großartig beim ausgleichen der Zellspannung überschritten wird. Die eigentliche Kapazität darf wohl unterschiedlich sein solange halt die Spannungsunterschiede nicht zu groß sind. Aber hey ich bin auch kein Fachmann. Aber so ist bis jetzt noch nichts passiert beim aufladen und meinen Akkus geht's soweit gut.
kein gast schrieb: > Lass dir nichts von den Neunmalklugen hier erzählen die keinen Plan von > nichts haben aber tun als allas ob sie alles durchblicken Auf Dich Schwammerl haben die nur gewartet!
Sascha schrieb: > Kann man den eingebauten Laderegler an einem Akku entfernen und 2 Akkus > zusammen mit einen dieser Laderegler betreiben? kein gast schrieb: > kalr warum nicht? Ganz einfach: Weil es bei diesem Akku einen "eingebauten Laderegler" gar nicht gibt, wie du ja offenbar selber schon erkannt hast. > Lass dir nichts von den Neunmalklugen hier erzählen die keinen Plan von > nichts haben aber tun als allas ob sie alles durchblicken Äh, ja…
